Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение salyamkamrad »
Вы работали с оптопарами на частотах хотя бы в 1 МГц? Да еще с синусоидальным сигналом. Попробуйте и все остальные вопросы отвалятся сами по себе.
Сообщение yura860 »
На 100 Мгц не все транзисторы работают :facepalm:
А уж оптопары и тем более. :))
А зачем тебе сигнал разделять :shock:
Между каскадами поставь экраны , из кофейной банки вырежи или из пустого балончика освежителя воздуха. :tea: прям по разделительным конденсаторам или очень с ними рядом.
И главное контролируй напряжение на выходе, если будет через чур много, значит всё :shock: возбуд пошёл...
Между каскадами развязку по питанию не забудь, да кондёров на 0,1 мкф побольше в разных точках поставь и будет тебе счастье :)))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение ДмитрийМ »
Да, не ловко получилось: посмотрел датшиты у оптопар время переключения микросекнды.
Тут была тема про жуки, передатчики маломощные с кварцевой стабилизацией частоты. Не подскажите как найти? А то поиск не помогает, что-то.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3134685#p3134685"]как найти? Поиск не помогает.[/uquote]В разделе есть прикрепленная тема.
Прежде чем создавать новую тему в разделе, посмотрите здесь.
Соответственно она постоянно вверху.
Открываете её и смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
Подпись пока не придумал.
Сообщение Evan »
Какие моточние данные катушек на 27мгц? Частота фиксированная , модуляция АМ (также и ЧМ).
В данном случае передатчик расчитан на 160м
Сообщение RA3WSI »
Передатчик на 28 мгц
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=6
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо Плюсик
Сообщение murzistor »
Вот нашёл я на разных сайтах сетку CB.
А также:
http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml
https://viva-telecom.org/faq/radio/cb/
А почему каналы 23, 24, 25 идут не по порядку? Последовательность по частоте такая: 24, 25, 23.
Про "дырки": а зачем они? В последней ссылке они указаны как 41 - 45 каналы.
Кто-то очень хотел добавить в сетку немного чехарды?
И ещё. По запросу "27145 кГц" поисковик находит вот такие цитаты:
…применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы...
Что же, эти пять частот использовать нельзя? А в гетеродине?
Тут кто-то собирал радиостанцию с таким кварцем.
Кварц на 27145 кГц я вытащил вроде из пульта какой-то игрушки. Интересно, они теперь тоже вне закона?
Сообщение nordmann »
Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста, чем можно заменить плату подантенного усилителя УСШ-2а-DX(сгорела во время грозы)
У нас в городе по наличию нет.
Антенна РЭМО Твин-супер-а-dx-deluxe. Либо вообще заменить например на плату согласования МВ\ДМВ (расстояние от вышки около 35 км).
Из магазинов у нас только этот
https://www.chipdip.ru/catalog-show/antenna-amplifiers
Если запостил не в ту тему прошу прощения, может модераторы переместят в нужную?
Последний раз редактировалось aen Вс июл 09, 2017 10:58:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение svic »
Использовать плату согласования не стОит, Вам нужен усилитель МВ\ДМВ хотя-бы по Вашей ссылке, правда придется слегка подшаманить с подключением. Ну или уточниться опять же в магазине по Вашей ссылке.
Вообще-то отремонтировать Вашу спаленную грозой плату сможет любой, даже начинающий радиоспец......
Сообщение RU3DDM »
Вот схема вашего усилителя. Проверьте питание на усилителе,прозвоните транзистор или посмотрите его режимы по постоянному току. http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/201 ... h1a_5v.gif
Если до телевышки не очень далеко попробуйте так:
http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/201 ... igital.jpg
Спасибо за помощь, камрады. Особенно RU3DDM! Две недели работал без выходных и никак не мог заняться проблемой. БП - выдавал всего 2 Вольта вместо 12(заменил), и оба транзистора в усилителе(те что R2W)-были неисправны(один пробило,другой наоборот сгорел). Немного помучился с заменой(паяльник только на 25W - никогда такую мелочь не паял), зато результат того стоит =)
Сообщение svetl1928 »
Привет всем! Скажите пожалуйста, возможно ли к приемнику прямого преобразования прикрутить синтезатор частоты?
Сообщение Нолик »
Возможно.
Сообщение Дурашка »
Чем отличается во временной области сигналы для LSB и USB модуляции, т.е. если спектр инвертирован, что произойдёт во временной области.
После мат. выкладки получил результат, что для образа Фурье F(-w) его оригинал -x(-t), но это физически не может быть. Так в чём же отличие x(t) для LSB и USB.
Складно пи...шь !!!
Сообщение svic »
Спектр инвертируется в частотной области (повышать/понижать частоту во времени ни кто не запрещал).
У Полякова, вроде, арифметика доходчиво разжевана.....
Сообщение Дурашка »
Я понимаю. Я же сказал, что вывел для F(-w) оригинал, который равен -x(-t).
Складно пи...шь !!!
Сообщение Вячеслав1974 »
Здравствуйте уважаемые коты! Кто-нибудь заказывал на Али вот такой синтезатор частоты?
https://ru.aliexpress.com/item/0-55MHz- ... 38529.html
Не могу найти подробное описание на него. У продавца только картинка как подключать энкодер.
R6LGY
Сообщение yura860 »
Всё там понятно. Абсолютно готовый модуль, китайцы контакты всегда подписовают. Подключил и вперёд!
