Часы на люминесцентных индикаторах.
думаю разное послесвечение люма там при высокой скорости опроса налагаюжтся друг на друга вот GAP и надо вводить кстати даже примитивная 176ие18 их вволит апаратно
просто до нее ие12 на 128гц без них на некоторых ИВЛ давала засвет хотя и слабый но 12 разработана под светодиоды и ИД2 а 18 под ИВЛ и ИД3 тока алексеев про это скромно так умолчал...наверно секреты еще тогда не сняли... чипы то Б.А. однако...а не пизженые у других как и ие3-ие5 как другие в 40хх сери
Сообщение Jeka2012 »
uldemir писал(а):Попробуйте питать накал от гальванически развязанного источника питания.
Не подскажете как можно данную развязку реализовать? Или уже проще сделать небольшой транс для накала? И если да то в какую сторону копать?
uldemir писал(а):Для ИВЛ1-7/5 пришлось вставлять гапы при переключении разрядов, чтобы полностью подавить засветку.
И ещё вопрос, что такое "гап"?
Сообщение uldemir »
Jeka2012 писал(а):Не подскажете как можно данную развязку реализовать
Уффффф... вообще то, это ВАШ сон, если что. А для проверить - просто взять отдельный блок питания на время. Когда убедитесь, что это помогло - можно думать дальше, как это реализовать. А то может и нет в этом никакого толка.
Jeka2012 писал(а):И ещё вопрос, что такое "гап"?
Англицизм: gap - 1.брешь, пролом, щель; 2.промежуток, интервал; "окно" (в расписании)... второе значение, как раз оно и есть - промежуток между выбором разрядов. Только это скорее реализуется программно, чем аппаратно.
Сообщение korob »
musor писал(а):...но 12 разработана под светодиоды и ИД2 а 18 под ИВЛ и ИД3 тока алексеев про это скромно так умолчал...наверно секреты еще тогда не сняли...
:roll:
Странно, я как раз именно от Алексеева, в своё время, узнал разницу всех этих МС. :)
В данном случае небольшой защитный интервал, в течении которого все разряды закрыты. Это позволяет при динамической индикации полностью снять остаточный заряд на активных анодах-сегментах из предыдущего разряда, перед тем как разрешить индикацию следующего, тем самым пресекая послесвечение анодов-сегментов из предудышего разряда (та самая паразитная засветка).
Сообщение uldemir »
Еще по поводу гапа - экспериментально заметил, что если снять аноды, сделать заржку, переключить сетки, сделать еще задержку и включить аноды - то этот гап получается короче, чем если разом с анодным снимать и сетки. И уж тем более, если делать всё наоборот. И опять же повторюсь - для ИВЛ1-7/5. Со всеми остальными индикаторами, где я делал динамику на ВЛИ - ничем таким не заморачивался. Может, это особенность больших индикаторов?
Сообщение Sergei Frolov »
В общем, нашел у себя такую же плату. Оказались они тоже ИВ-6, только странными.
Сообщение korob »
uldemir писал(а):Может, это особенность больших индикаторов?
Очень может быть. Площадь анодов большая (считай ёмкость) вот и остаточный заряд долго рассасывается. :roll:
Сообщение BestMike »
sa-ta писал(а):прикупил у дедов индикаторов ИВ-3, ИВ-6, ИН-1, ИН-16..
удивляет маркировка ИВ-3, одинакова, для нормальной восьмерки и с диагональю.
Потому что Рефлектор делал без "а" 9-ти сегментные.А анод хоть с "А" коть без,он 7-ми сегментный. :))
Сообщение likato »
Форумчане!
Есть мысли как предотвратить быстрое старение ИВ-26 в часах Электроника? Есть новые ИВки и очень хочется чтоб они послужили как можно дольше!
В часах 1993 г. прилично выгорели, причем эксплуатировались они до 2003-2005 г. ориентировочно, а может и менее!
Заранее благодарен.
С уважением, Антон.
Сообщение suslogon »
10 лет = 87600 часов, что превышает гарантированный срок наработки.
Какое уж там "быстрое старение"...
Сообщение watchmaker »
Снизить анодное напряжение раза в полтора. Хотя не факт, что это что-то даст - в Альфе индикатор и на низком напряжении выгорает за несколько лет.
снижать напряжение анода ниже 25в плохой совет-добьет еще быстрее катоды уже через неделю сегменты разбегутся от еле заметного до нормы...компенсировать потерю яркости накалом можно но добьет их за 2месяца такчто скока ему отведено ....
улучить срок службы ИВ(Л) в динамике можно гарантированым запиранием неактивных разрядов подавая на сетки и аноды отрицателную подтяжку это кроме того снимает паразитный заряд со стекла и ряд спецэфектов как организовать это уже разбирали в часовой теме
Накал как раз повышать нельзя - добьёт сегменты за считанные дни.
musor писал(а): улучить срок службы ИВ(Л) в динамике можно гарантированым запиранием неактивных разрядов подавая на сетки и аноды отрицателную подтяжку это кроме того снимает паразитный заряд со стекла и ряд спецэфектов
А мне что- то кажется, что " улучить срок службы ИВ(Л)" можно только, подобрав гарантированно исправный, качественно изготовленный индикатор.. А все эти попытки "увеличить срок службы" хренового индикатора- как мёртвому клизма.. Попытки "увеличить срок службы" современных ламп накаливания (и КЛЛ- ок тоже) к особо ощутимо заметным результатам не приводят..
С другой стороны- у меня есть индикаторы, отработавшие почти непрерывно с десяток лет, и продолжающие работать "как новенькие"..
Если ИВЛ1-7/5 дохнет ("садится") через пару- тройку лет, то, что к нему не изобретай, он всё равно сдохнет, ну, может на полгода позже. :dont_know: Они и изначально были не самого хорошего какчества :))) , а, уж выпущенные в начале 90-х... :facepalm:
У меня вообще возникала мысль перевести часы с ИВЛ1 на светодиодный индикатор.
Сообщение Wandal »
Значит пора создать соответствующую тему. А может есть уже, просто я плохо искал?
там придется ключи умощнять силно и инверсию вводить но в принципе возможно и это
Сообщение uldemir »
Wandal писал(а):А может есть уже, просто я плохо искал?
Это не оно? Или имено про ИВЛ1? На мой вкус - самый внятный индикатор. 4 штуки ИВ-11/12 - даже рядом не стоят.
Сообщение SLvik »
likato писал(а):Форумчане!
Заранее благодарен.
Да без проблем
Ищите тут.
http://www.istok2.com/catalog/7/
И берите пока есть!
Сообщение likato »
Заранее благодарен.
Да без проблем
Ищите тут.
И берите пока есть!
Так у меня есть они, новые. Вот и спрашиваю, как сделать чтоб они медленнее "садились"!
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Так, к сведению. У меня есть трое часов. 1-е на ка1035хл1 - идут уже фиг знает сколько, индикатор как новый. 2-е на 176ие18, 13, ид3. без "подтягивающих" резисторов - индикатор - еле жив! 3-е такие же только с "подтягивающими" резисторами. - индикатор как новый!
вывод напрашивается сам... Поставил недостающие резисторы, а время покажет.
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
