Частотный преобразователь
Увеличивайте, если надо поднять нижний порог.(разбрoс R50 и pc817) У меня 91Ком.
vlad17771 Видно решили до конца разобраться что к чему..
Ошибок нет, в той программе, что вы приложили и в остальных на диске слово конфигурации 3F26h. Ниже побитная даташитная распиновка
Скрин лучше в jpg перевести.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Добрый вечер друзья!!
Вот теперь разобрался с программой управления,
Спасибо DC-AC !! Все дело в программаторе TL866!!! Наконец я смог прикрепить скрин программатора.
TL866 отображает биты конфигурации таким образом: галочками -"0" , а "1"пустым полем!!
А прошивает контроллер наоборот!! и получается в контроллере не код 010, а код 101!!!
Мне пришлось в ручную менять при программировании, в программаторе биты конфигурации, вот откуда вся путаница!!
Извени DC-AC , вы были правы, в программе все правильно.
Форумчане!! Осторожно пользуйтесь программатором TL866!!!, запомните эту залипуху в этой машинке для программирования!!!
С большим уважением!
Владимир.
PS. Версия прошивки программатора TL866 - 6.60
Владимир.
- (99.36 КБ) 457 скачиваний
У меня стоят:
PICPgm Programmer ;
Icprog.exe
Проблем не было. Первый понадобился для настройки авторской схемы программатора, т.к. есть автоопределение подключенного контроллера. А пользуюсь, как правило, вторым.
PICPgm Programmer ;
Icprog.exe
Свята. Незебуйте людей. Елеметарные вещи здесь все уже оговорили. трзвею. если не готовы делаь не мучай те жопу. неумеу деладеть посты посправедивости. Електроника ето наука априори
Сегодня делал первое включение на лампочки 60 Вт. Все работает. Только вот вопрос, почему при снижении частоты ниже 16,5 Гц лампочки начинают моргать очень медленно? От 17 Гц и выше все Ок
DC-AC спасибо за подсказку по EEPROM.
Вот фото, что получилось у меня. Для питания 5 В и 24 ВII (защита и реле) применены изолированные DC-DС преобразователи. Суммарно ток потребления от 24В составил всего 0,14А (вентилятор не учитывается), что позволит собрать достаточно небольшой блок питания. Крутилка и показометр собраны на одной плате под общим названием "индикрут". С основной платой соединены плоским шлейфом на 10 проводов. Для повышения надежности провода в разъемах основной платы продублированы.
Теперь вопрос: нужно ли заземлить радиатор на минусовую шину 5 В?
- (197.58 КБ) 789 скачиваний
Добрый день.
Собираюсь собрать данный ЧП.
С али уже пришли "оригинальные китайские" драйвера 3120 - конкретный перетер в PDIP. Тестером попробовал - вроде все нормально звонятся.
Теперь нужно делать плату.
К сожалению плата от DC-AC мне не очень подходит.
На форуме вычитал интересный вариант от Silverdjus, но к сожалению в его посте на 68 странице архив не полный и нет печатки контроллера+индикатора (фото одной из реализаций под споилером) Подскажите, у кого есть проект этой платы от Silverdjus?
Спасибо.
Спасибо.
нет, радиатор на управление не надо, он сам по себе. Если он контачит с металлическим корпусом - то просто можно заземлить.Aist63 писал(а):нужно ли заземлить радиатор на минусовую шину 5 В?
Да по фузам, жопа, не камень в огород
Уважение, смогем.
Уважение, смогем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="Сергей REKB2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266035#p3266035"]Отдали тут корпусок .Решил в него запихнуть восьмикрута 2.2 квт Плата от немца
Радиатор хоть и маленький а вент дует дай бог.
Спасибо за хороший проект[/uquote]
Фото №1 зачем на плате 5 штук pc817 ?, печатку увидеть можно ?
3 оптопары дистанционное управление (кнопы).Одна опто от превышения напряхения.Одна от пониженного напряжения.Платы не так давно выкладывал ник (немец).Все схемы есть в архиве.
Добрый вечер.Запустил даный преобразователь.Подключил мотор при разгоне до максимальных оборотов срабатывает защита.Подскажите пожалуста в чем может быть причина?
Если F0.1 т о скорее всего чувствительная защита. Попробовать ее загрубить.
