Каскад с общим эмиттером.
Сообщение Defl »
А да, не то изображение скачал, проверял не раз цоколёвка правильная. Измерию.
К Э=1,5в
(26.65 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Slabovik »
В принципе, при полутора вольтах К-Э транзистор находится вполне себе в активном режиме, хотя и достаточно близко к насыщению. Для удаления его от насыщения надо бы 47 кОм несколько увеличить (56~62).
Я конечно должен был ещё спросить о напряжении питания, т.к. если напряжение питания 5 вольт или ниже, то тогда даже 1.5 вольта вполне нормально и делать более ничего не нужно.
При это 0.9 вольта Б-Э мне видятся либо недоразумением, либо... потому что для такого режима транзистора это не типично. Типовое напряжение Б-Э для активного режима составляет от 0.55 до 0.7 вольта.
Сообщение Stepa »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3415350#p3415350"]налетел на непонятное БЭ= 0,9[/uquote]А зачем в подобной схеме измерять напряжение БЭ ?
Какую полезную информацию из этого Вы хотите получить?
Сообщение B@R5uk »
0.9 вольта на переходе база-эмиттер намекает на то, что транзистор скорее всего составной. Что за марка у транзистора?
Сообщение Defl »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416095#p3416095"]Что за марка у транзистора?[/uquote]
Bc337-25
Сообщение B@R5uk »
Забавно. По даташиту у транзистора напряжение БЭ может доходить до 1,2 вольта. Видать активное сопротивление эмиттерной области кристалла высокое.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс июл 08, 2018 13:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Defl »
Поднял напряжение до 7,5. Увеличил резистор в базе до 56ком. Вобщим то ничего не изменилось.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Уменьшить сопротивление в эммитере?
Сообщение B@R5uk »
А можно ещё раз схему с номиналами резисторов и напряжениями, а так же цель вашего эксперимента?
Сообщение Defl »
Питание 7,5в, R1=56ком, R2=15ком, Rэ=1,2ком, Rк=3ком. Цель вникнуть в работу транзистора с ОЭ.
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Разобрался а чём ошибка питание, питание не правильно подключил :facepalm:
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Теперь БЭ=0,57в, КЭ=4в
(26.65 КБ) 304 скачивания
Вот так и должно быть.
А то, что питание неверно подключили - это вам быт тест на внимательность.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3416148#p3416148"]Теперь БЭ=0,57в, КЭ=4в[/uquote]Гораздо более интересно было бы знать напряжение на эмиттере и коллекторе отдельно.
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3416148#p3416148"]Цель вникнуть в работу транзистора с ОЭ.[/uquote]Слишком расплывчато, чтобы давать какие-либо конструктивные советы.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс июл 08, 2018 14:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Defl »
Ну теперь как установить рабочую точку по центру?
Сообщение B@R5uk »
Для начала, надо определиться какое напряжение вам нужно на коллекторе. Через него рассчитать коллекторный ток, затем напряжение на эмиттере, напряжение на базе, затем подобрать делить в базовой цепи.
Кстати, ваши слова "по центру". Что именно они означают?
Сообщение Defl »
По центру нагрузочной характеристики вроде так называют чтобы входящий сигнал колебался между отсечкой и насыщением
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Нужно максимальное усиление без искажений.
Сообщение Джин. »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3416356#p3416356"]Нужно максимальное усиление без искажений.
Изображение[/uquote]А усиление по напряжению здесь
Кu=Rк/Rэ
И мало зависит и от режима и от самого транзистора.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24
(4.67 КБ) 1553 скачивания
Сообщение Defl »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416336#p3416336"]Для начала, надо определиться какое напряжение вам нужно на коллекторе.[/uquote]
Если Uпит=10в, а на коллекторе должно быть половина питания то 5в.
Сообщение B@R5uk »
Так вы хотите половину питания или центр нагрузочной характеристики? Вы уж определитесь.
Сообщение Defl »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416707#p3416707"]Так вы хотите половину питания или центр нагрузочной характеристики? Вы уж определитесь.[/uquote]
А разве установив половину питания я не смогу сделать по центру нагрузочную характеристику?
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3416709#p3416709"]А разве установив половину питания я не смогу сделать по центру нагрузочную характеристику?[/uquote]А вы посчитайте напряжение на коллекторе, когда транзистор закрыт и когда он в насыщении.
Сообщение Defl »
Когда закрыт напряжение на коллекторе будет близкое к Uпит. Когда открыт от Rэ зависит.
Вернуться в «Теория»
