Частотный преобразователь
Сообщение Талий »
Всем добрый вечер! Дмитрий, спасибо за разработку, сегодня запустил частотник, все прекрасно работает. Проверял на движке 550вт, завтра поищу более мощный. Защиту проверял батарейкой- срабатывает. А когда подсоединяли конденсатор 0.68мк на фазы движка почему то не срабатывает. Замыкать пассатижами, как где то на видео не рискнул.
В прошивке показометра ошибок больше нет, можно файл добавить на диск.
Сообщение vlad17771 »
Спасибо за науку!! Теперь знаю как прикрепить файл к сообщению!
Высылаю часть русского даташита по тактовым генераторам контроллеров ПИК!
pic16_2 (1).pdf
(386.26 КБ) 372 скачивания
Сообщение dima842 »
Сорри, был не прав. смотрел в 2 монитора, больше не буду.
Последний раз редактировалось dima842 Пт дек 15, 2017 18:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Файл показометра внесём в архив.
Во всех прошивках стоит конфигурация HS (высокачастотный режим) и на ней работают все используемые кварцы на 8 и 20Мгц. Другого нет, путаться с этим не стоит.
Что защита не срабатывает - может не хватает импульса тока, можно пару кондёров взять для проверки (проверять осторожно)
Сообщение dima842 »
Вопрос по тонкой настройке шунта. Ток*3 для сработки оптопары считать достаточным или 5*х взять?
Быстродействие автоматов серии ВА оставляет желать...
Сообщение Талий »
Проверял сегодня кондером на 2мк-не срабатывает, просто искрит. От блока питания на 3 вольта срабатывает четко, от 2в нет. Может сопротивление шунта увеличить, стоят два 5 ваттных керамических по 0.2ом, оставить один?
Сообщение DC-AC »
dima842 писал(а):Ток*3 для сработки оптопары считать достаточным...?
Достаточно, смотря какая мощность двигателя и ток лючей нужно смотреть.
Талий писал(а):кондером на 2мк-не срабатывает, просто искрит
смотрите С25, R31, С32 на соответствие схеме.
Также может не отработать, если конденсатор подключать через длинный кабель
Сообщение Талий »
Нашел. Забыл поставить R59 620ом. Плата полусмд, не заметил. Может ли зто быть причиной?
Сообщение ALEXANDERS »
Добрый вечер! Огромное спасибо Дмитрию за данную разработку.Собрал два восьмикрута, завелись с пол оборота, а у вас есть прошивка под насосную станцию с задатчиком от давления(4-20мА) под однофазный эл.двигатель?
Сообщение Михайлик »
Ну посмотрите же в архивах автора! Схемы от задатчиков (для компрессоров) есть, для однофазника тоже есть.
Сообщение DC-AC »
Для однофазника есть программы с автозапуском просто для реле давления с контактом. 4-20мА или под крутилку нет
Сообщение olegators68 »
С токовой петли 4-20мА, с нагрузочного резистора, можно получить управляющее напряжение для крутилки, будет что то подобное ПИД-регулированию, но нужен компрессор с хорошей производительностью и ресивером, а так пара компараторов и ими рулить порогами включения/выключения.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение duty81 »
Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?
От сети не отключаемы, алгоритм останова, вы издеваетесь в аварийный режим вгоняя.
кнопы для кого.
Сообщение duty81 »
Я включаю без ключей. Пока наладку делаю.
Сообщение alexey077 »
[uquote="duty81",url="/forum/viewtopic.php?p=3261968#p3261968"]Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?[/uquote]
Это нормально.
Сообщение DC-AC »
duty81 писал(а):показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC)
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.
Добрый вечер конструкторы , разработчики и пользователи!! Прошу заранее прощения, но хочу разобраться с прошивкой на 648 Пике , расположенной на яндекс диске! Уважаемый мною DC-AC, ответил мне ,что все прошивки на 648 контр. запрограммированы в режим HS!! ( конфигурационный бит),
Но в последней прошивке ,ниже привожу скрин страницы программатора TL866), режим не HS!! FOSC2=1, FOSC1=0, FOSC0=1. ЭТО 101 - INTRC c CLKOUT, это настраиваемый генератор 4 МГц , Функция CLKOUT выключена. Это Данные из даташита на ПИКИ. С таким конф. битом, 648 с кварцем на 20 МГц - не работает!
Я собираю частотник на 648 пике с задатчиком и показометром, на 4000 ват.
Думаю что в последних заливках на я. диск произошла ошибка и залили случайно не окончательную версию программы управления.
Дмитрий, спасибо за разработку, извиняюсь за назойливость, проверьте пож. мою информацию.
Опять приложу кусок Даташита на F16, и файл программы управления.
С уважением.
Владимир.
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Не добавился скрин страницы программатора!
Сейчас добавлю! Файл не добавляется - длина 2МБ.!!!
Что делать?.
MOTORDSPPLR+VECTOR+FRSET4000T.HEX
(23.89 КБ) 263 скачивания
pic16_2 (1).pdf
(386.26 КБ) 351 скачивание
Сообщение duty81 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3263284#p3263284"]
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.[/uquote]
Я так понимаю надо подбирать R74, что бы поднять напряжение?
