Ковырялочка для п/плат.
Сообщение JMC.Hard »
К чему такие сложности, melandr, есть испытанная поколениями схема ...
Тут на входе 24 В, но это смотря по мотору (ну и транзисторам), работает именно так, как Вам нужно -- малые обороты при нагрузке возрастают, при пропадании нагрузки снова малые.
Минимальные обороты -- подбор R10, задержка включения максимальных -- C7 и всё :wink:
Повторено не один раз с разными моторами и напругами. Работает :)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение melandr »
Где же Вы раньше были? До этого попадалась схема Савова, но смущало использование LM317. Поэтому когда попалась на LM2576, решил повторить.
Попробуйте, melandr и эту :wink:
Транзисторы подберите из тех, что есть у Вас. То, что у меня на схеме, то просто из последней конструкции схему взял, а транзисторы там втыкал, что под руку попало :)
Главное не маркировка, главное -- схемотехника :wink:
ЗЫ. Чуть не забыл, транзисторы желательно комплектарную пару.
Сообщение melandr »
Добрый вечер! Получилось по той схеме, что я выкладывал, вроде бы работает, но немного не так как должно. Двигатель вращается с маленькими оборотами, пальцами имитирую нагрузку. Если нагрузку не убрать кратковременно , то стопорится вал двигателя и напряжение на нем не растет. Если притормозить вал, потом немного ослабить нагрузку, тогда напряжение на двигателе поднимается до максимума и держится, пока нагрузка на валу присутствует. После снятия нагрузки через 1-1,5 секунды обороты падают до минимальных. Что еще следует проверить, почему не отрабатывает с первой нагрузкой на валу?
Сообщение 67Nikolai »
С этих деталей можно собрать две Савова и все они будут работать как положено.
Сообщение melandr »
Я не спорю, просто думал кто-то сможет подсказать, что необходимо настраивать и по какому принципу, чтобы запустить схему. Эта схема не сильно отличается от схемы Савова. Компаратор на ОУ, силовой ключ на LM2576 вместо LM317, чтобы не греть линейный регулятор и все. Чем она отличается от схемы Савова?
Сообщение сергей999 »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4535045#p4535045"]К чему такие сложности, melandr, есть испытанная поколениями схема ...
Повторено не один раз с разными моторами и напругами. Работает :)[/uquote]
А работает таки, собрал ради интереса, только при переходе из малых в большие обороты получается бросок тока , защита в 2А в БП выбивает.
Вот только транзисторы там по-моему завышены.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4774882#p4774882"]... защита в 2А в БП выбивает.
Вот только транзисторы там по-моему завышены.[/uquote]
А от шоб не выбивало, за то и транзисторы такие :wink:
Тут у Вас, значит мотор такой, шибко много на себя берёт :)
Сообщение pavasilich »
Цитата: "Схеме глубоко безразлично с какими моторами рабо тать:" (схема Савова). Такое ощущение,что автор статью у кого-то содрал. Вот и я повелся на "универсальность" последней схемки. С ДПМ-30 она не работает, даже R1 обороты недостаточно снижает. Почему автор не может поправить статью, или чужие авторские права не позволяют?
Сообщение Муркиз »
Так всё же двигатель должен в разумных пределах выбираться.
Вряд-ли под любым вы от пылесоса двигатель возьмёте ?
Ну а для ДПМ-30 питание нужно побольше, чем 24 вольта, он сам на 27 вольт номиналом. Да, он работает и при пониженном напряжении, для старта ему ток побольше нужен.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4790315#p4790315"]Ну а для ДПМ-30 питание нужно побольше, чем 24 вольта, он сам на 27 вольт номиналом. Да, он работает и при пониженном напряжении, для старта ему ток побольше нужен.[/uquote]
Ради интереса собрал на транзисторах по схеме выше на этой странице. ДПМ-30 Н1 05 работает и от стабильных 27 вольт, и от нестабилизированных 24 вольт совершенно одинаково. Номиналы подобрал, естественно, отличаются от тех что на схеме. Пробовал сверлить, только слегка нажал сверло, сразу обороты возрастают до максимальных. Кстати, собрал пять различных схем для сверлилки, включая схему Савова, буду настраивать и сравнивать их работу для ДПМ.
Что-то у меня схема Савова с движком ДПМ30-Н1-03 не идёт, уж как не изощрался. Работает либо рывками, либо при уменьшении чувствительности нужно сильнее нажимать сверло. Со схемой на транзисторах этот движок работает нормально.
[uquote="pavasilich",url="/forum/viewtopic.php?p=4798881#p4798881"]Работает либо рывками, либо при уменьшении чувствительности нужно сильнее нажимать сверло.[/uquote]
Уменьшай сопротивление токового резистора.
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4798883#p4798883"]Уменьшай сопротивление токового резистора.[/uquote]
Да менял я токовые резисторы.
Схему Савова с двигателем ДПМ30-Н1-05 настроил, а вот с двигателем ДПМ30-Н1-03 работать нормально не хочет, хотя три другие схемы работают с обоими движками и от разных напряжений (стабильное 27 вольт и нестабилизированное (трансформатор-выпрямитель-сглаживающий конденсатор) 24 вольта. Осталось испытать еще одну схему (пока не совсем готова).
Испытал пятую схему, работает нормально.
В общем,все схемы имеют право на "жизнь":
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4535045
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2726150
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3330457
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... e#p2752221
ну и схема Савова.
