Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Westbam »
Всем привет.
Куплю плату и набор деталей для сборки Хамелеона, кроме дисплея.
С предложениями пишите в личку.
Сообщение Sadco »
Westbam писал(а):Всем привет.
С этим вопросом обратитесь к vlad465, сам у него покупал. Всё в лучшем виде пришло!
Сообщение Vanjook »
Sadco писал(а): Нет, не секрет конечно!
Вот прямая ссылка: http://www.mobparts.ru/component/option ... Itemid,54/
Стоит не так дорого, всего-412 руб, по этому и рискнул, заказал.
Знаю эту контору. Давно, года 3 назад занимался ремонтом мобил, заказывал у них запчасти часто.Работают оперативно. Цены у них немного завышены, но без проблем шлют наложенным платежом. Проблем с качеством не было. Нормальная в общем контора. Рекомендую.
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
Сообщение sekant »
Интересно получается, все спасибо за Хамелеон авторам говорят, а покупают не у них, на стороне. А авторы спасибо на хлеб мажут. Kotovasiya вроде ничего не предлагает, а вот grott распространяет свою плату по всему миру.
Сообщение malex »
sekant писал(а): Интересно получается, все спасибо за Хамелеон авторам говорят, а покупают не у них, на стороне. А авторы спасибо на хлеб мажут. Kotovasiya вроде ничего не предлагает, а вот grott распространяет свою плату по всему миру.
Да пожалуйста,все чертежи и исходники есть на форуме,делайте сколько хотите,я и сам плату купил чтобы меньше возится,в итоге хамелеон запустился с первого раза.А по поводу автора зайдите на его блог,и увидите что этой разработкой он гордится и радуется что столько людей изготовили его устройство.Даже в наше время не все решают деньги и за это спасибо энтузиастам!
Сообщение sabb »
как и обещал фото
(188.81 КБ) 1148 скачиваний
(141.6 КБ) 940 скачиваний
(177.46 КБ) 907 скачиваний
(180.29 КБ) 913 скачиваний
(161.52 КБ) 982 скачивания
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение dimamukhin »
Roman234 писал(а):
На 27 ноге 729 мВ.
На TL431 123мВ.
Как смещать луч. Извините за глупые вопросы - только разбираюсь.
Поидее нормально только посмотри смещение луча есть ли при луче в центре на на 5ноге 6022 должно быть около 160мВ, смещение луча это последняя настройка в осциле при работе когда с лева переключаешься направо там нарисована стрелака верхи низ она общая тогда жмёшь кнопку вниз и лучь должен смещаться вниз
И кто - нить ответьте на мой вопрос
интерисует где - то читал что для подстройки С17 на вход нужно вроде прямоугольник подавать, вообщем интерисует какой формы сигнал подать и какой частоты и амплитуды для подстройки С17, а также для подстройки делителей в мультиплексоре какой формы амплитуды и частоты подавать сигнал?
Промерял. На 5 ноге 6022 примерно 197-205 мВ. На нажатие кнопок луч не риагирует.
Сообщение Roman234 »
Тогда померяй напряжение на ноге POS атмеги( до R33) меняеться ли оно при нажатии на кнопки смещения луча если меняеться, то копай цепь смещения луча и можешь попробовать заменить ТЛ431 у меня одна бракованая была больше 60мВ на ней напряжение не поднималось, а так же посмотри и прозвони не подмыкает ли 5 нога 6022 куда нибудь
Сообщение grean2007 »
Луч не реагирует, а напряжение изменяется на в.5 6022? Проверьте фьюз JTAGEN правильно прошит? Я по запарке неправильно прошил, кнопки щелкаю нет движения луча потом прыжок вниз, обратно щелкаешь прыжок вверх, проверьте. Ну и еще несколько раз все проверить на сопли, и мыть, и мыть плату! Я пока на несколько раз не промыл, не прочистил были разные казусы, например диапазоны не переключались, хотел уже коммутатор менять. Так что мойте, мойте "руки перед едой".
Сообщение Yarik_22 »
zbuk писал(а):Прошу прощения, что тут сеял смуту по фьюзам.
Вс правильно написано в описании и на приведенных картинках.
От меня тоже пять копеек в картинках как выглядят фьзы в альтернативных программах.
СпойлерЕсли кому интересно, то я пользовался "eXtreme Burner - AVR" поскольку только он внятно работает с моим программатором USBAsp
Предыдущие фьюзы я шил вот так
без указанных галок
Я полагал, что эти значения не будут меняться, но оказалось, что программа их потерла и залочила чип.
Сейчас прошил третий с перезаписью ранее считанных и чип живой.
Буду сейчас спаивать в плату.
Подскажите пожалуйста!
Эти фьюзы для программы "khazama" годяться, программировать буду USBasp-ом?! Или выставлять так же как и на первой странице?!
Сообщение zbuk »
без указанных галок
Годится и они Одинаковы почти с первой страницнй
Сообщение malex »
По просьбе vladimersv здесь:
http://youtu.be/XnA4aRMqDqI
выложил видео осциллограмм хамелеона при измерении видеосигнала,для определенности цветных вертикальных полос.
P.S.
К своему большому стыду,скоро год как пользуюсь хамелеоном,но так и не изготовил для него подобающего корпуса,так что не обессудьте.
Сообщение sabb »
Сообщение vladimersv »
Огромное спасибо что откликнулись и выложили видео.Теперь хоть есть представление о его работе.
Еще раз спасибо.
Сообщение vocha »
Извините если кто-то спрашивал, но какое максимальное напряжение можно измерять осциллографом.
Сообщение ELcat »
До 50-100В без внешнего делителя и до 500В с внешним делителем 1:10 (http://radiokot.ru/lab/hardwork/59/).
Сообщение zbuk »
https://www.youtube.com/watch?v=4iqauWz ... ata_player
Может кто встречал та кую неисправность?
Сообщение ELcat »
То что сам выключается, причина может скрываться в цепочке R25, R26, которая отвечает за определение уровня заряда батареи микроконтроллером.
Сообщение Altair »
zbuk писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=4iqauWz_eAg&feature=youtube_gdata_player
Был такой глюк со старой прошивкой ( последнее сообщение на странице 136), но grott программу исправил. Может проблема с
аккумулятором - сильно проседает напряжение под нагрузкой?
Сообщение zbuk »
ELcat писал(а):То что сам выключается, причина может скрываться в цепочке R25, R26, которая отвечает за определение уровня заряда батареи микроконтроллером.
Посмотрю но уровень напряжения на батарее при подключенном питании очень близок к к нему (4.7В) но про то, что проц может это не видеть есть ...
Altair писал(а): Был такой глюк со старой прошивкой ( последнее сообщение на странице 136), но grott программу исправил. Может проблема с
акк. нормально держит питание ... да и от внешнего питания то должно работать?
а картина та-же.
Спасибо за ссылку на прошивку вечером попробую другой МК.
Уже третий МК отправил к прооотцам тем, что пытался шить его на плате. Даже при отключенном дросселе, экране и разорванной цепи от XTAL1
