Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение NIKOLAY7805 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4624084#p4624084"]1,35мм вроде как даже.[/uquote]
1.42мм в моём случае заводской
Добавлено after 2 hours 31 minute 58 seconds:
вообщем намотал трансформатор,с микросхемой uc3842/43 схема не заработала,рабочую частоту установил 25кГц.При включении сразу загорается страховочная лампа на 60Вт.и при этом греется транзистор,потом поставил uc3844/45 частоту установил такую-же в 25 кГц всё запустилось и выдало 19В и 9А.При этом после 20 минут теста работы нагрев транзистора был в раёне 45гр.Вопрос почему не работает на uc3842/43 не понятно.
Сообщение falkonist »
[uquote="NIKOLAY7805",url="/forum/viewtopic.php?p=4623489#p4623489"]будет питаться от 220в но на выпрямителе после конденсатора гдето 310 в,[/uquote] Смотрю, народ в каменном веке завис... Уже 10 лет, как в сети не 220, а 230 В! А после выпрямления и фильтрации будет 325 В.
Сообщение Телекот »
falkonist писал(а):Смотрю, народ в каменном веке завис...
Но при повсеместном применении выпрямителей с конденсаторным фильтром вершина синуса срезана, так что после него может быть и меньше 300в.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4566019
Так что формула Uд*1,414 действует только с чистым синусом и давно не работает в бытовой сети.
Кстати сказать более точная вормула для чистого синуса выглядит так Uд/0,707.
Я предрасполагаю что и в программах старичка не учитывается искажения синуса в сети. То есть не предназначены для расчёта в бытовых сетях с искажённым синусом.
Сообщение gregori69 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане и Старичек. Собрал полу мостовой ИИП. Рассчитывал транс при помощи программ Старичка. При расчетах заметил очень большой разброс по количеству витков первички в зависимости от версии программы. Какую версию программы ExcellentIT можно считать максимально точной ???
Сообщение Abraxxamas »
Приветствую, форумчане! Подскажите, годятся ли сердечники Kool Mu 90 для входных\выходных дросселей преобразователей? С одной стороны, в интернетах пишут, что нельзя использовать кольца с проницаемостью выше 26μ в импульсниках. С другой стороны, в программке Drossel Ring разница заметна только на малой мощности (в сердечнике - 5 Вт потерь у 90μ, против 1.5 Вт у 26μ), но уже при токе в 5-6 ампер разницы особо нет из-за возросших потерь в меди у 26μ.
Даташит на сабж: https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics ... 7442A7.pdf
З.Ы: на Алике видел убер дроссели с колечками Kool Mu 125 на заявленный ток аж до 240 ампер (sic!). Но мало ли.
https://aliexpress.ru/item/100500526233 ... 2900o5zGj4
З.З.Ы:
[uquote="gregori69",url="/forum/viewtopic.php?p=4639215#p4639215"]Какую версию программы ExcellentIT можно считать максимально точной ???[/uquote]
лично Я пользуюсь ExcellentIT 9.1, нареканий нет. Видел на форумах хвалят RingFerriteExtrasoft 5.1, там Старичок сделал дополнительные удобные фичи, но расчеты у меня в обеих прогах получались примерно одинаковые.
Спасибо за ответ. По расчетам в разных версиях программ результат получился с разницей в 15 витков. Намотал первичку и с меньшим количеством витков и с большим - работают вроде бы и тот и тот вариант нормально.... Вопрос: что более положительно скажется на работу полу моста - трансформатор с не домотаной первичкой или перемотаной немножко ???.
[uquote="gregori69",url="/forum/viewtopic.php?p=4642476#p4642476"]с не домотаной первичкой или перемотаной немножко ???.[/uquote] ИМХО, с недомотанной первичкой - больше нагрев и насыщение сердечника, с перемотанной первичкой - ниже КПД и "передача мощности". По крайней мере, примерно так у меня получалось при подаче от 0 до 30 вольт лабораторника на пуш-пул. В случае с пушем - появлялись ещё и выбросы напряжения на ключах при недомотке и перемотке. С сетевыми полумостами особо дела не имел, хз.
Сообщение сэм »
Ни одна программа не даст точный результат, на основании расчета нужно сделать пяток с немного другими параметрами и испытать на практике.
Сообщение Starichok51 »
разные программы для того и делались разными, чтобы получить разные результаты.
но оба результата абсолютно рабочие.
а если говорить о RingFerriteExtrasoft, то она сделана специально для колец, и для колец даст более точный результат, чем общая ExcellentIT.
Спасибо Старичку и всем ответившим на мои вопросы :)
Так что насчет колец Kool Mu 90? Сгодятся ли для входных\выходных дросселей инвертора?
сгодятся только для выходных.
для входных применяют совсем другие материалы.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4643065#p4643065"]для входных применяют совсем другие материалы.[/uquote]
Это High Flux, полагаю ?
Интересно, сгодятся ли Kool Mu 90 для индуктора в LLC
Сообщение Sinto »
Добрый день!
Пытаюсь разобраться в программе Flyback-Lite.
Не все параметры понятны. Была бы схема обратноходовика, на основе которой разрабатывалась программа и где указаны использованные в программе параметры.
Может, есть у кого такая?
Сообщение Sinto »
Из расчетов получается "Амплитуда тока транзистора" в 3 раза меньше допустимого для транзистора.
Как можно задать требуемую амплитуду для учета в расчетах?
Sinto писал(а):"Амплитуда тока транзистора" в 3 раза меньше допустимого для транзистора
Меньше :shock: ? Может, наоборот, больше допустимого? Если таки больше допустимого - просто уменьшить сопротивление ключа RDS(on).
Сообщение Бареттор »
Пытаюсь разобраться в программах расчёта трансформатора, что за параметр "Ток потребления (по шине DC)?
(115.75 КБ) 452 скачивания
поскольку у тебя указана переменка (АС), то потребление от твоего выпрямителя.
То есть это ток по постоянке, а не по переменке? А пульсации там учитываются? Спасибо.
а ты разве не знал, что DC - постоянка?
пульсации не учитываются, в расчет берется среднее выпрямленное напряжение.
