Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Crazoff74 »
Всем еще раз привет. У кого есть опыт приобретения ЦАП на али? Можно дать ссылку на проверенного продавца?
Неисповедимы пути сигнала...
Teh
Сообщение Teh »
Если та про АД9288, то я брал тут https://aliexpress.ru/item/32787556236. ... 74046QkIQi
Сообщение antibiotik28 »
Добрый день ребята. Имеется ли у вас на продажу плата по Украине ? Если да, то какой версии, какие есть нюансы и под какой дисплей ?
Спасибо.
Сообщение jmkl128 »
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">GFX</font></font>,
Сообщение jmkl128 »
I reproduced your work 3.0, there is a screen shake problem, please help me!
It is normal after being replaced with the correct display driver.
Сообщение jmkl128 »
GFXscope v3.0 - stm32f407 Generat
or выходной 100KHz, 200KHz квадратный сигнал, нормально? как это исправить?
(233.79 КБ) 495 скачиваний
Сообщение ds1307 »
[uquote="jmkl128",url="/forum/viewtopic.php?p=4282515#p4282515"]GFXscope v3.0 - stm32f407 Generat
как это исправить?[/uquote]
Не знаю схему. Но по всей видимости, это сигнал после ОУ. Менять операционный усилитель. Либо поставили низкочастотный, либо фейковый с Китая.
Учиться, учиться, ...
Сообщение a797945 »
Там не понятно кто чудит - осцил, генератор или сам испытатель.
насколько собран прибор, как взят тестовый сиглал, ...
содержание и форма вопроса вызывает подозрение в малоэфективности попытки помощи.
народ и молчит, ожидая что откликнется кто-то, кто богат и осцилом и знанием инглиша и крепкими нервами.
Из об`ективного:
- линии прямые (насколько разглядел);
- срез по уровням +-1В;
- "0" на уровне около -1;
- сильная зависимость амплитуда/частота.
несколько не корректно озвучил, но знающие этот прибор меня поправят.
Сообщение ds1307 »
Пробую сделать тестер операционных усилителей. Чтобы можно было фейки отбраковывать.
Так вот точно такое поведение наблюдается у ОУ, когда они не тянут по частоте.
Проходил мимо. Увидел похожую картинку, решил написать. Давно собрал "Мурзика", поэтому про осциллографы в теме.
Сообщение jmkl128 »
Это форма выходной волны Generator
Generator
Generator
Сообщение ds1307 »
[uquote="jmkl128",url="/forum/viewtopic.php?p=4282977#p4282977"]Это форма выходной волны Generator[/uquote]
А входная часть осциллографа настроена? Без искажений сигнал показывает?
Где радиодетали покупали? В Китае?
Сообщение Валерьян »
Generator
Generator[/uquote]
Много зависит от DA4,я ставил ОРА354.А вообще проверяли форму от стороннего генератора?
Сообщение jmkl128 »
Спасибо за ответ! Попробую другой операционный усилитель.
Сообщение jmkl128 »
Я заменил DA4 OPA356, и эффект значительно повысился. - Спасибо.
Сообщение SKcoch »
Приветствую всех котов) решил собрать данный осцил, часть деталей закупил... остался самый главный вопрос - где брать качественные операционники, кто где брал?
Сообщение maksim_tverdohlb »
Стояла задача между двумя сигналами с частотой 85 кц посмотреть задержку включения .Тоисть на одном пине сигнал 1 ,включаєм сигнал 2 ,первый сигнал отключается и через 8 мс на втором пине включается второй сигнал ..Эту задачу я решил с помощю автомобильного осцилографа , подключил два канал включил запись , записал сигнал и потом его розсматривал.Подскажите как нужно было настроить наш осцил ,чтоб бы посмотреть эту задержку ,у меня это сделать не получилось
https://ibb.co/5vn8QTM
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Наш осцилограф делает захват сигнала,вроде бы с левого края екрана,если бы он делал захват с центра екрана ,то проблем бы небыло ...
Ребята на версии 3.0 умирает экран ,нужно покупать новый ,но где его теперь найти ?
Добавлено after 50 minutes 14 seconds:
Такой подойдет экран ?389,22 грн. 17%СКИДКА | 3,2 дюймовый TFT LCD сенсорный экран модуль дисплея Ultra HD 320X240 ILI9341 для 3,2 ''320240 240x320 240320 2560
https://a.aliexpress.com/_EGwQVTx
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=4315753#p4315753"]Ребята на версии 3.0 умирает экран ,нужно покупать новый[/uquote]
А что означает-умирает? Значит еще жив.Можно поподробнее?
На экране начали появлятся белые полосы ,сначала были только с правой стороны ,а потом дошли до середины экрана
https://ru.files.fm/u/7jbe2575v
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=4316456#p4316456"]На экране начали появлятся белые полосы ,сначала были только с правой стороны ,а потом дошли до середины экрана
https://ru.files.fm/u/7jbe2575v[/uquote]
Проблема скорее со шлейфом если падал,или влага попала.Попробуйте поднять матрицу и посмотреть шлейф и промыть.
Вернуться в «ARM»
