Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение maxfox04 »
А если соединить первички двух 110В последовательно?
Просто по-кошачьи любопытно.. :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение МитяРа »
maxfox04 писал(а):А если соединить первички двух 110В последовательно?
Есть очень много трансформаторов, на О-образном сердечнике, у которых так и сделано..
Т.е. на трансе есть две группы одинаковых обмоток, первичка на 110 вольт и вторички..
При подключении на 100 - первички подключаются параллельно, а на 220 - последовательно..
На вторичках и так и так - одинаковые токи и напряжения..
P.S. Всекошачьелюбимый ТС-270 - один из них.. :))
Это в пределах одного трансформатора разные первички. А если соединить первички двух отдельных трансов? Как бы так:
(89.09 КБ) 334 скачивания
Фанат SMD
Сообщение Av4arik »
скорее всего, напруга вторичек будет ЖУТКО проседать, ибо делить ее придется на 2!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение dandiv2006 »
Сколько раз соединял два транса рассчитанные на 110 вольт последовательно... проблем нету. Трансы были 110в-6в, соединял и получалось 220в-12в.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вторички тоже последовательно?
Фанат SMD
Сообщение МитяРа »
maxfox04 писал(а):А если соединить первички двух отдельных трансов?
Если двух одинаковых - нормально, а если трансы будут разной мощности, то за счёт разного тока их первичек будет "гулять" напряжение на них..
maxfox04 писал(а):Вторички тоже последовательно?
В моем случае нужно было 12 вольт, поэтому последовательно
МитяРа - да, трансы одинаковые. Разные даже мыслей не было подключать, так как понятно, что ничего путевого из этого не выйдет... разве что дым из транса, у которого первичка тоньше
Сообщение МитяРа »
dandiv2006 писал(а):так как понятно, что ничего путевого из этого не выйдет
Трансы можно и разные, но одинаковой мощности.. т.е. у которых первички одинаковые..
Сообщение bav123 »
то же кучу 110вольтовых соединял последовательно первички.Только габариты возрастають.
Сообщение AcousticManiac »
Неожиданно сам для себя впал в ступор по элементарному вопросу. Скажем, есть трансформатор с напрягом вторички 42в. Есть емкий электролит для выпрямителя на напряг 63в. По идее, будет повышение напряга на нем до 42*1,41=59в., то есть с натяжкой укладываемся. Но если напряжение в розетке подскочит на 10%, то теоретически напряг на конденсаторе может достичь 65в. Опасно ли это взрывом электролита? Вообще, может ли быть такое что конденсатор сам по себе зарядится до напряга выше своего номинального? Надо ли ставить от греха подальше конденсатор на 100в. (или какое там следующее стандартное напряжение)? Вся запара из-за вот такого напряжения впритык.. Подскажите плиз
Сообщение kamuch »
Если подать на конденсатор 63в и 70в не факт что бахнет, 63 гарантированое напряжение. Можно посоветовать супрессор поставить P 6KE47 A DO-41 Ограничитель напряжения Р= 600Вт U=47В 6,00руб.
Сообщение ploop »
AcousticManiac, я бы сказал - опасно. Конденсатор надо брать не менее, чем с 30% запасом по напряжению. Дело не только в том, что напряжение поднимется, у него еще характеристики могут не соответствовать заявленным. Особенно у дешёвых китайских.
Да я блин просто слабо представляю физику процесса повышения напряжения на конденсаторе после диодного моста, что от чего зависит..
Вот допустим без конденсатора после моста имеем 50в. пульсирующей постоянки. Добавляем 63-вольтный конденсатор. Дальше что? Напряг поднимется только до номинальных 63, или бочонок сможет зарядиться дальше, до максимальных 50*1,41=70,5в.? Вот за что я задумался..
Сообщение Света »
63 В - это допустимое напряжение на конденсаторе, при котором он ещё может работать без разрушения. Но Вы можете подавать на него хоть 100 В, если он выдержит и не пробьётся.
:))) точняк, как я мог забыть что значит понятие "номинальное напряжение" :facepalm: меня почему-то заклинило что это максимально возможное напряжение заряда :oops: что-то я прямо загнался насчет напряжения впритык и забыл о самых элементарных понятиях.. :)) Спасибо, что вправили мозг :beer:
...с чего бы вдруг у мя такой приступ маразма? Наверно, передозировка чая и недосып.. А еще я иногда бываю рассеянный очень :))
..Да, и еще один мелкий вопросик-в блок питания усилителей общей выхлопной мощностью 400вт. (два Ланзара по 200вт., питание +-55в) хватит ли по 20тыщ мк. в плечо? Или надо бы все же 40тыщ? Трансформатор, правда, очень мощный, их вообще два, каждый по киловатту со вторичкой 42в.
Сообщение Starichok51 »
кпд ланзара, в лучшем случае, 65%. ну, пусть возьмем 2/3.
то есть общее потребление 600 Ватт. полное питание 110 Вольт, откуда ток потребления примерно 5,5 Ампер.
далее, все зависит, какие пульсации ты хочешь иметь на выпрямителе.
для пульсации напряжения 4 Вольта на каждый Ампер нужно 2200 мкФ. итого получается примерно 12000 мкФ.
хочешь иметь пульсации меньше - пропорционально увеличивай емкость. но я бы не советовал брать более 22000 мкФ. и так будут проблемы с зарядом емкостей при подаче питания.
Ну это не для меня, просто товарищ vas455 у мя уже давно консультируется по всяким мелочам, но вот щас речь зашла о мощностях, с которыми я и близко дел не имел на практике, вот я и спрашиваю чтоб человеку помочь, и заодно сам на ус мотаю. У него уже все куплено, собрано и работает, осталось в блок питания конденсаторов напихать. Значит, учитывая еще мой предыдущий вопрос, по два 100-вольтных десятитысячника в плечо будет окей, ибо 63-вольтные это слишком впритык, а емкость свыше 20тыщ мк. это потенциальные проблемы с током заряда ... :write: Благодарю)
Сообщение nik-as »
AcousticManiac писал(а): Значит, учитывая еще мой предыдущий вопрос, по два 100-вольтных десятитысячника в плечо будет окей
Нет не будет окей, учитывая что выпрямитель будет с удвоением напряжения,
потребуется 4х10000 в плечо, можно и на 80 В, стоят немного подешевле.
И проблемы с зарядом в нагрузку. :)
