Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Нолик »
Схему выложите, где это написано. По схеме можно будет определиться. Что то с резисторами такое не встречал.
Про конденсаторы встречал. Буква "Т" там обозначала "тысячи", т.е. нанофарады. С резисторами вероятно та же ситуация.
Сообщение Stierlitz »
похоже что можно читать "т" как тысяча
и дроссель 2-3 мгн - все таки наверно uГн, низкочастотный дроссель тут наверно не нужен
(вопрос к модераторам: какая тема лучше подходит про ламповые сверхрегенераторы?)
(70.94 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Вольник »
Здравствуйте!
Возможно, данный вопрос и ответ уже был озвучен, но поиск не дал ответа на поставленные мной задачи. Нужен совет в каком направлении «копать», а потом детали…
Объясню суть задачи. В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см. бюджет до 500руб. Передавать он должен простой сигнал обозначающий номер сработавшего передатчика, но не постоянно, а например когда замкнётся цепь питания передатчика. Сигнал может быть просто последовательность количества точек с перерывом и повтор. По кол-ву точек, услышанных в приёмнике, определяем номер передатчика (это одна из версий возможно есть, что то другое).
Приёмник должен быть один на все датчики. Распознавать передатчики необходимо, даже если они передают одновременно (разные каналы-частоты…).
Возможно, есть какое-то готовое решение или вариант с использованием других методов передачи и приёма. Прошу совета.
Сообщение Нолик »
Вольник писал(а):В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см.
Сотовый телефон.
Сообщение Вольник »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3108535#p3108535"]
Сотовый телефон.[/uquote]
А какие есть другие альтернативы?
Сотовый телефон был бы идеальный вариант если бы не 30 и более передатчиков, а соответственно и sim-ок столько-же и заряда на много не хватит.
Последний раз редактировалось aen Чт май 18, 2017 19:48:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение roman.com »
Вольник писал(а):А какие есть другие альтернативы?
В радиусе 20-30км обычной рации Си-Би хватит..)) Только с антенной минимум 270см... )) Чем больше, тем лучше..))
http://cxem.net/cb/1-15.php
И мощностью минимум несколько ватт.
Вольник писал(а):бюджет до 500руб.
Если собрать самому (из старых деталей), то бюджет 0 руб. ))
Простенькая схемка (несколько транзисторов + усилитель http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/).
Есть конечно и готовые модули... на 1 ватт, типа таких.
https://ru.aliexpress.com/item/RFM23BP- ... 49794.html
https://habrahabr.ru/post/201366/
Только на 1 ватт надо большая антенна... Чем больше, тем лучше..)) http://cxem.net/cb/1-15.php
Готовые радиомодули или радиостанции выходят за рамки бюджет до 500руб... в несколько раз))
и т.д.
Если это сигнализация, то я бы сделал на сотовом (проще, дешевле, надёжней...)
http://samodelka.info/ohrana/mobilnaya- ... efona.html
http://radiokot.ru/cherdak/67/
заряда сотового хватит намного дольше (сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен), чем заряда мощной рации.. 10 ватт .. ))
Сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен.
Сообщение Вольник »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3108535#p3108535"]Сотовый телефон.[/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3108911#p3108911"]Если это сигнализация, то я бы сделал на сотовом (проще, дешевле, надёжней...).[/uquote]
Спасибо за ответы. Из всех перечисленных способов передачи сигнала на такие расстояния оптимально - сотовая связь. Если телефон купить новый за 500р. можно, то как быть например с 50-ми sim-ками...?
Сообщение mickbell »
[uquote="Вольник",url="/forum/viewtopic.php?p=3108520#p3108520"]В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см. бюджет до 500руб.[/uquote]Без наличия инфраструктуры (ретрансляторов в том или ином виде) требования по габаритам и радиусу действия взаимоисключающие, ну разве что приёмная антенна будет установлена на мачте высотой метров этак... много, это зависит от рельефа местности. Есть готовая инфраструктура - аппаратура сотовой связи (про которую тут уже говорили); создавать свою окажется гораздо геморройнее. Я в своё время разработал похожую систему, и она даже работала. Но - не рекомендую делать такое в нынешних условиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение murzistor »
Имеет ли смысл делать вот такой смеситель? (3 варианта)
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
(21.15 КБ) 180 скачиваний
(22.34 КБ) 189 скачиваний
(19.94 КБ) 188 скачиваний
Будет ли смеситель балансным?
Будет ли рабтать на половинной частоте гетеродина? В смысле, не на второй гармонике, а по принципу смесителя на встречно-управляемых транзисторах.
На УКВ-2. Чтобы сигнал гетеродина не лез ни в выходной сигнал, ни в эфир.
Ещё вопрос. Должны ли транзисторы в такой схеме усиливать частоту гетеродина (СВЧ транзисторы), или достаточно усиления по ПЧ ("обычные" ВЧ-транзисторы)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Сообщение olegue »
Коллеги, я подозреваю что это фильтр ПЧ на 465 кгц от старого приемника. Так ли это?
Сообщение Нолик »
Похоже от лампового приемника.
На него еще алюминиевый экран вероятно одевался.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/rekord_lew1.djvu
Схема на второй странице.
Сообщение olegue »
да, так и есть емкость совпадает , а вот намоточные данные не очень. Ну ничего это значит от другого приемника классом пониже. Так как в Рекорде намотка в 4 секции литцендратом, а у меня в 2 секции простым Пэвом.
Сообщение Нолик »
Ваши каркасы с запрессованными ферритовыми кольцами с обоих концов.
На таких каркасов количество витков получается меньше, чем без колец.
Поэтому провод можно тоньше.
Можно постоянным магнитом проверить насчет ферритовых колец или иголкой.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3117338#p3117338"]Коллеги, я подозреваю что это фильтр ПЧ на 465 кгц от старого приемника. Так ли это?[/uquote]
Я бы сказал - от очень старого приемника. Потому как видел такие катушки только один раз в останках приемника или радиолы 50_х годов. В аппаратуре 60_х-70_х таких не замечал.
Сообщение olegue »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3117374#p3117374"]Ваши каркасы с запрессованными ферритовыми кольцами с обоих концов.
Можно постоянным магнитом проверить насчет ферритовых колец или иголкой.[/uquote]
спасибо, что ответили и на второй мой вопрос. Зачем контура делают с ферритовыми кольцами по краям. Теперь понятно.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3117540#p3117540"]контура делают с ферритовыми кольцами по краям[/uquote]
Сейчас их делают на монолитных "гантельках". Ферритовый стерженек с двумя утолщениями по концам между которыми наматывается обмотка.
Сообщение olegue »
в приемниках 80-90 годов гетеродин и ПЧ делают на простых катушка с подстоечниками. Колец я там давно уже не встречаю.
Там не кольца, там глухие сердечники в виде гантелек. На гантельку накручивается ферритовая чашка-подстроечник.
Катушка на подстроечном ферритовом сердечнике с надетыми на него кольцами тоже как гантелька по форме.
Сообщение olegue »
не видел такого - дайте ссылку
