Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение zanny »
у меня тоже были только пасивные пищалки, я собирал генератор. на схеме номиналы резисторов, под частоту на которой генерит активный бузеер, вот только на деле писк был немного не такой, и я подгонял частоту резистором, только уже не помню номинал.
generator.lay6
Генератор на не555
(12.53 КБ) 468 скачиваний
wbr
Сообщение bogdan68 »
А кто подскажет,а если нет шунта на 0.05,есть неизвестный(нечем померять).В таком случае можно подогнать его под реальные показатели усилением LM358,или так нельзя делать?
Сообщение Gigavolt »
элементарно это делается с первого раза.
Пробовал,не получается.Не зря про суровых парней байки ходят :)))
Два транзистора,минимум обвеса,результат порадовал :beer: Если Старичок 51 не против-выложу.
И этих пассивных зуммеров :))) хоть жопой ещь :))) А так два транзистора,два резистора,пару конденсаторов=и получается вполне неплохой аналог активного
Сообщение Starichok51 »
можно подогнать усилением.
а еще можно измерить и подогнать сопротивление шунта. для этого достаточно измерять ток и напряжение на шунте. а дальше - по закону дедушки Ома...
выкладывай, не против.
мне только проще - не надо переделывать прошивку.
Starichok51,спасибо.
Сообщение viktorssa »
Иметь проц. и делать внешний генератор? Посмотрите разные устройства на процах, обычно внешнего генератора нет.
Сообщение BEST-83154 »
а графики кто то пробовал писать?
какие графики и зачем?
Сообщение IRF840 »
Подойдут два цементных резистора по 0.1 ом (5W 1%) в параллель как R32 (0.05 ом)?
Сообщение mr_kot »
Ампер до 10 должны подойти. Но у них ТКС очень плохой (если это резисторы, как на картинке), амперметр будет врать безбожно
Сообщение IRF840 »
Да, такие, вот PDF на них.
Хотел 15 А (75мв) шунт на Али заказать, но он (кажется) тоже не подойдет.
SQP_080911.pdf
(68.4 КБ) 247 скачиваний
Сообщение mr_kot »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3225843#p3225843"]Да, такие, вот PDF на них.[/uquote]
У них заявлено 350 ppm, для шунта не лучший вариант
Лучше из какого-нибудь убитого китайского мультиметра взять.
Сообщение IRF840 »
Так и сделаю - спасибо.
в мультиметрах стоит шунт на 0,01 Ома.
для получения 0,05 нужно 5 таких шунтов.
Сообщение konpetr »
Я использовал с мультиметров. Там вроде 0,1 Ома.
не встречал я таких мультиметров, с 0,1 Ома...
везде было 0,01 Ома.
Не подойдёт.Проверил экспериментально :))) -после проверки на КЗ, пару 2sc4106 в ведро,сорвало им крышу :))) Удивительно,но больше ничего не сгорело,бывают же в жизни чудеса :)))
Так что я понял,после пары попыток методом научного тыка :))) подобрать шунт, 0,05 Ома нужно выдерживать точно, тогда и работает так как задумано автором.
с шунтом 75 мВ можно сделать (и я делал) зарядное, где погрешность тока может быть очень большой.
но в этом БП, где показания тока до 10000 (10,000А), 75 мВ не годится совершенно.
скажу больше, при использовании внутренних усилителей тл494 даже 0,5В на шунте не дают достоверных показаний с индикацией до 1 мА.
но я по просьбе одного из участников форума сделал измерение тока до 1 мА, хотя я сам до сих пор против этого.
и в следующих версиях (когда они созреют) я откажусь от 1 мА и вернусь к 10 мА (10,00А), как это было во всех предыдущих версиях.
не нравится мне это дерганье младшего разряда...
Сообщение IRF840 »
Тонкий ПЭШОК 0.3 в несколько проводов - прокатит (14 проводов по 10см)?
Два таких шунта в параллель - подойдут? Выдержат 12А?
(20.54 КБ) 877 скачиваний
я не знаю, что такое ПЭШОК и из чего он сделан.
