Цифровой спидометр
GP1 можно с этим что-то сделать??? тестировал на столе генератором все нормально лед сегменты и линейка совпадали (50 км -50 км). поставил на машину разогнал до 50 км, на лед сегментах показало 50 км ,а на линейке 60 км и сильно прыгает. Может можно сделать усреднение в 32 на линейку??? линейка до 120 км/ч. http://youtu.be/v3G_jTJPbS4
Всем кто ещё мучается с моим девайсам - привет!
не переживаем, я вернулся, процесс продолжается.
просто жизнь внесла некоторые коррективы - сначала командировка, потом больничка...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=137901
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=137898
Уважаемый GP1, а можно сделать, чтобы запись пробега шла во внешнюю EEPROM? У меня она подключена так: PC1=SDA; PC0=SCL.
И ещё, если можно, добавить задержку смены показаний (плавность), а то прыгает младший разряд!
Спасибо!
Спасибо!
Уважаемый GP1 вы не могли бы посмотреть мою схему для одометра на ATtiny2313 правильно нарисована??? и если можно как выставить фьюзы
- схемаодом2313.zip
- 2313
- (13.15 КБ) 613 скачиваний
Всем привет!
на данный момент нахожусь в командировке, как только вернусь - в бой
Здравствуйте!!!
Говорю сразу-это мой первый проект и я только учусь
Прошу набраться терпения и не кидаться в меня помидорами и т.д. !
Вопрос такого характера: возможно ли употребить индикатор E30561-I-0-0W?
Не стреляйте в музыканта-он играет как умеет!!!
я так понял по датам, что тема умерла
подойдет. надеюсь ,что тема не умерла, сам жду прошивку с усреднениями , что-бы светодиодная шкала не прыгала. по схеме помогу чем смогу
с права температура?ut5ax писал(а):тоже паяю етот девайс для Таврии ... пока вот ето получилось.. http://img.radiokot.ru/files/91134/5f9s50mhg.jpg
Петрович! Ты там не погиб, в бою-то? Или командировка так затянулась? Народ ждет новых побед!
Не говорите мне что делать, и я не скажу куда вам идти!
Тем кто дождался посвящается
В связи с изменением международной обстаноки, падением курса рурубля да и просто потому что мне лень, этот опус для тех кто еще пытается что-то сделать с моим показометром.
1. выкладываю исходники крайней версии под индикатор с ОА, под ОК исходников не будет (см.выше)
2. как этим пользоваться
2.1 в начале файла speed-16.asm есть такие строчки:
2.1.1 если у вас на индикаторе отображаются инверсные символы - раскоментируйте эту строку:
2.1.2 следующие 2-е строки определяют с какой памятью будет работать девайс, int_eeprom - встроенная память меги16, ext_eeprom - внешняя память типа 24Схх подключенная на аппаратный TWI меги16
соответственно нужно раскоментировать ту память какая будет использоваться у вас.
2.1.3 следующий дефайн для эстетов решивших делать линейку светодиодов, если у вас её нет просто закоментируйте эту строку
для тех кто захочет сделать другое количество светиков в линейке необходимо в файле s16-bar.asm откорректировать следующие константы:
о том как выбирать значения есть описание в данной ветке, найдете.
2.1.4 об усреднении данных:
открываем файл s16_div.asm, ищем строки
buffer_size - буфер где будут накапливаться данные, может принимать значение 2, 4, 8, 16, 32.
divider - делитель, т.е. из скольких 2^x значний будет происходить усреднение, может принимать значение 1, 2, 3, 4, 5.
напоминаю что эти 2а параметра связаны между собой, т.е. buffer_size=2^divider
3. Как это сделать?
Берете AVR-студию (у меня 4.19 билд 716) открываете проект speed-16 меняете значения под собственные нужды, компилируете, загружаете и пользуетесь
Всё!
За сим разрешите откланяться
;#define dsp_neg ; инвертирование отображения на 7сег дисплее
;#define int_eeprom ; запись во внутр. EEPROM
#define ext_eeprom ; запись во внешнюю EEPROM
#define bar_light
;#define dsp_neg ; инвертирование отображения на 7сег дисплеесоответственно нужно раскоментировать ту память какая будет использоваться у вас.
#define ext_eeprom ; запись во внешнюю EEPROMКод: Выделить всё
#define bar_lightдля тех кто захочет сделать другое количество светиков в линейке необходимо в файле s16-bar.asm откорректировать следующие константы:
.equ max_speed = 200 ;иаксимальная отображаемая скорость
.equ numb_of_segm = 80 ;число сегментов шкалы2.1.4 об усреднении данных:
.equ buffer_size = 4 ;размер буфера для усреднения данных
.equ divider = 2 ;делитель 2^xdivider - делитель, т.е. из скольких 2^x значний будет происходить усреднение, может принимать значение 1, 2, 3, 4, 5.
3. Как это сделать?
Всё!
- mega16-OA_asm.zip
- (51.21 КБ) 513 скачиваний
Мужики, меня тоже очень интересует цифровой спидометр и хотелось-бы повторить,но в постах и прошивках совсем запутался пока читал форум,можно все сложить в одно место,пожалуйста!!!
Всем привет. я в электронике новичок, практически ничего не знаю, но хотелось бы сделать дисплей на котором будет отображаться скорость машины, число оборотов двигателя цифрами, используя для этого энкодер. Если кому не трудно подскажите какие схемы можно для этого использовать??
P.S. Прошу не пинать. ))
конечно прошло уже много времени с момента опубликования статьи и автор уже наверное забыл об обсуждениях. Я давно уже хочу себе собрать цифровую панель приборов, но мне немного не хватает опыта в работе с МК, я даже сделал свой спидометр с цифровой (семисегментники) и светодиодной (линейкой). Но доделовать одометр и сохранение данных в память мне уже было лень. Вот недавно случайно наткнулся на данную статью. Очень хорошая статья! Но к автору есть несколько вопросов:
Не могли бы вы переписать программу под Atmega8?
В программе в самом начале, да и не только в начале есть одинаковые регистры с разными названиями
это так и должно быть?
Немного не понятно с
Код:
Еще в самой статье нету резисторов на семисегментные индикаторы. Может они все таки нужны?
Ну и самое главное последнюю рабочую схему бы в JPG или каком либо другом стандартно читаемом виде.
напримерКод: Выделить всё
.def tmp1 = r17
.def tmp_cnt = r17Немного не понятно с
2.1.4 об усреднении данных:открываем файл s16_div.asm, ищем строки
Код:
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
Народ, а подскажите такую вещь: коэффициенты для семисегментника и счетчика километров хранятся в разных местах? меняю коэфф. в EEPROM, меняется скорость текущая, а пробег сильно недосчитывает
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
написал в личку
это было очень давно, а для моего склероза - так вечность тому назад
