Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
Я тоже писал не раз про детские развлечения, и прекрасно знаю , что усилителем на одной 6П14П с ТВЗ1-9 на выходе вполне можно довести соседей до полного клиппинга, а если оно еще и стерео то до психушки! :)))
Но мы здесь о качестве говорим, о воспроизведении высокой верности, а это уже несколько другое. А если подрезать басы, да и верхи тоже мал маленько, да пара колонок, в каждой из которых пара 4ГД8Е то мало никому не покажется! :)))
"Высокая верность" - это не совсем про "усилитель для начинающих"... Единственный смысл темы - помочь начинающим собрать первую рабочую схему, хотя бы для самоутверждения... И вот для этого - лампы очень хороши, их параметры достаточно стабильны и правильно собранная схема будет удовлетворительно работать даже без настройки! Когда я собирал свои первые усилители, у меня даже измерительных приборов небыло - и всё получалось! :)) А когда получается - хочется добиться большего... Так и начинается это увлечение :)
Ну мы уж тут давно не по теме болтаем. В принципе начальный усилитель типа 6Н2П + 6П14П + ТВЗ1-9 разжеван тут вдоль и поперек. Главное для тех кто хочет его собрать - брать и делать, а не на форумах болтать. :)))
Для начинающего - моральная поддержка ОЧЕНЬ важна! Мне, положим, было легче - у нас только на моей улице около десяти человек в той или иной степени занимались радиоэлектроникой... :) Сейчас, когда своими руками что-то делать весьма непрестижно, помощь форума ещё важнее... За что и люблю именно этот форум - здесь всегда помогут начинающему, даже если он абсолютно туп - будут пытаться "наставить на путь истинный"... :))
aen
Сообщение aen »
Все не относящееся к теме "усилитель начального уровня", перенес сюда.
Получить минимальные искажения в ламповом усилителе.
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты, ищу аналог ТВЗ-1-6. Вот что нашел на eBay: http://www.ebay.com/itm/Output-Transfor ... SwgmJXzT2L
подойдёт ли этот трансформатор на эту роль?
Или лучше этот: http://www.hammondmfg.com/125H&J.htm ?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Выходной трансформатор ot EL84 ламповый усилитель самодельный Fender, Marshall push-pull 15W
Я по природной своей тупизне могу только сказать что пуш-пул на 6П14П вряд ли выдаст больше 6-8Вт при приемлемых искажениях но ....кетайсы, такие кетайсы :wink:
Сообщение /-/ekit »
Ну а какой тогда трансформатор брать из списка (по вменяемой цене!!!!!) ? https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=p ... r&_sacat=0
Ну я тут не помощник. Мне легче и быстрее намотать чем в сортах говна ебея разбираться. :))
Сообщение /-/ekit »
Так ведь неначем мотать. :(
А упсы, а СВЧ печки? Неужели их кетайсы в США не поставляют? У вас там, что фсе из бамбука? :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
А вых транс можно на феррите мотать?
Сообщение Нолик »
Нельзя.
В данной теме не один раз писали: "Что бы сделать ламповый усилитель НАЧАЛЬНОГО уровня, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь два трансформатора, силовой и выходной"
Если у Вас нет возможности их достать или сделать самостоятельно, то затею сделать данный усилитель нужно ОСТАВИТЬ и заняться чем либо другим.
Сообщение /-/ekit »
так дело в том что знакомые привезут 4 ТВЗ-1-9 8-го Июля, но если я из них сделаю 2 ТВЗ-1-6, то мне ждать следующую поставку прийдётся аж в следующем году!!!!!
Сообщение А_Кузьмич »
/-/ekit писал(а):ищу аналог ТВЗ-1-6
Оба указанных Вами ТВЗ сильно уступают ТВЗ 1 - 6. На них можно собрать гитарный Пуш Пул. Без низов и без верхов.
Вы в Штатах, закажите себе для ЕL84 - Hammond 1608
Они могут быть с различными буквами вконце. Выбирете те, импеданс первичной обмотки которых 8 кОм.
Поясняю. Лампа EL84 в SE требует нагрузки примерно 5 кОм. Значит ПушПул, как бы просит удвоенную нагрузку = 10 кОм.
При нагрузке = 8 кОм чётные гармоники больше, но они в Пуш Пуле компенсируются, а нечётные меньше. Итого: получите немного бОльшую мощность, при меньших общих искажениях.
Если осилите, то не плохо получится из двух ТВЗ 1-9. I пластины на простор. А Ш пластины навстречу друг другу.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 3 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133377#p3133377"]Когда человек задает конкретный вопрос по теме все стараются ему помочь.[/uquote]
Вот чел. задаёт конкретный вопрос:
/-/ekit писал(а):Ну а какой тогда трансформатор брать из списка
А вот Опупенная помощь:
kentgaryk писал(а):Ну я тут не помощник. Мне легче и быстрее намотать чем в сортах говна ебея разбираться.
kentgaryk писал(а):Я по природной своей тупизне могу только сказать что пуш-пул на 6П14П вряд ли выдаст больше 6-8Вт при приемлемых искажениях но ....кетайсы, такие кетайсы
kentgaryk писал(а):А упсы, а СВЧ печки? Неужели их кетайсы в США не поставляют? У вас там, что фсе из бамбука?
Мне порой бывает стыдно, что я нахожусь на этом форуме. Одно удерживает, действительно помочь, подсказать тем, кто не знает.
И бывает неприятно, когда модератор считает за оффтоп, пусть и не относящуюся к теме УНЧ начального уровня, но полезную информацию. А приведённую выше демагогию, считает за норму...
Извиняюсь за оффтоп. Но так есть...
А я действительно не знаю какие ТВЗ в штатах продают. :)) Да и смысл покупать основной элемент? Лучше тогда купить готовый усилитель.
А_Кузьмич писал(а): Мне порой бывает стыдно, что я нахожусь на этом форуме.
Так в чем проблемы? Есть же Клячин! Там - о счастье!!! Не разделяешь аудиофилических взглядов на жизнь - в баню! А ты тут страдаешь бедный! :cry:
Сообщение Stepa »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3133752#p3133752"]считает за оффтоп, пусть и не относящуюся к теме УНЧ начального уровня, но полезную информацию.[/uquote]Сами же и говорите, что ваша информация не относится к теме, а это значит, что в данной теме она является оффтопом.
Вам же никто не запрещает выкладывать информацию в соответствующей теме, но Вы упорно влезаете в чужой разговор и пытаетесь увести разговор в сторону.
Вы вот посмотрите на себя со стороны.
Люди разговаривают о чем либо и вдруг расталкивая всех локтями врываетесь Вы и начинаете говорить о чем то своем. :shock:
Понятно, что у людей возникает естественная реакция послать Вас подальше :)) (в другую тему)
С одной стороны Вы нам понятны. Вот Вы 40 лет назад, а может и все 50 сделали ламповый усилитель и все эти годы его совершенствуете. Все уже ушли вперед, а Вы как были, так и остались там 50 лет назад. Больше вы за эти 50 лет ничего не делали, а улучшали свой ламповый усилитель.
Понятно, что за 50 лет усовершенствования своего лампового усилителя Вы добились от него каких то результатов, да и опыта накопили и вдруг появляется такая штука под названием Интернет и вы решили, что все накопленное вами кому то еще интересно, но это только вы остались в том времени, а нормальные люди ушли вперед и ваш опыт им уже не нужен и кроме раздражения уже ничего вызвать не может.
Если только запудрите мозги школоте. :)) Что мы в основном в подобных темах и наблюдаем.
Мы даже можем понять, что ваш ламповый усилитель в какой то мере хорош и возможно кому то будет просто интересно его воспроизвести, но когда вы начинаете "вопить", что все вокруг говно и только ваш ламповый усилитель совершенство, то у нормальных людей возникает подозрение насчет вашего душевного здоровья. :cry:
Троллей не кормите.
Сообщение Nikson1 »
/-/ekit
Приветствую.
Вот сайт , регится обязательно.
Несколько раз брал здесь детальки , и иногда по ценам для нашего брата очень достойным.
Милости просим . Ищите в разделе радиодетали.
https://krsk.au.ru/8911877/
Сообщение /-/ekit »
Nikson1, Ну так это-же СИЛОВЫЕ трансформаторы! И еще доставка в США в кругленькую сумму выльется... Хотя за предложение спасибо.
Ну вообе посмотрю ещё... За ссылку спасибо. А вообще я же из США, а там только города России указаны...
А_Кузьмич, Спасибо за помощь! Значит Hamond 1608... Ну, буду копить. Две штуки $140 стоить будут.
Вот поверь, что Hamond 1608 это последнее на что можно потратить деньги начинающему. Их характеристики ты скорее всего не реализуешь, просто будут выброшенные деньги.
Про упсы и СВЧ я писал вполне серьезно. Транс от бесперебойника имеет сердечник подходящих габаритов для ТВЗ, а МОТ от СВЧ может быть источником провода для первички. Естественно понадобится небольшой намоточный станок, руками ТВЗ не намотать. Вот его, если делать самому лениво, можно купить на ебее, али и т.д. в свое время там их видел как раз по цене 100-150$
