Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
RomenRZN, блин, все как обычно, сделал, а выложыть забыл :)) Исправил.
Но качать и шить ее не нужно, она работает но при подаче сигнала мигает индикатор. Я там поменял работу с таймерами и этот момент упустил, исправлю и выложу новую.
Хотя с 1.22 переходить смысла особого нету.
mako, скорее всего нужно подбирать коэффициенты ПИ, выложи видео, попробую по нему подсказать.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение RomenRZN »
Благодарю Вас! Высший класс! :shock:
А разрешите вопрос?
Очень, очень личное ИМХО. А зачем убирать выключение вибродатчика из меню? Многие покупают китайские ручки, а там 3 провода в шнуре и нет места. Физически датчик не подключить, как будет реагировать Атмега при включенном опросе датчика, если ноги опроса висят например в "воздухе"?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Ну совсем в воздухе нога не висит, на ней подтяжка включена. Хотя, конечно лучше сделать для этого сигнала внешнюю цепочку из резистора на + и конденсатора на землю как для сброса.
Убрал потому что много настроек тоже не есть хорошо, они только перегружают меню. А это настройка спорная.
Собственно, если без датчика начнут массово появятся ложные срабатывания, то верну эту настройку назад.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн апр 18, 2016 07:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P. писал(а): Убрал потому что много настроек тоже не есть хорошо, они только перегружают меню. А это настройка спорная.
ИМХО. Я ни в коем случае, не навязываю Автору своё мнение. Просто пытаюсь озвучить своё понимание.
По моему, человек, который собрал данную конструкцию с ноля, не испугается некоторого "усложнения" меню. Может быть, для упрощения управления, надо вернуться к WH1602? Да, несколько теряется компактность, но зато какой графический простор, по сравнению с "сегментниками"!
Сообщение mr_kot »
А я думаю, если уж и менять светодиодный индикатор, то на графический OLED. С 1602 ни в какое сравнение не идет. Но тогда и контроллер придется менять, памяти даже у 168 меги может не хватить.
mr_kot писал(а):А я думаю, если уж и менять светодиодный индикатор, то на графический OLED.
Но позвольте, OLED не так распространены как 1602! Да, OLED красив, но по моему избыточен в таком, достаточно узкоспециальном устройстве. Вы не находите?
PS Блин, позднее прочитал Вашу подпись. :)) Если для Вас неприемлемо на Вы, стоит только намекнуть. :)) Поверьте, я ничего плохого не имел ввиду, просто из уважения к собеседнику.
1602 не будет однозначно, просто потому что они мне не нравятся.
OLED штука интересная, но 1" мало, а 1.3" дорого.
Кстати, вот потребление цифровой части станции с работающим индикатором:
при включенном бузере миллиампер на 20-30 больше, но там длительность измеряется миллисекундами.
Это к тому, на какой ток рассчитывать 34063 и ей подобные. 75мА более чем достаточно с приличным запасом.
Сообщение ghjafy »
Добрый день, Victor_P. схема версии 2 можно поставить атмегу 8,можно 168,разница только в прошивке,правильно или нет
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... a2994d1b1a
А может например такой TFT? Он ещё и сенсорный, кнопки можно убрать. :)
Сообщение sanntex »
с таким экраном в тему про хамелеон!!! :))
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
ghjafy, да.
Для 8й рекомендую схемы 1.12 или 1.13, для 168й 1.20 но из нее выбросить линейный стабилизатор (собственно в любой из схем получение 5В по своему желанию и умению).
RomenRZN, тогда уже лучше такой, на него много информации влезет :))
Вообще я о таких говорил, но дорого.
Вот
Но вроде 6,5$ для хорошего дела, не так и дорого... У нас ежели в магазине 3х семисегментник покупать, 150 рублей хотят, а тут феерия графики! Всего за 450 руб :))
Сообщение sanntex »
Ув. Victor_P. проверил еепром со стандартной завышает на 73гр а с той что вы дали на 38гр при выставленной 300
и глянул пульсации по питанию и :o почти 75мВ Изображение
Сообщение mr_kot »
RomenRZN писал(а):Он ещё и сенсорный, кнопки можно убрать. :)
А откуда информация? В описании про тачскрин вроде ничего нету.
Да не, это не информация, это предположение. Речь то, про упрощение меню шла, ну и как вариант, я предложил другой дисплей. А уж Автору то видней, нужны ему такие предположения или нет.
sanntex писал(а):глянул пульсации по питанию и :o почти 75мВ
у меня лучшее что было на 34063 вот:
а сейчас тоже шумы, страшные пульсации и т.п. радости, вот уже почти неделю борюсь, пытаюсь понять почему так
Сообщение mako »
Victor_P писал(а):mako, скорее всего нужно подбирать коэффициенты ПИ, выложи видео, попробую по нему подсказать.
Видео работы фена:
https://yadi.sk/i/vVz9eL0yrDHG9
Похоже нагрев подходит к уставке температуры,но ее не достигает. Коэффициенты P и I не трогал.
Сообщение Rosen »
Здравтсвуйте. Победил и я ФЕН. Виновником оказался Atmega. Поставил новый чип и все заработало как надо. Единственное подправил коэффициент И. Поставил 120 всместо 132. До этого долго не могла стабилизироваться температура.
Теперь есть комплект паяльник V2 и ФЕН от Виктора.
(124.13 КБ) 914 скачиваний
(116.1 КБ) 711 скачиваний
Сообщение mako »
Rosen писал(а):Здравтсвуйте. Победил и я ФЕН. Виновником оказался Atmega. Поставил новый чип и все заработало как надо.
Rosen, а какие проблемы с феном были до этого?
Сообщение Rosen »
Страница 307-308. Выскакивала ошибка Err2 и была нарушена логика работы. При включении нагрева выключалось реле.
И ещё. У меня есть два фена. Старый от станции Lukey702 и новый YIHUA. Станция с феном от Lukey702 заработала сразу без проблем (после замены Атмеги) а с новым YIHUA пришлось подстраивать коэффициенты. Долго не могла стабилизироваться температура. Пласало вокруг заданной около 2-5 минут. По-разному.
Осталось две лишние пары FODM3053, FODM3063. Отправлю по Украине. Обращайтель в личку.
