Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение /-/ekit »
FAKIR, - вы гений!!! Я в место земли на прямую к резистору для катода подпоялся. Без входной нагрузки (плеера, магнитофона, патефона) конечно оно так и рычит, но как только подключаешь телефон на вхход, то гул едва слышно если поднести ухо к динамику!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение goldmen8 »
/-/ekit писал(а):FAKIR, - вы гений!!!
Нет не "гений"... он просто волшебник!!! :beer:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это не он гений, это Вы...... . Он просто элементарные вещи Вам говорит. :cry:
Сообщение /-/ekit »
Ну я то не знал! Я думал - чего там тех 3 см провода... И вообще, он то хоть сказал эту элементарную вещь, вто время как остальные даже об этом и не подумали! (и вы думаю тоже...)
А вообще гул еще есть, он просто слабее... Может у кого еще какие идеи есть? Если да то поделитесь пожалуйста!
Нужно показать что наделано.
Сделай фото монтажа, чтоб было видно что ты там у себя "натворил".
Разводка массы (земли) - это первое на что нужно обращать внимание. Её делают в первую очередь.
А на схеме, на которую ссылаешься, всё нарисовано правильно. Я имею разводка массы. Земляной провод так и должен подключатся, как нарисовано, в той же последовательности. А вот место соединения с корпусом усилителя (если металлический) может быть придётся уточнять...
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а): в четвертых занести в студию фото усилителя, возможно монтаж сделан через жоппу
Видимо фотик сломался :cry:
Сообщение Ратмир »
:) вы у него ещё спросите какой источник и АС.
Это же второй ИванРадиолюбитель.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
При большой чувствительности УНЧ, если на алюминиевом шасси, могут быть всякие фокусы. Например когда то давно сталкивался с такой проблемой, большие шумы и самовозбуждение уНЧ, , пришлось искать на шасси точку подключения дополнительной земли"земли " на некоторых каскадах. Оказалось, что нарушена технология покрытия шасси олово-висмут. После травления( дэкопирования) шасси пролежали несколько дней, появилась пленка окисла, потом покрыли и образовался гигантский конденсатор. Так что, "земли" очень грамотно надо разводить.
Сообщение FAKIR »
noise1 писал(а):Так что, "земли" очень грамотно надо разводить.
Это обязательное условие.
noise1 писал(а):Оказалось, что нарушена технология покрытия шасси олово-висмут. После травления( дэкопирования) шасси пролежали несколько дней, появилась пленка окисла, потом покрыли и образовался гигантский конденсатор.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Стальной прокат - наше фффсе! :love:
Думаю накосячил /-/ekit просто с расположением элементов и разводкой земли потому и фонит.
Сообщение /-/ekit »
У меня шасси не алюминиевое , а железное ил стальное(по моему - точно не знаю. Что нашел - из того сделал) на шасси не краски, лака и т.п. Это просто натертый до блеска металл. Щас будут фотки. Только не пугайтесь пожалуйста :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
"/-/ekit" ... повеселил.
Разбери... :solder: и всё по новому..., по правильному собери.
Сообщение /-/ekit »
Та я уже 2 раза переделывал... А что землю в одну точку желательно свести? Щас будет попытка №3
Последний раз редактировалось /-/ekit Вс июн 11, 2017 15:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Корпус (общий провод), проведи толстым медным проводом и минусовой провод питание подай около входного разъёма усилителя.
(можно будет поэкспериментировать с точкой подключения земли и + питания по уровню фона сети).
Сообщение /-/ekit »
У меня там навес частично на текстолите... А что корпус тоже надо заземлить? А зачем вообще корпус заземляют?
Сообщение vladimir1478 »
Корпус заземлять - не всегда получается,а вот соединить с корпусом "землю" усилителя придётся. И только в одной точке.
Сообщение /-/ekit »
так и сделаю. А в какой точке лучше?
Посмотри эту тему.
В самом начале есть примеры как лучше развести общий провод и где соединить с металлическим корпусом.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо всем. Теперь гула и пищания вообще нет!! :) :) :) :) :) :) Но у меня последний вопрос. Без входного сигнало, тобиш в данном случае МР3 плеера - Усилитель самовозбуждается. Я мерял что сопротивление между двумя контактами водного джека 30к. Нормально ли самовозбуждение в данном случае? Если да, то какой разёъм будет лучше - тюльпан или DIN?
