Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Stalker007 »
Интересно и то и другое. А голая плата не всегда устройство, особенно когда там 300В гуляет, то совсем не устройство...
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен с diman_d.
В первую очередь любопытство , что внутри.
Нужно переименовать тему на "Фото архив ваших законченных устройств"
можно смотреть именно на коробки.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Gudd-Head »
А по корпусам у нас есть отельная тема.
Сообщение Леонид Иванович »
diman_d писал(а):Голая плата - это уже устройство, просто без коробки. А какой интерес смотреть на коробку? Интересно смотреть что внутри.
Нет, голая плата - это не устройство. Это макет, узел, полуфабрикат. А еще это болезнь радиолюбителей. Мало кто доводит свои конструкции до готового устройства. Так что не оправдывайте свою лень какими-то там интересами. Фото платы тоже можно разместить, но только как дополнение к фото устройства.
Сообщение Upgrader »
Корпус может быть и покупным, и хрен знает каким. Это не РАДИОлюбительство, а слесарство.
Здесь весь цимус именно в плате и ее начинке во всей своей первородной красе, иначе теряется смысл.
Я вообще не захожу в тему о корпусах - потому что это не интересно, все возможности и так прекрасно знаем и сделать можем, красиво, если очень захочется.
И это не значит что ничего не делаю из корпусов. Придумал не очень давно крайне оригинальный и суперский дизайн (точнее идею, крайне гибкую в реализации) передней интерактивной панели управления, очень практичной, легкой в создании и выглядящая шикарно, аналогов пока не видел, сделаю позже и покажу. Когда, не знаю - времени всегда жутко не хватает.
Сообщение ПАУЛЬ »
А если взять какое-то устройство(заводское) распотрошить его до скелета и пульнуть уже свою начинку( собственноручно сделано) , а потом выложить фото корпус этого устройства и хвастаться- вон какое устройство забабахал :beer: :)
Когда корпуса заказывают на заводе- какое это собственное устройство когда оно сделанное на заводе. А вот самому выпилить корпус своими руками и своим инструментом- это да, круто.
Upgrader писал(а):Корпус может быть и покупным, и хрен знает каким. Это не РАДИОлюбительство, а слесарство.
В этом и особенность радиолюбительства, что нужно быть в одном лице и постановщиком задачи, и схемотехником, и программистом, и дизайнером, и монтажником, и слесарем. И только пройдя весь этот путь можно заявить, что сделал устройство (а ведь именно устройствам посвящена эта ветка).
Upgrader писал(а):Здесь весь цимус именно в плате и ее начинке во всей своей первородной красе, иначе теряется смысл.
Тут можно поспорить. Если говорить об устройстве, то совершенно нет разницы, что у него внутри. Главное, как оно внешне выглядит и какие выполняет функции. А на чем и как сделано - не имеет значения. Обсуждать схемотехнику и печатные платы тоже, конечно, можно, но здесь это офтопик.
Upgrader писал(а):Я вообще не захожу в тему о корпусах - потому что это не интересно, все возможности и так прекрасно знаем и сделать можем, красиво, если очень захочется.
Если бы могли, то делали бы.
Upgrader писал(а):Придумал не очень давно крайне оригинальный и суперский дизайн (точнее идею, крайне гибкую в реализации) передней интерактивной панели управления, очень практичной, легкой в создании и выглядящая шикарно, аналогов пока не видел, сделаю позже и покажу.
Очень интересно!
ПАУЛЬ писал(а):А если взять какое-то устройство(заводское) распотрошить его до скелета и пульнуть уже свою начинку( собственноручно сделано) , а потом выложить фото корпус этого устройства и хвастаться- вон какое устройство забабахал
Это будет значительно лучше, чем выкладывать фото макетной платы с клубком проводов. Ведь в результате такой доработки появилось новое устройство, вещь, которой можно пользоваться, с новыми качествами, хоть и в старом корпусе.
ПАУЛЬ писал(а):Когда корпуса заказывают на заводе- какое это собственное устройство когда оно сделанное на заводе. А вот самому выпилить корпус своими руками и своим инструментом- это да, круто.
Не вижу принципиальной разницы. Завод можно рассматривать всего лишь как инструмент. Он никогда ничего не сделает сам по себе, всё проектирование лежит на радиолюбителе. Были бы деньги, я и платы, и механику заказывал бы на заводе. И от этого не перестал бы являться автором конструкции.
Сообщение diesel170 »
Я считаю, надо выкладывать два фото - сами кишки и устройство в сборе. Если корпус и морда самодельные, на оформление тоже интересно глянуть, оценить эргономику и т.п.
Как сделана плата и другие внутренние элементы - тоже интересно.
Сообщение headshotbacs »
кишки и что снаружи - usb midi контроллер
Сообщение diman_d »
Регулятор мощности на 5 киловатт (яркость освещения менять).
(89 КБ) 612 скачиваний
Очень мощный.
(101.5 КБ) 467 скачиваний
(94.98 КБ) 3046 скачиваний
Планирую далее еще более умощнить тринисторами (слева).
(91.71 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось diman_d Чт фев 28, 2013 17:28:40, всего редактировалось 1 раз.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А что это за профиль такой аллюминиевый???
Станислав
Сообщение просто КОТ »
Это ж скока у тя лампочек в комнате?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СКАЗОЧНИК писал(а):А что это за профиль такой аллюминиевый???
Это корпус такой
(246.65 КБ) 1336 скачиваний
Сообщение diman_d »
Не, профиль не такой, видишь, толщина основания 15 мм? Просто ребра не видно, они вдоль.
Это только третья часть от радиатора, от климатического оборудования. Ух как я его пилил, чуть с ног не свалился. Целый день пилил.
просто КОТ писал(а):Это ж скока у тя лампочек в комнате?
100 шт :)) . Только не у меня, мне оно не нужно. Это на нужды производства. Животине нужен определенный уровень освещенности.
DTS
Сообщение DTS »
diman_d писал(а): Планирую далее еще более умощнить тринисторами (слева).
мало тебе 160 амперных таблеток,будешь ставить на 500А?
я так понял там два тиристора встречно параллельно работают как один мощный симистор?
Сообщение diman_d »
Да, все правильно. И управляет этим драйвер на К1182ПМ1Р.
"Мелкие" тиристоры просто закончились. Остались большие. А таких регуляторов надо много.
Мелкие это - Т123-250. Большие - не знаю, нет маркировки.
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а): Это только третья часть от радиатора, от климатического оборудования. Ух как я его пилил, чуть с ног не свалился. Целый день
diman_d :shock: ну да 15мм довольно толстая заготовка.
А чем пилил ??? там... так то, надо было- либо, масло, либо воду во время процесса лить. иначе зажимать будет пилу. :wink:
Сообщение Ратмир »
Да и полотен сколько сломал? :)
Сообщение Ant-RG »
Паяльная станция и лабораторный БП на LM2575 (1,25-12V), если паяльник снят с подставки БП отключается, если на подставке то остывает паяльник а БП можно включить
(117.43 КБ) 1033 скачивания
(136.22 КБ) 1126 скачиваний
(89.34 КБ) 1064 скачивания
(105.91 КБ) 1139 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение sniff »
"ВОЗЬМИ ПАЯЛЬНИК"!! :kill: :))) :))) :beer:
"ВЗЯЛ?ПОЛОЖИ НА МЕСТО"!! :))
Меня зовут Денис
