Мелкие практические вопросы
MAVr 34
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
Все верно, я тоже раньше "подмазывал" отставший местами тонер и раньше все было хорошо. Но последнее время маркеры пошли какието не айс, посему подкрашиваю цапон лаком или битумным лаком. А за временем нужно следить и как только потравилась сразу вынимать и промывать под водой.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
я за временем слежу....., так сказать не сплю....., дело в том что перед тем как нанести рисунок я зачищаю плату до блеска, а потом протираю ее нашатырем......., но после того как я нанесу рисунок те места где нету рисунка уже не бищат....., они покрываются какими то пятнами......, вот эти разводы, пятна и травятся очень долго......., чтто делать не наю :dont_know:
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Странно... Попробуйте сменить обезжириватель.
А то что места после нанесения рисунка не блестят, так это нормально, при нагревании медь окисляется, хоть и не сильно, но уже не блестит. Ну и от бумажки что то оседает... наверно.
FreshMan
а вы я так понял юзаете фоторезист....., чем он лучше от ЛУТ ?
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Только пробовал, но не совершенствовал, нет времени. Хотя им получается точнее и многоразовей(распечатанный фотошаблон можно много раз использовать), но по мне, по дольше будет. Хотя это скорее на начальном этапе. И только с ним можно достич заводского качества со всеми вытекающими (нанесение маски, шелкографии...).
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):можна ли хлорное железо разогревать на газзу в эмалированной кастрюле ?
Можно. Но если у кастрюли есть дефект ("непрокрас"), то со временем ХЖ проделает в ней дырку. Из личного опыта.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
FreshMan писал(а):да нет......, я юзаю ЛУТ....., просто там где плохо прилип тонер я подмазывал маркером....., но увы это не помогает......, хотя дорожки подедает и там где есть чистый тонер.........., пока грешу на время травления.... :tea:
Да , маркер не каждый подходит - запах чернил должен быть резкий , противный , запах миндаля напоминает или запах разбитой косточки от сливы , горьковатый ,да и просто подмазать не получится - надо как-бы точки ставить и по нескольку раз в одном месте пока дорожка не получится чуть рельефной, тоже из личного опыта.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
FreshMan
все...., проверил на себе: нагрел хлорное железо на водяной бане, реакция пошла быстрее в разы и главнре ПОДТРАВОВ НЕТ !!! :tea:
Tell Me The Truth
mrblack
Сообщение mrblack »
Кнопка FUNC это выбор пределов измерения?Если да,то разве переключатель не то же самое ?И как выбрать предел на кнопку FUNC ,если переключатель уже на коком нибудь параметре измерения переключен?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Gudd-Head
mrblack писал(а):Кнопка FUNC это выбор пределов измерения?
:facepalm: Пределы выбираются переключателем.
mrblack
Сообщение mrblack »
Спасибо!,но зачем тогда FUNC?
Gudd-Head
ХЗ. может, с переменки на постоянку переключать.
mrblack
Сообщение mrblack »
Возможно!ведь там ток и напряжение -всё вместе написано!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
:shock: Мануала вместе с прибором небыло ?
mrblack
Сообщение mrblack »
На сайте офф. вообще напутано много чего!мануал не нашёл
murzila
Сообщение murzila »
Хоть у меня и другой мультиметр, но осмелюсь предположить, что кнопка «FUNC» используется для выбора альтернативных функций. Например, отображение измеренной температуры в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.
mrblack
Сообщение mrblack »
Вероятней это и есть смена постоянного и переменного!
Michael135
Сообщение Michael135 »
Всем привет!
Народ, есть тут вопрос такой, мелкопакостный - а кто как и чем крепит провода, припаевыемые к контактам на печатных платах? Пытался найти ту псевдо-эластичную дрянь, которой китайцы заливают платы и крепят к ним проводку в своих поделках дяди вонга, но ничего подходящего не нашел. Термоклеевой пистолет - не подходит, т.к. клей плавит изоляцию проводов и она оттопыривается вместе с еще незастывшим клеем. Оставлять как есть - не годится совсем, т.к. пока плату вкрутишь, пока все настроишь - провода переламываются ровно у платы и приходится перепаивать, что значительно ухудшает внешний вид и создает много геморроя. Пробовал силиконом замазывать - но долго сохнет и воняет, плюс ко всему - силикон плохо прилипает к текстолиту. Эпоксидка не годится. т.к. надо смешивать и после отверждения она намертво приклеивает провод к плате (а этого совсем не надо). Самое оптимальное, что пока удалось придумать - или ставить разъемы с болтиками, или сверлить рядом с выводными контактами дырку, через которую уже протягивать провода - так они в месте спайки практически не шевелятся и не переламываются. Но сие не есть красиво да и при закреплении платы в корпусе создает некоторые трудности.
Есть какая-нибудь дрянь, чтобы можно было припаять провод, сразу выдавить на обратную сторону (откуда сам провод и торчит) из шприца эту фигню и чтобы через 5-10 секунд она стала слабоэластичной и не отрывалась от провода и от текстолита?
mickbell
Сообщение mickbell »
Цианакрилат можно попробовать. Бывает в виде геля.
Последний раз редактировалось mickbell Ср окт 10, 2012 12:10:57, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Michael135
Думал над этим, но тоже отмел - он приклеивает еще сильнее, чем эпоксидка и высок шанс, что приклеит еще что-нибудь к кому-нибудь помимо провода к плате. И хрупкий он становится - а надо эластичность резины получить, чтобы провод не переломился на месте, где клей заканчивается.
Вернуться в «Практика»
