Мелкие практические вопросы
Сообщение SmarTrunk »
hybroid писал(а): А вот красные советские квадратики вообще советую врагу отдать, кошмар какой-то это.
Alexeyslav писал(а):Нормальные кондеры
Могу подтвердить, эти красные советские конденсаторы были склонны к появлению утечек. В телевизорах 3УСЦТ это приводило к посинению/покраснению/позеленению экрана, например. Так что они давали много хорошей работы телемастерам, также как и К50-6.
Сообщение Alexeyslav »
Надо знать куда их ставить. В мультивибратор вполне пойдут. и в фильтр по питанию тоже.
Сообщение hybroid »
Честно говоря, при текущих ценах на SMD-керамику (да и на выводную) я бы из этих конденсаторов только мозаику на стену сделал бы.
А ещё они, сволочи квадратные, умеют обламываться по уголкам :cry: Я понимаю, что дурак может и стеклянный хрен сломать, но всё же..
Сообщение юмал »
Всем привет. Помогите со схемой. Суть в следующем. Есть приёмник и передатчик от китайской машинки. Пока приемник в зоне передатчика на его выходе 4 вольта и реле включено и его контакты отключают нагрузку от питания. При удалении приёмника на расстояние большее зоны покрытия передатчика приёмник отключается реле отпадает и нормальнозакрытыми контактами подключает нагрузку к питанию. Нужно реле заменить на транзисторный ключ. Вот как-то так.
Сообщение pyzhman »
Ключевой режим работы транзистора.
Docendo discimus
Сообщение юмал »
Я не знаю как это расключить. Можно нарисовать схему.
Сообщение pyzhman »
(8.3 КБ) 495 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение юмал »
При наличии сигнала тр-р закрыт?
Сообщение hybroid »
Наоборот открыт.
Сообщение юмал »
Мне нужно чтобы первый тр при наличии сигнала закрывал второй на котором нагрузка. Без всяких номиналов просто схема.
Сообщение nik-as »
Siarshai писал(а):ЭДС сложатся
Да.
зарядник всё-таки сгорит?
Если неправильно подключить.
Сообщение Философский Кот »
Спасибо тем, кто ответил на вопрос по керамическим конденсаторам, а теперь вопрос опять о конденсаторе :))
Есть конденсатор К42-19. На сколько я понял из гугла - это металлобумажный конденсатор, неполярный.
У меня он на 16мкФ 250В.
Вопрос: 250В - чего? постоянки, переменки? Гуглил, так одни говорят, что постоянки, другие - переменки. :dont_know:
Сам кондер был выдран с какого-то советского стабилизатора, в котором было 3 (или 4, не помню) транса: один тороидальный, остальные из Г пластин.
Сообщение falkonist »
Постоянки.
falkonist писал(а):Постоянки.
Спасибо.
Если постоянки, то где этот кондер в стабилизаторе стоять мог? Сетевое выпрямленное 310В - уже исключаем. Я уже не помню, т.к. когда разбирал этот девайс ещё нифига почти в электронике не шарил :))
Сообщение svs0230 »
Мяу , никто не в курсе на какую граничною частоту эти АТТ и нагрузка?
10Мгц, тоже такие валяются от какого-то генератора.
Сообщение svs0230 »
а больше могут взять (я о березовых и коричневом)
Да они все одинаковые. Больше можно взять да, но потеряются все их метрологические характеристики, кабели будут "звенеть" да и разъемы тоже будут давать отражение в линию.
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):то где этот кондер в стабилизаторе стоять мог?
Стабилизатор наверняка здоровый феррорезонансный. Там конденсаторы стоят вместе с дросселями и автотрансформатором. Схемы можешь нагуглить. Стоял он на переменке, там просто нету постоянки..
Сообщение svs0230 »
скорее сам АТТ , разьемы ср50 насколько помню , очень неплохую частоту держут
Вернуться в «Практика»
