Сообщение strengerst »
Книга не дает практики, и многое само сабой тоже не снимается. А форумы для того создали что бы общались и помогали, тем более конкретно вас Demiurg не кто не просит тратить свое время, перейдите на другой раздел форума или вообще помогите другим более опытным участникам.
Сообщение Demiurg »
Вы, последние двое задали те вопросы, ответы на которые получите из этой книги. Плюс примеры программ для практики. Не надо рассматривать форумы как отвечалки на простые элементарные вопросы. А вот когда затруднения, тогда уже другой вопрос.
Сообщение Feruz »
Минутка полезностей! :shock: Делюсь кодом на ассемблере для организации точных задержек на AVR. Точность до такта. Надеюсь будет полезно, так как в свое время обыскался!
short_delay я откопал на каком-то форуме (скрин), long_delay писал сам по образу и подобию short_delay.
Представлено в виде макроса. Пример использования в коде: "long_delay 123456" - дает задержку ровно на 123456 тактов.
nop'ы в конце long_delay обязательны!
	//задержка на 8-65543 тактов
	.macro short_delay
		ldi r24, low( @0 - 8 )
		ldi r25, high( @0 - 8 )
		sbiw r24, 4
		brcc pc - 1
		cpi r24, 0xFD
		brcs pc + 4
		breq pc + 3
		cpi r24, 0xFF
		breq pc + 1
	.endmacro
	//задержка на 13-16777228 тактов
	.macro long_delay
		ldi r16, low( @0 - 13 )
		ldi r17, high( @0 - 13 )
		ldi r18, byte3( @0 - 13 )
		subi r16, 5
		sbci r17, 0
		sbci r18, 0
		brcc pc - 3
		cpi r16, 0xFB
		brcs pc + 8
		breq pc + 7
		cpi r16, 0xFD
		brcs pc + 6
		breq pc + 5
		cpi r16, 0xFF
		brcs pc + 4
		breq pc + 3
		nop
		nop
	.endmacro
(41.85 КБ) 259 скачиваний
Сообщение trofim2 »
Мой вариант:
.macro Delay_mks		;Delay_mks const
.if (@0*F_cpu/1000000-1)/3 < 255
 .if (@0*F_cpu/1000000-1)/3 > 0
	ldi Tmp,(@0*F_cpu/1000000-1)/3
 _delay:
	dec Tmp
	brne _delay
 .endif
 .if @0*F_cpu/1000000-@0*F_cpu/1000000/3*3 >0
	nop
 .endif
 .if @0*F_cpu/1000000-@0*F_cpu/1000000/3*3 >1
	nop
 .endif
.else
	push zl
	push zh
	ldi zl,Low(@0*F_cpu/1000000-7)/4
	ldi zh,High(@0*F_cpu/1000000-7)/4
 _delay:
	sbiw zl,1
	brne _delay
	pop zh
	pop zl
.endif
.endm
Сообщение Demiurg »
Обббалдеть не встать!
А теперь задержки на единицы, десятки, сотни миллисекунд. Срочно в студию! Ведь это касается организации программ...
Сообщение trofim2 »
А вот этого не надо
Сообщение Demiurg »
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3281431#p3281431"]А вот этого не надо[/uquote]
Чего именно?
Сообщение trofim2 »
Миллисекунд
Сообщение WiseLord »
Имхо, если в программе есть прерывания, то все эти суперточные задержки превращаются в тыкву. А прерывания есть в любой мало-мальски сложной программе.
Сообщение trofim2 »
При микросекундных задержках, при необходимости, можно прерывания и запретить.
В каждом конкретном случае решать самому, что важнее, а что нет.
Сообщение BOB51 »
Обычно при особых требованиях задержки генерируются программно.
При подобном подходе естественно запрещаются ВСЕ прерывания на время генерации критичных временных интервалов.
Дополнительная проблема - учет неравноценности времени обработки команд условного перехода в конце счетного цикла. И добавок в виде оценки условий при исполнении нескольких циклов в едином алгоритме.
Как пример особо жесткого подхода к равнозначности серии временных интервалов при дополнительной оценке условий выполнения циклов - программная реализация протокола обмена для светодиодов типа WS2812 (выполнена как элемент - заготовка библиотеки):
Спойлер;
; trd2812_m.txt
; файл обработчика передачи массива
; из буфера вывода в линейку на основе WS2812B
; базовый МК из линейки АТМЕЛ при тактовой частоте
; от 16 Мегагерц ( 0,000000062 S)
; требуемые интервалы по даташиту WS2812B
;Data transfer time( TH+TL=1.25µs±600ns)
; T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns
; T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns
; T0L 0 code ,low voltage time 0.85us ±150ns
; T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns
; RES low voltage time Above 50µs
; исходный уровень линии связи = 0
; данные передаются пакетами из трех байт на точку
; старшими битами вперед в последовательности
; соответствующей G - R - B цветам точки
; количество блоков должно соответствовать
; количеству точек в ленте
; реальные данные согласно тест - отладки дебаггером (версия1!)
; авр-студио 4.19
; Data transfer time( TH+TL=1.38µs -10ns)
; T0H 0 code ,high voltage time 0.44us ±10ns
; T1H 1 code ,high voltage time 0.88us ±10ns
; T0L 0 code ,low voltage time 0.94us ±10ns
; T1L 1 code ,low voltage time 0.50us ±10ns
; RES low voltage time 192,88uS (Above 50µs)
; длина прерывания с пакетом загрузки (x60*3) = 2175uS (0.002175)
; интервал между прерываниями (irq t/c0) = 0.004S (4000uS)
; define datas
; .equ port_out = PORTB ; порт вывода (по усмотрению)
; .equ out_line = 0 ; линия вывода данных
; .equ bufout = SRAM_START ; начальный адрес буфера вывода
; .equ pixel = 60 ; количество точек в линейке/ленте
; .equ bufout_size = (pixel * 3) ; не может быть более объема ОЗУ - стек!!!
;таблица обьявленных имен - переназначение регистров РОН
; .def name = r31 ; ZH регистр (полный)
; .def name = r30 ; ZL регистр (полный)
; .def name = r29 ; YH регистр (полный)
; .def name = r28 ; YL регистр (полный)
; .def name = r27 ; XH регистр (полный) указатель текущей ячейки массива bufout
; .def name = r26 ; XL регистр (полный) указатель текущей ячейки массива bufout
; .def name = r25 ; регистр (полный) BH
; .def name = r24 ; регистр (полный) BL
; .def name = r23 ; регистр (полный)
; .def name = r22 ; регистр (полный)
; .def name = r21 ; регистр (полный)
; .def name = r20 ; регистр (полный)
; .def name = r19 ; регистр (полный)
; .def name = r18 ; регистр (полный)
; .def tmp1 = r17 ; регистр (полный) счетчик байт вывода
; .def tmp0 = r16 ; регистр (полный) буфер выводимого байта
; .def regn = r15 ; регистр (урезан)
; .def regn = r14 ; регистр (урезан)
; .def regn = r11 ; регистр (урезан)
; .def regn = r10 ; регистр (урезан)
; .def regn = r9 ; регистр (урезан)
; .def regn = r8 ; регистр (урезан)
; .def regn = r7 ; регистр (урезан)
; .def regn = r6 ; регистр (урезан)
; .def regn = r5 ; регистр (урезан)
; .def regn = r4 ; регистр (урезан)
; .def regn = r3 ; регистр (урезан)
; .def regn = r2 ; регистр (урезан)
; .def matr = r1 ; регистр (урезан) r1 по возможности не использовать!!!
; .def madr = r0 ; регистр (урезан) r0 по возможности не использовать!!!
; .macro ;; ввод и предобработка данных
; .endmacro
; определение буфера вывода в области данных
; .dseg
; .org bufout
;point0: .byte 3 ; g:r:b
;point1: .byte 3 ; g:r:b
;point2: .byte 3 ; g:r:b
;point3: .byte 3 ; g:r:b
;point4: .byte 3 ; g:r:b
;point5: .byte 3 ; g:r:b
;point6: .byte 3 ; g:r:b
;point7: .byte 3 ; g:r:b
;point8: .byte 3 ; g:r:b
;point9: .byte 3 ; g:r:b
;point10: .byte 3 ; g:r:b
;point11: .byte 3 ; g:r:b
;point12: .byte 3 ; g:r:b
;point13: .byte 3 ; g:r:b
;point14: .byte 3 ; g:r:b
;point15: .byte 3 ; g:r:b
;point16: .byte 3 ; g:r:b
;point17: .byte 3 ; g:r:b
;point18: .byte 3 ; g:r:b
;point19: .byte 3 ; g:r:b
;point20: .byte 3 ; g:r:b
;point21: .byte 3 ; g:r:b
;point22: .byte 3 ; g:r:b
;point23: .byte 3 ; g:r:b
;point24: .byte 3 ; g:r:b
;point25: .byte 3 ; g:r:b
;point26: .byte 3 ; g:r:b
;point27: .byte 3 ; g:r:b
;point28: .byte 3 ; g:r:b
;point29: .byte 3 ; g:r:b
;point30: .byte 3 ; g:r:b
;point31: .byte 3 ; g:r:b
;point32: .byte 3 ; g:r:b
;point33: .byte 3 ; g:r:b
;point34: .byte 3 ; g:r:b
;point35: .byte 3 ; g:r:b
;point36: .byte 3 ; g:r:b
;point37: .byte 3 ; g:r:b
;point38: .byte 3 ; g:r:b
;point39: .byte 3 ; g:r:b
;point40: .byte 3 ; g:r:b
;point41: .byte 3 ; g:r:b
;point42: .byte 3 ; g:r:b
;point43: .byte 3 ; g:r:b
;point44: .byte 3 ; g:r:b
;point45: .byte 3 ; g:r:b
;point46: .byte 3 ; g:r:b
;point47: .byte 3 ; g:r:b
;point48: .byte 3 ; g:r:b
;point49: .byte 3 ; g:r:b
;point50: .byte 3 ; g:r:b
;point51: .byte 3 ; g:r:b
;point52: .byte 3 ; g:r:b
;point53: .byte 3 ; g:r:b
;point54: .byte 3 ; g:r:b
;point55: .byte 3 ; g:r:b
;point56: .byte 3 ; g:r:b
;point57: .byte 3 ; g:r:b
;point58: .byte 3 ; g:r:b
;point59: .byte 3 ; g:r:b
.cseg
.org 0x0020 ; старовая позиция 0х0020 !!!
slot0:
; 6/14 (6-4=2 посему роль остатка выполняет CBI)
cbi port_out,out_line ; 2 цикла
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret ; 4 цикла
.org (slot0+16)
slot1:
nop ; 13/7 (13-4=9)
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret ; 4 цикла
.org 0x0060
xslot0:
; 6/14 (6-5=1 посему роль остатка выполняет CBI с избытком в 1 nop)
cbr zl,(1<<6) ; модификация указателя 1 цикл
nop
nop
nop
nop
nop
nop ; -2 цикла на ld tmp0,x+
dec tmp1 ; 1 цикл
brbs SREG_Z,ends_trd ; 1 цикл при неисполнении (в цикле)
rjmp trasstt ; 2 цикла
.org (xslot0+16)
xslot1:
nop ; 13/7 (13-5=8)
nop
nop
nop
nop
nop
dec tmp1 ; 1 цикл
ends_trd:
pop tmp0
pop tmp1
pop xl
pop xh
pop zl
pop zh ; восстановить рабочую область из стека
ret
; предварительно:
; линия out_line настроена на вывод
; исходный уровень out_line =0
; указатель стека усатновлен на RAMEND
; массив данных (bufout:bufout_size) предварительно загружен
; флаг готовности массива данных установлен
mass_trm:
push zh
push zl
push xh
push xl
push tmp1
push tmp0 ; храним рабочую область в стеке
res_line:
ldi tmp0,4
ser tmp1
res_time:
dec tmp1
brne res_time
dec tmp0
brne res_time ; =>50uS time out
ldi xh,high (bufout)
ldi xl,low (bufout) ; загрузка начального адреса массива
; в указатель
ldi tmp1,bufout_size
ldwi z,slot0 ; адрес начала таблицы в указателе
trasstt:
ld tmp0,x+ ; 2 цикла
slot_0:
sbi port_out,out_line ; 2 цикла реально до установки 3 цикла
bst tmp0,7 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла = 4 цикла от out_line=1
slot_1:
bst tmp0,6 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_2:
bst tmp0,5 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_3:
bst tmp0,4 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_4:
bst tmp0,3 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_5:
bst tmp0,2 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_6:
bst tmp0,1 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
icall ; 3 цикла
slot_7:
sbr zl,(1<<6) ; модификация указателя под завершающий фрагмент
; 1 цикл
bst tmp0,0 ; 1 цикл
bld zl,4 ; 1 цикл
ijmp ; 3 цикла
естественно прерывания на время выполнения загрузки массива должны быть запрещены.
8)
Сообщение trofim2 »
Такие задержки правильнее называть наносекундными.
Подскажите примером как правильно на ассемблере забрать значения с регистров ADCH и ADCL и присвоить полученное значение регистру R16. При условии что выравнивания по левому краю установлено в настройках.
На СИ нашел вроде так делается: v=(ADCL|ADCH<<8); а как на ассемблере.
Сообщение Ivanoff-iv »
так там v 16 битная... а утебя R16 восмибитный, так что выбирай какие биты ADC тебе нужны, если старшие то сначала прочитай в него ADCL, а потом в него же ADCH (старое значение затрется и останутся только старшие 8 бит)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
на С часто делается v=ADC; остальное уже сам компилятор разберёт.
Сообщение dgrett »
Я читаю сразу ADCH:
in temp,ADCH
И все шуршит. Только сперва устанавливаю ADLAR
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
возможно, просто есть ряд 16битных регистров (у таймеров точно) при чтении (или записи) одного бита второй блокируется, чтобыпрочитано было именно то что было в регистре (а то пока читал один бит - регистр изменился и в результате получим хвост павлиний, рога оленьи - в смысле от совершенно разных значений)
Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.
Сообщение dgrett »
Ну с таймерами и т.д. я обращаюсь по ДШ
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3284644#p3284644"]Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.[/uquote]
Я именно так и делаю, говорю же, шуршит
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3284644#p3284644"]Если я правильно понял то можно прост считать ADCH после установки ADLAR. а ADCL можно вообще не трогать.[/uquote]скорее всего да, ну если не взлетит - знаешь куда копать.
Спасибо буду пробовать.
Вернуться в «AVR»
