Сигнал на выходе нормальный, а после усилителя (tl072) на выходе на пиле выбросы(иголки).
DDS генератор на AVR
Поставил другой дисплей запустился, но при быстрых нажатиях сыпется.
Доброго времени суток. Ув. форумчане подскажите что я сделал не так. Прошил фьюзы меги, после чего она залочилась, буду покупать еще одну. как правильно выставить фьюзы в sinaprog& Или может подскажите более лучшую софтину!
При установке фьюзов использовал калькулятор фьюзов
"с предыдущей страницы -до читал форум и не нашел прошивки под 16х1 дисплей
ткните носом
или если не сложно перекомпелите прошивку двумя постами выше
DDS dip.zip [17.74 KiB]
Скачиваний: 131"
Присоединяюсь, где взять прошивку под однострочный дисплей, желательно тормозной от Noblako например.
Похоже ее и нет =(( , блин ну все самому доделывать надо...... =)
Скачиваний: 131"
Последний раз редактировалось slyfox Вт май 26, 2015 20:01:29, всего редактировалось 2 раза.
Сам спросил - сам и отвечу, долго разбираться не стал. Перекомпилил как мог. Чуть тормознул под старые дисплеи 16х1, проверил на 3х разных - вроде работает. Меня пока устраивает. Долго ковырятся с ней время нет. Епромку от любого другого возьмите. Удачи.
- DDs16-1-noblako.hex
- (7.72 КБ) 535 скачиваний
Интересует генератор прямоугольных импульсов. Частота от 0 до 50 кГц с регулировкой скважности от 3 до 97% с шагом 0.5 или 1 % (желательно с независимой регулировкой скважности). Индикация любая! И желательно на ATMEGA32. Для обсуждения - в личку. Спасибо!
Здравствуйте уважаемые КОТЫ!!!У меня такая просьба,собрал генератор DDS на меге16,но так как меги16 не было я поставил мега32а,при заливке прошивки ни чего не работало,я обратился за помощью к спецам на другом форуме,мне собрали прошивку для меги32,залил на LCD ничего нету но программа работает есть на выходе сигнал, LCD MT-16S2R-3FLA и иногда при включении проскакивают какие-то крякозябры,на выводах LCD нет ни одного сигнала на двух ножках +5в,а на остальных 0 на ножке регулятора контрастности 300мв
- DDS_ver2_mega32.zip
- (310.72 КБ) 240 скачиваний
Здравствуйте,залил прошивки но результата нет также сигнал на выходе есть можно кн-ми менять форму сигнала,а на экране пусто,но иногда при включении вылезают какие-то крякозябры при нажатии кн-ки старт\стоп всё пропадает.
Подскажите, кто собирал данный девайс, как делали регулировку уровня сигнала
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
