Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение ploop »
Вот еще: фронт - "начало" импульса? Или "конец " тоже фронт?
Обычно называют фронтом начало импульса (переход от "0" к "1", подъём). А конец импульса называют спадом.
Частота считаеться по длительности или периоду?
Частота - величина, обратная периоду. Если период = T, то частота F = 1/T. Если период 0,1сек, то частота 1/0,1 = 10Гц.
То исьт я о чем - например наблюдаем на экране осциллографа некий прямоугольный сигнал, понятно что знаем установленную длительность, так по чему считать-то - что брать для расчета?
Нужно посмотреть время полного периода, тогда легко находится частота.
Про меандр. То есть период у него в два раза больше длительности? А если не в 2 то это не меандр а прямоугольный сигнал?
Угу. У меандра длительность импульса равна промежутку между импульсами... Это как квадрат - прямоугольник с равными сторонами. Любой квадрат есть прямоугольник, но не любой прямоугольник есть квадрат :)
А если например скважность 5, то что-то по ней не зная больше ничего можно сказать?
То, что импульс в 4 раза короче, чем пауза между ними... Еще раз говорю, смотря для чего эти данные нужны. Это может быть просто тактирование цифровой схемы, где на скважность пофигу, или это ШИМ-регулятор мощного ИИП, где любой выход за допустимый к-т заполнения унесёт к едрени фени силовые ключи.
Кстати, коэффициент заполнения (Duty cycle) - величина, обратная скважности (в процентах обычно), т.е. отношение длительности импульса к длительности периода.
И еще. Вот на рисунке у меня например первый рисуночек и второй. То что они обращены в разные стороны - один вверх другой вниз, это разные сигналы?
Это один и тот же сигнал, просто сдвинут по фазе на 180°
Сообщение sergeys »
ploop, Stalker46 Спасибо, теперь вроде все понятно :)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Мих-Хан »
А скажите пожалуйста , стеклопластик как материал для каркасов катушек на частотах до 30 МГц как себя ведёт ?
Завалялась пара старых удилищ , по прямому назначению уже не применить .
Сообщение kvb48 »
Мих-Хан писал(а):А скажите пожалуйста , стеклопластик как материал для каркасов катушек на частотах до 30 МГц как себя ведёт ?
Если стеклопластик то нормально. Углепластик и композит не подходит.
Сообщение Мих-Хан »
Спасибо за ответ .
Электрический кот
Сообщение 10on »
Подскажите пожалуйста, пару схем управления шаговым двигателем, а то везде для ЛПТ порта, а нужно, чтобы просто просто кнопками управлялись.
1) Просто вращение с постоянной скоростью, в любую из сторон.
2) Поворот на какой-то заданный заранее угол.
Сообщение К@Т »
10on писал(а):Подскажите пожалуйста, пару схем управления шаговым двигателем, а то везде для ЛПТ порта, а нужно, чтобы просто просто кнопками управлялись.
http://www.bezkz.su/publ/avtonomnyj_kon ... /7-1-0-329
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение MAVr 34 »
А вот есть такой вариант
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо, второй вариант самое оно.
Сообщение Antares2111 »
Всем привет, кому не лень читать мой бред :)) У меня тут скопилось пара тупых вопросов... Я начну пожалуй:
1-й Где на форуме можно найти интересующую информацию для полных чайников? (ну таких как я :oops: )
2-й Не могу одной вещи понять, какую нужно делать обмотку (сколько витков, какую толщину провода использовать) на катушке понижающего трансформатора если частота колеблется от 50 Гц до 5 кГц? (катушка обычная, цилиндрическая)
3-й последний.... В обучалке, на схеме УМВЧ что к чему поключено? ну то есть где батарейка и что к ней подключено(какие контакты)? (первая схема, усилительный каскад)
Сообщение К@Т »
Antares2111 писал(а):Всем привет, кому не лень читать мой бред :)) У меня тут скопилось пара тупых вопросов... Я начну пожалуй:
1-Везде.
2-Если питаетса усь через катушку то считай на 50гц,если нет то пробуй 500-800гц.
3-схему покажи.
Сообщение К@Т »
1-Везде.
2-Если питаетса усь через катушку то считай на 50гц,если нет то пробуй 500-800гц.(скачай трансформаторный калькулятор)
3-схему покажи.
вот эта....
(4.06 КБ) 410 скачиваний
"Подними голову, мне тебя плохо видно"
подпись: Снайпер...
Сообщение walkerru »
Antares2111 писал(а):вот эта....
Нет бы, ссылку на статью дать )))
А в этом каскаде + питания на верхнюю точку колебательного контура, - питания - на эмиттер транзистора. А какое именно там питание (непосредственно от батарейки или через какие-то элементы типа резисторов/стабилизаторов/предохранителей и т.д.), возможно, осталось в остальной части схемы.
скажите пожалуйста на схеме "Общ." это земля или чет другое?
И еще кой чего, есть усилители которые просят для питания больше 5 В, так как эту проблему в машинах решают, если усилителю надо 35 В, а в машине всего 15.... К усилителю цепляют уселители???
(9.75 КБ) 373 скачивания
Последний раз редактировалось Antares2111 Ср апр 06, 2011 02:08:49, всего редактировалось 1 раз.
подпись: Снайпер...
Земля (не в смысле заземления на почву), общий провод, - питания (в данном случае)
И, как обычно, НА КАКОЙ СХЕМЕ? ГДЕ СХЕМА?
Ура!!!! до меня как до жирафа дошло как картинку ставить :)))
(9.75 КБ) 404 скачивания
подпись: Снайпер...
так что ли? Изображение
(9.75 КБ) 6099 скачиваний
подпись: Снайпер...
В данной схеме 2 стерео-входа:
1. I вход - Левый канал
2. I вход - Правый канал
3. II вход - Левый канал
4. II вход - Правый канал
Источники сигналов подключаются так:
1. I вход: Левый канал - Общий
2. I вход: Правый канал - Общий
3. II вход: Левый канал - Общий
4. II вход: Правый канал - Общий
Например, если источники сигнала - 4 микрофона, то каждый микрофон также подключается к общему проводу. Сигнал - к сигналу, общий - к общему.
Каждый источник сигнала включается между соответствующим входом и общим проводом.
Про питание: посмотрите в гугле DC-DC преобразователи.
Мудрейший пасиба тебе :)
Можно еще вопрос, это на корпус контакт идет, или на землю, или это общий минус?Изображение
(1.96 КБ) 602 скачивания
подпись: Снайпер...
Вернуться в «Теория»
