Мелкие вопросы по теории
Сообщение matrix_ekb »
Slavyan17 писал(а):Это не я писал а ploop, но все равно не за что :)))
Интересная цитата получилась :)))
Спасибо всем за помощь :beer:
Сообщение Slavyan17 »
Вроде решил проблему с жалом. :)) Наткнулся на инфу там говорилось что можно кончик жало положить в отработанное хлорное железо. Я так и сделал через минут 40 достал жало и быстро облудил, получилось ровно и красиво. Вот только надолго ли хватит?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ploop »
Если счистил (стравил) необгораемое покрытие, жало скоро в утиль...
Чтоб жало хорошо держало припой, его нельзя перегревать. Если вдруг перегрел - облуживать активным флюсом. Не ставить на подставку надолго без припоя, желательно взять каплю, а как паять - счистить лишнее.
Чистить очень удобно металлической губкой (специально для жал продаётся), она не вытирает припой с жала до конца как тряпки/губки, а лишь счищает нагар.
Сообщение stan1990 »
matrix_ekb писал(а):Подскажите пожалуйста, решил заменить лампы в плафонах авто на светодиоды, накидал такую схемку подключения:
Используется стабилизатор напряжения КРЕН8Б (на 12v), белые светодиоды(20 мА, 3В (по поводу напряжения не уверен)), сопротивление 180 Ом, Линейка из 3х светодиодов и сопротивл. соединенны параллельно.
Все ли правильно? Правильно ли подобраны компоненты? Нужно что-то еще добавить?
тоже менял лампу в плафоне на 2114. Делал без кренки. Лучше паралельно поставь небольшой конденсатор на 0,1мФ
Сообщение Gudd-Head »
stan1990 писал(а):Лучше паралельно поставь небольшой конденсатор на 0,1мФ
Зачем?
Чтобы сглаживать скачки при включении. Мне это посоветовал препод по электронике
stan1990 писал(а):Чтобы сглаживать скачки при включении.
:) И какой у вас там ток потребляется?
Сообщение Meteor »
stan1990 писал(а):Чтобы сглаживать скачки при включении. Мне это посоветовал препод по электронике
А то что аккумулятор сгладит лучше любого конденсатора, препод не знает?
К то му же что он (конденсатор) сгладит такой емкостью, без "вентильного" элемента?
Сообщение rustot »
препод наверное про слаботочные цепи говорил, когда 'бросок' означает изменение тока на микроамперы
Сообщение DiGiCat »
Препод наверно исходя из того, что часто у LM317 возбуд, без керамики на выходе..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
vek
Сообщение vek »
DiGiCat писал(а):Препод наверно исходя из того, что часто у LM317 возбуд, без керамики на выходе..
1)Возбуждение что это?самовозбуждение-это когда есть связь между выходом и входом,и когда сигнал со входа слишком сильно и паразитно усиливается и подается на выход,а от туда опять подается на вход ,и опять усиливается,и опять с выхода - на вход,и опять усиление,и опять....?
2)может я не понимаю до конца?Но мне кажется что LM317-имеет просто вход,землю и выход,и нигде не вижу связи выход-вход..?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение ondfmetall »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить головные телефоны сопротивлением 60-100 Ом?
Понимаю что наушники но какие именно не понимаю :roll:
Заранее спасибо.
Сообщение Соник »
vek писал(а): 2)может я не понимаю до конца?Но мне кажется что LM317-имеет просто вход,землю и выход,и нигде не вижу связи выход-вход..?
Обратная связь на кристалле стабилизатора, отслеживает изменение напряжения на ножке "выход".
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста чем можно заменить головные телефоны сопротивлением 60-100 Ом?
Да любые, 60 Ом кажется были телефонные капсюли из советских телефонов, но у них частотный диапазон урезан, на музыку не пойдут.
Сообщение ploop »
А телевизор вообще два провода: для розетки и для антенны :)
Да любые, 60 Ом кажется были телефонные капсюли из советских телефонов, но у них частотный диапазон урезан, на музыку не пойдут.[/quote]
Спасибо :)
А вот еще вопросик: есть наушники 16 Ом, я так понимаю что надо последовательно к ним цеплять резистор чтобы в итоге сопротивление данной нагрузки было в диапазоне 60 - 100 Ом?
ondfmetall писал(а):А вот еще вопросик: есть наушники 16 Ом, я так понимаю что надо последовательно к ним цеплять резистор чтобы в итоге сопротивление данной нагрузки было в диапазоне 60 - 100 Ом?
Ага. Но в итоге вы ничего не услышите.
Емое, така че делать то? :))
ondfmetall писал(а):Емое, така че делать то? :))
Искать высокоомные наушники или (если позволяет схема) ставить трансформатор. Ну, или на худой конец, повторитель-усилитель :)
Вернуться в «Теория»
