STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение pavell »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884288#p3884288"]
tonyk писал(а):Страница 21.
на этой странице нет ни слова о размерности long и любых иных типов.[/uquote]
— maximum value for an object of type long int
LONG_MAX +2147483647 // 231 - 1
Вот вы тут в стандарт тычете, а между тем там черным по белому написано -
"5.2.4.2.1 Sizes of integer types
The values given below shall be replaced by constant expressions suitable for use in #if preprocessing directives ... Their implementation-defined values shall be equal or greater in magnitude (absolute value) to those shown, with the same sign
И в конечном итоге размерность типов зависти от платформы.
ARV
Сообщение ARV »
pavell писал(а):— maximum value for an object of type long int
это лишь говорит, что разрядность long обязана умещать это значение, т.е., например, 128-бит тоже подойдет.
pavell писал(а):И в конечном итоге размерность типов зависти от платформы.
именно об этом я и пытался сказать, но был послан в стандарт...
так есть в Си типы "фиксированного" размера или нет? введенные С99 не считаем - берем "классику". в популярной литературе написано, что даже char не обязан быть 8 бит, и вроде как на VAX-ах он был 16 бит вполне успешно... но тут память подводит.
Сообщение tonyk »
Точно читать не умеете.
"Значения, приведённые ниже, должны быть заменены константами, пригодными для использования в директиве #if препроцессора."
Если на 128-битной платформе физически невозможно хранить 8-ми битные значения, то, естественно, sizeof(char) будет равно 16. Поэтому дальше и написано:
Their implementation-defined values shall be equal or greater in magnitude (absolute value) to those shown, with the same sign.
Читай-те же до конца, а не рвите слова из контекста!
Баста, дальше без меня. Надоело.
ARV
Сообщение ARV »
tonyk писал(а):Читай-те же до конца, а не рвите слова из контекста!
да куда ж сильнее контекста-то придерживаться!
tonyk писал(а):Повторяю, всегда. Читайте стандарт.
это ваши слова? и как их теперь увязать с другими вашими словами:
tonyk писал(а):то, естественно, sizeof(char) будет равно 16
я понимаю, что 16 - это опечатка, и имелось ввиду 2.
однако, не может быть одновременно ВСЕГДА 8 и МОЖЕТ БЫТЬ 16 - это полностью взаимоисключающие требования!
либо НЕ ВСЕГДА 8, о чем я изначально и говорил, либо ВСЕГДА 8, и тогда покажите, где это написано в стандарте Си, читать который вы призываете.
Сообщение pavell »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3884335#p3884335"]Если на 128-битной платформе физически невозможно хранить 8-ми битные значения, то, естественно, sizeof(char) будет равно 16.[/uquote]
Погодите, не вы ли ранее писали:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3884217#p3884217"]Типы потому и называются стандартными, что их размеры стандартизованы на всех платформах и компиляторах:
short - всегда 16 бит;
long - всегда 32 бита;
char - всегда 8 бит.[/uquote]
Сообщение VladislavS »
Из стандарта следует, что sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <= sizeof(long long). И в зависимости от архитектуры это может выливаться в самые различные варианты. От примитивного 16 для всех, до 1 для всех при размере байта 64 бита (sizeof выдаёт размер в байтах).
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Из стандарта следует
причем, насколько мои скудные познания в английском позволяют понять, следует это косвенно, т.е. прямо это нигде не декларируется. так?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
VladislavS писал(а):при размере байта 64 бита
как бы термин "байт" это именно 8 бит... корректнее было бы сказать "при размере char"
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884353#p3884353"]как бы термин "байт" это именно 8 бит...[/uquote]Только в этом утверждении пропущено одно слово - ОБЫЧНО. Оно есть даже в стандартах. Вот к примеру - тык 01.02.09. Byte.
Ну а в самом языке вот так
(26.31 КБ) 603 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
как бы термин "байт" специально был придуман для октета битов. а то, что в стандарте ввели МАКРОС, так это, имхо, совсем другое: не макрос определяет сущность, а наоборот. если допустить, что байт может быть не 8 бит, то как тогда быть с килобайтами и прочими единицами информации?!
макрос - это лишь замена магического числа, но, как мне кажется, прецедентов "переопределения" этого макроса нет и быть не может
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
кстати, в приведенной вами картинке макрос говорит о числе битов в CHAR-е, но никак не в байте. вероятно, индусы писали пояснительный текст... число битов в байте было бы макросом BYTE_BIT
А по ссылке сходить религия не позволяет? Там стандарт "ISO/IEC 2382-1:1993. Термины и определения". Ему я верю, вам нет.
(227.12 КБ) 577 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Ему я верю, вам нет
кошмар какой-то :( первый шок я испытал, когда внезапно выяснилось, что уравнение sin(x) = 2 имеет решение... второй, когда void назвали типом данных. сегодня третий - что байт не обязан иметь 8 бит...
видимо, надо бросать программирование, ибо основы основ рушатся на глазах. :(
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884428#p3884428"]уравнение sin(x) = 2[/uquote]
Это как? Даже комплексный синус вроде как не будет равен двойке...
Я на гитхабе, в ЖЖ
ARV
Сообщение ARV »
Eddy_Em писал(а):Это как?
а примерно так же, как и байт из 8 или 12 битов.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884464#p3884464"]байт из 8 или 12 битов.[/uquote]
Байт - он априори 8 бит. А выше кто-то путает понятие байта с машинным словом…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3884729#p3884729"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884464#p3884464"]байт из 8 или 12 битов.[/uquote]
Байт - он априори 8 бит. А выше кто-то путает понятие байта с машинным словом…[/uquote]
Ошибаешься! Даже в англо-русском словаре есть этот термин.
(25.57 КБ) 206 скачиваний
Сообщение dosikus »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884428#p3884428"]видимо, надо бросать программирование, ибо основы основ рушатся на глазах. :([/uquote]
Стареешь аббревиатура. ВЪезжай в новые реалии типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
Последний раз редактировалось dosikus Пт авг 28, 2020 10:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tonyk »
dosikus писал(а):[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884428#p3884428"]видимо, надо бросать программирование, ибо основы основ рушатся на глазах. :([/uquote]
Стареешь аббревиатура. ВЪезжай в новые реалии , типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
Основы, видать, были хиловаты. И рано успокоился, что всё знаешь.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3884778#p3884778"]ВЪезжай в новые реалии типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
:)))[/uquote]
... и "менструирующие люди" вместо привычного "женщины".
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Ярослав555 »
Подскажите - для семейства stm32f4xx есть возможность калибровки ЦАП? чето не могу ничего подобного в RM найти.
Сообщение pavell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3886124#p3886124"]Подскажите - для семейства stm32f4xx есть возможность калибровки ЦАП? чето не могу ничего подобного в RM найти.[/uquote]
По ЦАП есть отдельный апнот 4566 для всего семейства контроллеров, его посмотрите.
Вернуться в «ARM»
