Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): подачи соблюдать (сначала -5В, затем +12 и в конце +5В) В компьютерных БП от дяденьки Ляо о таких вещах речь вообще не идет
а что придумать, чтоб -5В быстрее появлялось чем два других, у меня как раз от Мао inwin300Вт
Сообщение uldemir »
Три тумблера отдельно включать -5, +12 и +5. Будет очень винтажно. Ну и блокировку предусмотреть, чтобы следующий нельзя было включить не включив предыдущие.
А можно просто не заморачиваться.
Сообщение лидокорк »
Про подключение статического ОЗУ.Сам не пробовал,но вот плата где оно стоит.Всё работало без проблем,когда включал,правда,давно это было.
Сообщение Rokl »
А ты на -5в релюшку посади у которой на нормальноразомкнутых 2х контактных группах будут сидеть +5в и +12в. Тогда сначала придет -5в, сработает релюшка и уж потом подключатся 5 и 12 в. Кстати, и как защита реле сработает ...если вдруг пропало-5в, то сразу 5 и 12в отключится.
Сообщение Bear2011 »
лидокорк
Хм интересно просто у всех ВТ57 были с огромной надписью "СДЕЛАНО В СССР" :) Дело в том что когда РК собирал микросхема точно такая же досталась :))
Ну Inwin'ы грех ругать. Ты просто КН и прочих безымянных не видел :)) У меня есть схема твоего БП посмотрел там кстати минус 5 В быстрее всех появится так как фильтрующий конденсатор самый маленький, потом +12 а в конце +5В. Просто напряжение на конденсаторе не изменяется мгновенно а нарастает по экспоненте и чем меньше емкость конденсатора тем круче экспонента У тебя если быть совсем точным первым минус 12В появится но оно тебе и не нужно вообще.
Помню еще основы ТОЭ :))
P.S. А ты вообще без компа АТХ БП включать умеешь? (не обижайся просто поинтересовался)
(49.64 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Ратмир »
у меня такой: FSP Group FSP300-60BTV, включаю замыкая два проводка :)
Сообщение Ратмир »
Rokl писал(а):А ты на -5в релюшку посади у которой на нормальноразомкнутых 2х контактных группах будут сидеть +5в и +12в.
Интересная мысль, а где рэлюшку найти с катушкой на -5В :?
Реле без разницы + или - 5В. Ищи просто реле с напряжением срабатывания 5В или меньше (если меньше просто погасишь излишек резистором)
А блоки от FSP одни из самых лучших :) У них процент отказа меньше 0.1% У меня в ремонте всего один FSP был и то по вине хозяев - от грязи вентилятор встал и от нагрева конденсаторы повздувались.
Сообщение Ратмир »
Ну электролит на линии 12В пришлось поменять, а так замечаний нет и абсолютно бесшумный вентилятор :lol: , РК такой-же молчун
Сообщение Ратмир »
Типа такого?
(43.99 КБ) 436 скачиваний
Ратмир
Ну да. Судя по надписям контакты до 2А выдерживают для РК 1А по +5В за глаза а по +12 там вообще копейки А вообще я бы конечно посоветовал РУ3 на РУ6 (РУ5) поменять. Собственно только микросхемы память критичны к порядку подачи питания А так можно было бы всего одним источником +5В обойтись и как в Орионе преобразователь прикошачить :)
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):
Типа такого?
Да любого, подключи 5в если сработает, значит оно, если нет, значит не оно :))) . Я 25 лет назад, не мудрствуя лукаво, взял обычное реле
РС9 РС4.529.200 вскрыл его, ослабил прижимные пружины так, что бы на 5в срабатывало устойчиво... До сих пор девайс работает исправно. :)))
Мало того, на +5в на нормально замкнутые контакты через резистор завел светик"АВАРИЯ" и сразу было видно, сработало реле или нет.
Rokl писал(а):Да любого, подключи 5в если сработает, значит оно, если нет, значит не оно :))) . Я 25 лет назад, не мудрствуя лукаво, взял обычное реле
Только посмотреть по коммутируему току а то контакты приплавяться и будет +5В вне зависимости от того сработало реле или нет :evil: Налетел я на такое еще когда студентом на пракатике был - там геркон в реле управления двигателем прикипел. При включении сразу стол двигался а при реверсе летели предохранители :kill:
В принципе вместо реле можно полевики мощные поставить MOSFET'ы У них сопротивление канала 0.03 Ома и меньше. Подобрать которые отрицательным напряжением открываются. И задержку +5В относительно +12В можно простым конденсатором организовать
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а): Налетел я на такое еще когда студентом на пракатике был - там геркон в реле управления двигателем прикипел. ...
кто ж обычное герконовое реле в управление двигателем ставит? у него максимальный ток контакта 50-100ма. :)
А РЭС-9 это обычное, нормальное реле с током контактов до 2А.
Это была УТП (установка трафаретной печати) На ней как раз геркон и залип Там где я практиковался пытались гибридные микросхемы делать. Даже пробовали тонкопленочные - была установка вакуумного напыления Только дальше делания зеркальных очков применение этой установки не пошло - 90-е годы :kill:
Сообщение petrenko »
uldemir писал(а):Три тумблера отдельно включать -5, +12 и +5. Будет очень винтажно. Ну и блокировку предусмотреть, чтобы следующий нельзя было включить не включив предыдущие.
Кажется было что-то в журнале насчёт тумблеров...
Не три, а два тумблера там предлагали, но каждые с тремя группами контактов, включались хитро последовательно и параллельно, так, чтобы при любом порядке их включения/выключения всегда подача напряжений была только в правильном порядке и снятие напряжений, соответственно в обратном, тоже правильном порядке.
Номер журнала не помню, увы.
"Винтаж" - это вроде в переводе означает "старая рухлядь" ?
to: Ратмир : как успехи ? заработало что-нибудь ?
Сообщение Ратмир »
petrenko писал(а): to: Ратмир : как успехи ? заработало что-нибудь ?
2 дня ушло на замену панелек ОЗУ :( , думаю результат будет через неделю не раньше, после замены всех кроваток :)
Помню было такое только там если память не изменяет были не тумблера а П2К (кнопки) Суть конечно та же просто их было проще с большим числом контактов найти
Да уж почти забыл, поищу, какой это был номер....
Не тот ли , где был "монитор" для микро-80, совместимый с РК86 ? Поищу, поищу.
