паяльная станция T12 на stm32
Сообщение alcxa »
Я тоже пытался запустить на STM32F103C8T6 и дисплей 0,96 i2c:
Что-то не завелось (правда не подключал 24с08 и энкодер с подтягивающими резисторами), перемычками игрался = прошивается и проверяется, но на диспл так ничего и не выдало
Хотя на платке KGSER 2,1 прошилось без проблем = там если верить схеме BOOT0 (и 20нога) на земле сидит
Сообщение mr_kot »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3572904#p3572904"]правда не подключал 24с08[/uquote]
Скорее всего из-за этого и не завелось
Сообщение Dmytruk66 »
У меня такая же платка и дисплей с энкодером включились сразу. Так 24СХХ не обязательно. Посмотрите, может прошивку не ту залили. У меня только на двух стартует. Жду платку...
Сообщение JI_John »
Если STMка 64кб и прошиваете через уарт, в настройках флеш доунлоадера включить галку оптимизация флеш.
Иначе прошивается без ошибок, но дисплей не работает. На первой станции у меня было так.
Сообщение alcxa »
[uquote="JI_John",url="/forum/viewtopic.php?p=3573132#p3573132"]Если STMка 64кб и прошиваете через уарт, в настройках флеш доунлоадера включить галку оптимизация флеш.
Иначе прошивается без ошибок, но дисплей не работает.[/uquote]Что за галочка = поподробнее
Сообщение JI_John »
(29.92 КБ) 956 скачиваний
Вроде так.
Сообщение olegggg »
так я не пойму
так не влазит в память что ли?
сколько прошивка памяти занимает?
И вообще оптимизация на этапе компиляции вроде как
интересно стало поробовать залить в STM
остался от проекта дисплейчик st7735s но вроде он SPI
тут какой нужен?
Добавлено after 58 minutes 25 seconds:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3572904#p3572904"]Что-то не завелось[/uquote] на I2C есть данные,
анализатором гляньте
Добавлено after 34 minutes 40 seconds:
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3572629#p3572629"]Я так же открываю споры, по необходимости и практически всегда решаю в свою пользу[/uquote]как обстоят дела с этим на ТАО?
зарегился но так и не освоил еще, как то по привычке на Али
и по цене как дешевле выходит?
Сообщение evgen2910 »
Запустилась ) Теперь все четко V2.12 :))) проблема была в программаторе, купил китайский ST-Link залетело с первого раза.
Теперь надо паяльник собрать и буду наслаждаться )
Сообщение olegggg »
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3573523#p3573523"]проблема была в программаторе[/uquote]как в программаторе?
там по сути USB-UART
Сообщение sancho1971 »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3573244#p3573244"][uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3572629#p3572629"]Я так же открываю споры, по необходимости и практически всегда решаю в свою пользу[/uquote]как обстоят дела с этим на ТАО?
и по цене как дешевле выходит?[/uquote]
Вы как покупать на Тао будете, через посредника или самостоятельно??? Это приципиально совершенно разные способы и решения проблем с заказом так же отличаются.
Я покупаю сам и привожу в Украину перевозчиком https://meest.cn/.
Если возникают какие-либо вопросы с заказом, то общаюсь на прямую с продаваном. Возвраты средств уже делал, были случаи привозили не полный комплект, довозили дополнительно.
В принципе Тао, это тот же Али, только внутри Китая и для китайцев.
Итоговая цена (по которой не купил, а купил + привез) зависит от стоимости услуг перевозчика. Покупаю на Тао много и часто, в среднем 1-2 доставки в месяц.
Многое, из того что есть на Тао, на Али не продают.
PS Кто с Украины и кому нужна помощь в покупке на Тао обращайтесь, помогу.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение olegggg »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3573681#p3573681"]PS Кто с Украины и кому нужна помощь в покупке на Тао обращайтесь, помогу.[/uquote]
а кто с России помогаете? или помощь в смысле через себя заказываете?
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3573690#p3573690"][uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3573681#p3573681"]PS Кто с Украины и кому нужна помощь в покупке на Тао обращайтесь, помогу.[/uquote]
а кто с России помогаете? или помощь в смысле через себя заказываете?[/uquote]
кто с России могу рассказать и объяснить, что да как.
кто с Украины могу привезти.
Могу привезти и россиянам, но как потом отправить в Россию не представляю...
Сообщение Koka »
alcxa два резистора (4к7) на шину I2C, на дисплей и он покажет изо, запускал на такой плате.
Сообщение Nimnul »
Решил "окультурить" переход на больший дисплей 2.42"
Дисплей вот этот: Изображение
Проблема заключалась в не совсем удобном переключении интерфейсов, дисплей приходит с шиной SPI а для моей платы (2.1S) нужна шина I2C, сам экран шину поддерживает, нужно лишь перепаять несколько резисторов как указывает производитель, но это не так, что бы дисплей заработал, нужно еще распаять несколько деталей:
Сигналы CS - притянуть к GND
DC - притянуть к GND
RES - развести цепочку сброса: сам вывод через резистор 4.7К на 3.3В а так же конденсатор 0.1мкф на GND
Так же нужно было сделать отдельное питание для него, встроенный стабилизатор очень слабый(очень сильно греется) я хотел использовать DC-DC, но "жаба" сделала свой выбор в сторону LM317, при таком потреблении стаб. нормально справляется без радиатора.
С начало все распаял на плате дисплея а сам дисплей подключил проводами 10см к плате контроллера, дисплей запустился, но изображение рассыпалось из-за помех по шине, вот тогда и было принято решение сделать переходник, на котором все разместить.
Вот такой получился вид:
На последнем фото, потребление в холостом режиме.
Сообщение Dens90 »
Жду не дождусь, когда уже вся комплектуха придет для комбо версии=)
Сообщение olegggg »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3574706#p3574706"]встроенный стабилизатор очень слабый(очень сильно греется) я хотел использовать DC-DC, но "жаба" сделала свой выбор в сторону LM317[/uquote]DC-DC стоят не так дорого если взять кит модулек 30-40руб
П.с. накидал платку для тестов DC-DC модулей
интересно не посчитают как за три платы )))
(152.36 КБ) 870 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Сделай заливку медью всей платы - тогда точно пройдет как одна
Сообщение Nimnul »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3574774#p3574774"]DC-DC стоят не так дорого если взять кит модулек 30-40руб[/uquote]
:)) Да это понятно, просто модуль был один и сработало "а вдруг для другого понадобится"))) в этой схеме такая мощность не нужна.
ЛМок 20шт...вот и выбрал ее)))
Сообщение olegggg »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3574911#p3574911"]в этой схеме такая мощность не нужна.[/uquote]
я 1854 ставлю при потреблении и 50мА и 100 и более,
можно найти и менее мощную только дороже
достались на халяву пару десятков ST1S10, обвязки почти не требует, диода нулевого нет.
3А, напряжение правда 18В максимальное, но для 12в применения пойдет
места на плате 10х20мм
не пробовал еще
Сообщение Maerd »
Купил оригинальное жало D16 в чипе, покрытие лучше, обгорает меньше. Во время работы "цыкает", полез контакты смотреть, и больше похоже на обжимку, без сварки. Колпачок еле снял, заклеен был.
Пробовал ручку черную алюминиевую, тонкая которая, вообще не рабочая, разогревается так, что держать напряжно. Взял в итоге от Бакона новой версии под полные картриджи в технике м.
На схеме есть резистор по выходу ОУ на 249К. +- сколько можно изменить его?
С прошивкой от Дениса ни чего не слышно?
