Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
В качестве кондиционера скорей всего используется раствор основанный на слое органического металла (полианилин).
То есть палладий + полианилин дополняют друг друга и становится возможна прямая металлизация.
Сообщение Ruzik »
Порядок приготовления электролита для гальвники с блеском J-PLATE CU 400.
Рецепт раствора:
CuSO4*5H20 - 90 гр./л.
H2SO4 (плотность 1,84 гр./см3) - 200 гр./л.
NaCL - 0,125 гр./л.
Добавка J-PLATE CU 400 - 6 мл./л.
Вода до 1 литра.
Плотность тока 2-3 А/дм.2
В перерасчете на 10 литров раствора и использовании в качестве серной кислоты аккумуляторного электролита плотностью 1,28 гр./см3, получился такой рецепт:
CuSO4*5H20 - 900 гр.
H2SO4 (плотность 1,28 гр./см3, аккумуляторный. электролит) - 5 кг.
NaCL - 1,25 гр.
Добавка J-PLATE CU 400 - 60 мл.
Вода до 10 литров.
Взвесил медный купорос 900 грамм, высыпал в емкость.
На весах взвесил 5 кг. электролита плотностью 1,28 гр./см3 (взвешивал 5 раз по 1 кг и выливал в баклажку).
Вылил его в емкость, затем добавил туда дистиллированной воды 20 градусов до объема 9 литров (чтобы было легче размешивать).
Закрыл крышку, и стал бултыхать канистру. Дело это длилось около 1 часа, купорос растворяется долго. Затем взвесил 1,25 грамма NaCl, высыпал в емкость и довел объем раствора до 10 литров, хорошо перемешал.
Дальше электролит нужно приработать, для этого налил его в ванну, взял заготовку из латунной фольги (текстолит жалко портить, поэтому взял фольгу, если не жалко, то конечно в ванну погружаем двусторонний фольгированный текстолит).
Прирабатывать нужно на токе 0,2 А/дм2. в течении 5 часов. Фольга в данном случае размером 150*120. Площадь равна 1,8 дм.кв. Так как у фольги 4 стороны контакта с электролитом, то площадь умножил на 4, получилось общая площадь 1,8*4 = 7,2 дм.кв.
Плотность тока 0,2 А/дм2, значит на источнике нужно выставить ток 7,2*0,2 = 1,44 ампера, я поставил 1,5 ампера. Включил качалку и оставил ванну на 5 часов (столько должно прирабатываться).
Прошло 5 часов, добавил в электролит 60 мл. добавки J-PLATE CU 400.
Дальше нужно продержать заготовку в растворе при плотности тока 1 А/дм2. в течении 1 часа.
Площадь фольги 7,2 дм.кв., соответственно ток, который нужно выставить на источнике равен 7,2*1 = 7,2 ампера.
Включил качалку и оставил ванну на 1 час.
Все, электролит готов.
Дальше проверяем как работает электролит. Взял текстолит, обезжирил, активировал.
Хим. медь.
Погружаем в ванну, рабочая плотность тока 2-3 А/дм.2, но я ставлю для этого электролита 1,4..1,5 А/дм.2. Если ставить больше, то почему то появляется подгар на заготовке. Заготовка пробыла в электролите ровно 1 час.
Результат, если учесть что текстолит не понятно откуда был взят, весь поцарапанный и тд и тп, вполне хороший получился для первого испытания.
mial скидывал инструкцию на 5 литров, делал по ней (у него с кислотой плотностью 1,84 гр./см3, у меня с электролитом 1,28 гр./см3), пересчитал на 10 литров и воплотил в жизнь.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 27, 2013 23:02:53, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение ShokoD »
Ruzik писал(а): Так как у фольги 4 стороны контакта с электролитом, то площадь умножил на 4
Извините, я что-то упустил?
А почему 4, а не 2.
Сообщение Ruzik »
Фольга была сложена пополам и для придания жесткости между половинками был вложен кусок текстолита (там на фотке, если приглядеться видно).
Вот сама фольга, все 4 стороны покрыты медью (окислилось правда уже).
Думаю так понятней. :)
Сообщение Aleks777 »
"Ruzik" Порядок приготовления электролита для гальвники с блеском J-PLATE CU 400.
Рецепт раствора:
NaCL - 0,125гр./л.
Вода до 1 литра.
В рецепте еще медь присутствует.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=950670
Последний раз редактировалось Aleks777 Вс окт 27, 2013 23:10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Там написано 22,5 гр. это массовое содержание металлической меди в 1 литре раствора, и соответственно ее пересчет в медный купорос, то есть 90 гр./л.
Молярная масса меди Сu = 63,5
22,5/63,5 = 0,354
Молярная масса SO4 = 96
96*0,354 = 34,015 гр. масса SO4
22,5+34,015 = 56,515 гр. масса безводного CuSO4
Переведем его в водный.
56,515*1,564 = 88,39 гр. CuSO4*5H2O
Логически.. зачем туда еще медь добавлять, там же аноды медные. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 27, 2013 20:20:08, всего редактировалось 3 раза.
Интересно конечно рецепт написан.
Сообщение Ruzik »
Aleks777
Меня это тоже в ступор ввело когда готовился к приготовлению электролита, но подумав, понял, что это массовое содержание.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 27, 2013 20:40:55, всего редактировалось 1 раз.
Иди их разбери, чего они там на переводили!!
Сообщение Ruzik »
Кстати "наш" Alligator75 http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... ntry950670 выложил не полную инструкцию, там еще 2 листа.
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а):Кстати "наш" Alligator75
Не напоминайте перед сном-то. :shock:
Сообщение Ruzik »
Пусть страна знает/помнит героев. :))
Рецепт раствора
Сам раствор очень нравится !! У меня с ним напрочь отсутствуют тянучки!! Да и каких-то вращательно-поступательных движений платы в растворе я не делаю!! Правда почему-то не достиг тех значений тока, которые заявлены!! Ток у меня совсем скромный максимум 1,25! Хотя ванна и не очень маленькая ( 8 литров). Может чего и не так делаю, но при 1,5 А, у меня уже идет подгар платы!!
Последний раз редактировалось Aleks777 Вс окт 27, 2013 21:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Aleks777
Первый раз я сделал этот электролит на 4 литра, поставил плотность тока 2 А/дм2, плата сразу подгорела. Подумал, может амперметр на источнике врет, нет не врет. Поставил плотность тока 1,5 А/дм2, все стало на место.
Переделал раствор на 10 литров, здесь тоже самое, при плотности тока 2 А/дм2, плата горит.
Поэтому в сообщении с рецептом я написал, что ставлю 1,4..1,5 А/дм.2
Кстати, mial тоже говорил про это, только вот не помню, какую плотность тока он сейчас ставит.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 27, 2013 21:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
У меня тоже подгорает при токе близком к 2 А/дм2. :(
Сообщение sa-ta »
Ruzik писал(а):Порядок приготовления электролита для гальвники с блеском J-PLATE CU 400.
как всегда добросовестно и познавательно!
кстати, а сколько меди (толщина) "налилось" на платку за час ?
p.s.
все мучаюсь проблемой, как можно сохранить _автономно_ полезную информацию (текст +превью картинки+ картинки) с форума.. ничего толковее, чем CHM файлик пока не придумал..
ибо пролистывать сотни страниц в поиске нужно го рецепта утомительно...
может у кого то есть идеи по этому поводу ?
Сообщение Ruzik »
sa-ta
Мне замерить не чем.
Скорость осаждения 0,66 мкм/мин при плотности тока 3 А/дм2.
Я ставлю плотность 1,5 А/дм2, значит осаждение 0,66/2 = 0,33 мкм/мин
0,33*60 = 20 мкм за час (теоретически).
Сообщение mial »
У меня на 2А стабильно работает, без подгара. Если больше, то начинает подгарать по краям. Ruzik, по соли вроде у тебя количество маловато. Под рукой инструкции нет, но я помню что я на 6 литров 0.63 грамма добавлял.
Где бы еще этот блеск J-PLATE CU 400 купить! Частному лицу не продают!! Все у нас не как у людей!! Надо будет его на эбей пошукать!!!
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):но я помню что я на 6 литров 0.63 грамма добавлял.
Вот по рецептуре. :dont_know:
