УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение bler0101 »
Хотел приёмник сделать на ТА2099, но нет лишнего керам. фильтра двуногого 10.7Мгц...
Поставил резонансный контур LC+R(4.7К )от другого приёмника( в другой схеме так у меня работало ), а тут не работает ...
Почему? Может кто подскажет?
Как из схемы убираю резонансный контур
, работает , но тихо , дотрагиваюсь отвёрткой до дорожки ( оборванной, в воздухе) которая идёт под резонансный контур, громкость растёт станции есть...
Ставлю контур и сразу глохнет...
datasheet
http://www.unitrel.pl/dane/uklady-scalone/ta2099.pdf
Изображение[/URL]
Сообщение btr-90 »
bler0101 писал(а):Хотел приёмник сделать на ТА2099, но нет лишнего керам. фильтра двуногого 10.7Мгц...
А контур точно соответствует частоте 10,7Мгц? Есть возможность померить ее? Резистором еще можно поиграться, я собирал на Тошиба TA8164P, там поменьше этот резистор - 3 килоома.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение SergVi »
Резистор, подключенный параллельно контуру, уменьшает его добротность и расширяет полосу пропускания. Т.е., по сути, ухудшает параметры контура. Но иногда это делают специально, например, в УПЧ УКВ приёмников. В принципе, должен работать и с ним, и без него. Но для "очистки совести" попробуйте его убрать. Хотя, как заметил btr-90, более вероятная причина - контур настроен не на 10,7 МГц. Попробуйте убрать конденсатор, подключенный параллельно катушке, и поставить параллельно конденсатор примерно на 62 ... 75 пФ + триммер, например, 8 ... 30 пФ. Ну и покрутить его. Если в каком-то положении триммера детектор заработает, то хорошо, если нет - нужно смотреть параметры катушки.
Сообщение Primus. »
включи последовательно с контуром конденсатор
Другой трансформатор(проверенный с ПЧ )поставил, заработало....)))
Но только вот так, а по другому не хочет...
aen
Сообщение aen »
Про настройку контура дискриминатора в данной теме много написано.
Вот хотя бы с картинками.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1641068
Сообщение rozorh »
Доброго времени суток. Прошу у Вас совета по следующему вопросу: пришёл в магазин закупиться деталями, спросили о том, какая частота пропускания мне нужна для трёхногого ФПЧ? Соответственно вопрос: какая :dont_know: ?
aen
Сообщение aen »
В принципе можно любую, но если спрашивают, то порядка 200 кгц
Сообщение SergVi »
rozorh писал(а):Доброго времени суток. Прошу у Вас совета по следующему вопросу: пришёл в магазин закупиться деталями, спросили о том, какая частота пропускания мне нужна для трёхногого ФПЧ? Соответственно вопрос: какая :dont_know: ?
Книга Б. Семёнова "Современный тюнер своими руками", Солон-Р, 2001 г.
На стр 55 приведена таблица для фильтров Murata: полоса пропускания, затухание, подавление побочного канала в зависимости от типа фильтра. На следующей, стр. 56, приведены графические характеристики тех же фильтров.
В принципе, подойдут с любой буквой и с полосой пропускания от 150 до 280 КГц.
Сообщение rozorh »
aen, SergVi, спасибо!
p.s. Качаю книгу, буду изучать.
Сообщение rozorh »
Семёнов Б.Ю. Современный тюнер своими руками. Стр. 149. «… Не надейтесь, что после включения вы сразу услышите сигнал радиостанции, скорее всего, вас встретит характерное негромкое шипение (но не глухое молчание) …»
В моём случае то самое «глухое молчание». Если не сложно: взгляните на плату – может чего пропустил. Или у меня карма такая, что из десятка микросхем я выбираю наиболее неисправную… Задайте, плз, импульс в направлении куда копать.
Напряжение на ИМС 3.2 V. Сопротивление катушки динамика 29 Ом, сам динамик рабочий, по крайней мере, при подключении к ISD1416 звук воспроизводится. Плата полностью отмыта - на фото видны следы флюса, сейчас всё чисто.
Сообщение rozorh »
Отвечая сам себе :write: : и со схемой, и с платой всё в порядке. Отсутствие шипения - не что иное, как не настроенная катушка от 15 вывода микросхемы. Немного поигрался с ней - добился появления хоть какой-то реакции от динамика, далее всё свелось к работе с катушкой от 13 вывода, чтобы загнать полосу приёма в требуемый диапазон и подстроечным резистором для точной настройки на станцию. То, что резистор не многооборотный, как рекомендовано в статье, весьма напрягает, т.к. даже минимальное перемещение ползунка даёт ощутимый прыжок по частоте.
В итоге всё получилось!!! Рад до безумия - это мой первый приёмник (детекторный не в счёт) :roll:.
Т.к. удавшаяся сборка окрылила, захотелось чуток погромче звука :music: - добавил УНЧ на MC34119. Как и в первом случае всё запустилось/заработало с первого раза.
Огромное спасибо автору за статью :beer:.
Сообщение Otello »
здравствуйте, уважаемые! Помогите начинающему! Собрал агрегат на ta8164p воздушным монтажом. Работать работает, однако две проблемы:
1. ловит в основном иноязычные радиостанции с большими помехами, вчера вечером зацепил Радио свободы, если верить Инету 9-12 Мгц, как настроиться на диапазон 100-104 МГЦ?
2. звук очень тихий, но если прикоснуться к трехногому фильтру или к ножке микросхемы соединенной с этим фильтром, то громкость увеличивается в разы, почему так?
Сообщение Bear2011 »
У вас похоже по ПЧ радиостанции пролазят тем более что
Вы считайте что антенну к входу ПЧ подключаете
Вам надо ВЧ части смотреть. Частотомер есть? Надо бы посмотреть какая частота на 13 ноге и есть ли она вообще
Сообщение Otello »
частотомера нет! планирую поиграть с катушками - это поможет???
Может помочь. Правда настраивать УКВ без приборов "вслепую" занятие для любителей "Кама-сутры" :)))
Вы бы хоть простенький ВЧ-пробник (индикатор поля) сделали
Сообщение Otello »
Уважаемые форумчане! вот такой вопросик: почему я могу слушать это радио только через колонки от компьютера, в обычных наушниках я ничего не слышу????
А у "обычных наушников" какое сопротивление? У него ведь выходной сигнал достаточно слабый и рассчитан на высокоомную нагрузку. У колонок входное сопротивлиние достаточно высокое и не садит сигнал
Сообщение Borodach »
Простой укв приёмник на "телевизионных" микросхемах ... :)
Может кому пригодится ...?
http://www.payatel.ru/9-shema-radiovesc ... mnika.html
Сообщение Otello »
Согласен с вами, однако почему тогда на странице ни чего об этом не говорится, и фотка обычных наушников???
