Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Борисыч44 »
Если разобрать лит, то мы увидим, что выводы приварены к обкладкам примерно к середине последней - это сделано для того чтобы при скрутке рулона нейтрализовать индуктивность намотки (токи текут в разные стороны), после длительной работы при высокой температуре внутренние слои деградируют быстрее, баланс компенсации нарушается - имеем рост ЭПИ (это только догадка)
ЗЫ у дохнущих лотов первым делом падает емкость на ВЧ, из доступных мне частот (23-22000) получается что соотношение составляет 2-2.5 для новых, и при первых признаках старения нет заметного увеличения ЭПС, что может нарушить баланс реактивных токов и может подтвердить "догадку"
Сообщение Borodach »
Опыт изготовления и модернизации ЕПС измерителя из Радио 8 2011
Из Датагории... .
"Я внес минимальные изменения. Корпус — от неисправного «электронного дросселя» для галогеновых ламп. Питание — батарея «Крона» 9 вольт и стабилизатор 78L05 (на схеме не показан). Убрал переключатель — измерять LowESR в диапазоне до 200 Ом надо очень редко (если приспичит, использую параллельное подключение). Изменил некоторые детали. Микросхема 74HC132N, транзисторы 2N7000 (to92) и IRLML2502(sot23). Из-за увеличения напряжения с 3 до 5 вольт отпала необходимость подбора транзисторов.
При испытаниях устройство нормально работало при напряжении батареи свежей 9,6 В до полностью разряженной 6 В.
Кроме того, для удобства, использовал smd-резисторы. Все smd-элементы прекрасно паяются паяльником ЭПСН-25. Вместо последовательного соединения R6R7 я использовал параллельное соединение — так удобнее, на плате я предусмотрел подключение переменного резистора параллельно R6 для подстройки нуля, но оказалось, что «нуль» стабилен во всем диапазоне указанных мною напряжений.
Удивление вызвало то, что в конструкции «разработанной в журнале» перепутана полярность подключения VT1 — перепутаны сток и исток (поправьте, если я неправ). Знаю, что транзисторы будут работать и при таком включении, но для редакторов такие ошибки недопустимы."
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=800
Сообщение coverdale »
а кто автор?
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 03:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Это Сергей из Датагории ... . :)))
http://datagor.ru/practice/diy-tech/179 ... metru.html
У этой схемы то же есть недостаточек - ЭПИ будет влиять на длительность стартового "выброса", если он не закончился то мы зафиксируем "повышенное ЭПС", если сделали задержку с запасом то увидим не начало заряда, а какую то бОльшую величину, литы бывают очень разные
Доработочка для исключения ЭПИ - делим R3 на постоянный и переменный и подстраиваем по минимальным показаниям ЭПС.
ЗЫ если у приборчика будут длинные щупы, то они внесут основную индуктивность - обязательно свивать или использовать коаксиал.
coverdale писал(а):Для Сергей
1.Неясно,каких результатов Вы достигли со схемой Ludens.
2.Насколько я понимаю,Ваша схема Ludens имела низкую разрешающую способность и сотые доли Ома не измеряла.
3. Шкала 0,01-20Ом-это достаточно сложно.Поэтому имеются сомнения ,что с помощью такой схемы её удалось получить.
4.А ниже 1Ом показания Вашего прибора с Ludens не совпадают?Да и зачем сравнивать на единицах Ом,если Вы сами пишите,что конденсаторы от 1000мкФ с сопротивлением 0,5Ом, надо срочно отправлять в ведро.
5.Каким образом добивались точности измерителя ниже 0.1Ом и на чём базируется уверенность в их достоверности,особенно в диапазоне 0,01-0,1Ом?
Он, наверное, здесь не бывает ... . :)
u-100
во как извратился, что бы "вашу" индуктивность получить - сначала откалибровал карту вместе с 4700, а потом нарисовал импеданс и все остальное для замкнутых щупов :) вроде то же что и у вас получилось (красным на правом графике).
http://img199.imageshack.us/img199/479/58200926.png
Сообщение u-100 »
Борисыч44 писал(а):u-100
Так всё же приборы показывали правильную величину или вы просто подогнали показания, а то в графиках я туповат.
Вот здесь http://www.illinoiscapacitor.com/pdf/Pa ... iction.pdf исходя из таблицы 2 видно, что ESR и импеданс (Z) измеренные на частоте 100кГц практически одинаковы.
u-100 писал(а): Так всё же приборы показывали правильную величину
Нет, я без применения изменений в математике получил "обратную" емкости величину, чего в правильном приборе быть не должно, думал что так можно проще измерить ESL, но не получилось :(
Одинаковы потому, что измерения в районе резонанса (другого объяснения нет там и график нарисован где Z сравнивается с ESR), так же обратите внимание, что измеряются конды 10мкФ 5х11, для бОльших емкостей и корпусов резонанс будет ниже - для 22000мкФ 45х85 резонанс на 5.5кГц, а ЭПИ 23нГн, ЭПС 15мОм.
Сообщение Ратмир »
Вот нашел сколько пробник в штатах стоит :shock: http://viewitem.eim.ebay.ru/NIPPON-AMER ... 34384/item
Так это пробник... . :)
Вот здесь их ещё больше ... . :)
http://vbay.in/catalog/Business_and_Ind ... nce_Meters
Сообщение oleg63m »
В общую копилку
Вот наконец-то нашел в нагромаждениях схем кое что интересное,
я уже приводил раньше схему LCFG прибора разработки Буевского, в свое время имевшую огромный резонанс на форумах
а теперь, к нему еще и "измеритель ESR" от "crocodil". может кому пригодится (фрагмент из FAQ на CQHAM.RU)
если приделать автономный генератор, можно вполне использовать как пробник
tmp.zip
(552.43 КБ) 377 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Интересное решение ... . :)
(19.48 КБ) 11071 скачивание
не очень
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 15:35:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MaximusAries »
Решил собрать приставку к своему тестеру DT830B+
(все замеры делал им же)
Схема вот(это одна и таже.. только "размазанные по инету"):
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=545
http://cxembl.net/?p=3076
http://tranzistor24.ucoz.ru/publ/radiol ... /19-1-0-78
Собрал навесным монтажом прям на микрухе.
0. Присутствует ошибка - 7я нога это минус питаня, на схеме это... выход Д1.3
1. Диодов Д9Б не нашел дома, но были Д220Б (есть еще КД510А). На сколько это кретично?
2. Запитал от +5В (отремонтированный и модернизированный БП от ноутбука)
3. Осцилогрофа нет.. поэтому как его настривать х.з... пойди найди резисторы на 1Ом...
4. Постоянное напряжение между R2 R3 = 0.531В
5. Измерение на диапазоне ~2V:
Переменное напряжение на X4 X5 ~0.217V.
При подключении проверяемго конденстатора (новый) 100mF*16V падает до ~0.018V
6. Второго тестера нет - ток померить не чем. (думаю купить дешевого стрелочного китайца, а лучше бу ТЛ4-М)
Вопросы:
1. На сколько кретична/чувствительна эта схема к длине щупов?
2. Можно ли этой приставкой делать внутрисхемную проверку?
3. Если использовать стрелочный прибор? Если да, какие порекомендуете доработки?
4. Как его всё таки откалибровать....???
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение sstvov »
MaximusAries писал(а): 1. Диодов Д9Б не нашел дома, но были Д220Б (есть еще КД510А). На сколько это кретично?
1. Диоды нужно германиевые ставить, точечные.
3. Стрелочный даже удобней будет, нужно лишь последовательно с ним подобрать сопротивление.
5. Там не переменное, а постоянное напряжение мерять нужно.
Тут как бы беда:
1. Д9Б нет. Д220Б решил использовать.
3. Отдельно "голову" покупать не хочу, может встрою в китайца.. если куплю дешевого.
5. Постоянку там мерить не получается... при проверки того же конденсатора - она падает до 0.070В и начинает медленно расти до уровня как без конденсатора, потом опять падает.
Может я попутал что и конденсатор к X4 X5 подключал... поздно было уже.. спать хотел. Вечером проверю еще раз.
Вместо германиевых можно маломощные Шотки использовать.
В крайнем случае, подходят германиевые транзисторы включённые каким нибудь переходом в качестве диода ... . :)
MaximusAries писал(а):Решил собрать приставку к своему тестеру DT830B+
..... Как его всё таки откалибровать....???
Написал тут
Для линейной шкалы и цифрового измерителя добавьте 157да1 - можно и усиление добавить для повышения чутья и уменьшения напряжения на клеммах.
Подключите вместо испытуемого конденсатора резистор сопротивлением 1 Ом. Поверните ползунок R2 так, чтобы мультиметр показал напряжение 1 mV. На бумаге запишите «1 Ом = 1mV». Далее, подключайте другие резисторы, и, не меняя положение R2, делайте аналогичные записи (например. «60Ом = 17mV»).
Получится таблица расшифровки показаний мультиметра.
Тогда уж сразу в допустимых значениях U -> ЭПС для емкостей (зачем знать промежуточное значение и лазить по 2ум таблицам??)
Вернуться в «Измерения»
