Паяльная маска FSR-8000
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):Приколоться решил?
Просто теория происходящего. :)
Сообщение Llewspeed »
Джентельмены, есть вопрос. При совмещении фотошаблона с контактами (фотовывод) и платы пленка довольно сильно прилипает в некоторых местах, хотя на ощупь маска твердая и не липнет. Пленку прикладываю эмульсией (шершавой стороной) к плате. Соответственно, остаются беспонтовые уродские следы на маске, мутные такие. Сушил до 45 минут, дольше не пробовал. Причем из 4-х плат только одна не липла, сушились они одинаковое время.
Как уменьшить трение? Как вообще совмещаете шаблон с платой? Про уголки-крестики прочитал, возьму на вооружение.
Сообщение smacorp »
Llewspeed писал(а):Причем из 4-х плат только одна не липла, сушились они одинаковое время
Недосушиваете. Например, термометр врёт. Или печь без конвенции.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Попробую с конвекцией. Боюсь пересушить просто. Спасибо!
Сообщение mial »
Обсуждали делать по одной или сразу обе стороны. Отвечаю всем что бы понятно было. Маску, именно маску можно делать сразу обе стороны одновременно. Независимо чего там, пятаки не пятаки или вообще ничего. Если к примеру плата односторонняя и одна сторона это маска, а вторая сторона шелкография. То делать нужно сначала одну сторону, то есть; нанес, высушил, экспонировал, проявил, задубил коротким временем. Далее вторую сторону так же, только дубим уже нужное время. Почему так. Потому что что бы не писали производители текстолита, а УФ проникает через текстолит в открытых местах. И соответсвенно со стороны шелка буду проблемы с проявкой в этих местах. Маске то ничего не будет, а вот с шелком будут проблемы однозначно. Хотя если у вас слабая установка для экспонирования то может и прокатит :)) С HLDI не прокатывает, проверено. :))
Сообщение smacorp »
mial писал(а):если у вас слабая установка для экспонирования то может и прокатит :)) С HLDI не прокатывает, проверено. :))
По лазеру ценное уточнение.
А вот про УФ через стеклотекстолит - новость. Моя текущая связка - стеклотекстолит СФ + матрица из 1400 светодиодов 5 мм. - при времени засветки и маски, и шёлка в 60 сек. такого эффекта точно не даёт. Проверено на стеклотекстолите 1 и 1.5 мм. Наверное, разные марки стеклотекстолита по-разному себя ведут. Сейчас вот получил партию листов FR4 - посмотрим, что с ними будет.
Сообщение Сергеj »
Сколько миллиметров ракеля должно выступать из держателя? Зависит ли это от твердости или длинны резины, что подсказывает практика?
Сообщение PHPScript »
А у меня безумная идея родилась...
Автор статьи выполняет сушку на утюге... а вот если положить на горячий стол 3d принтера, поддерживать градусов 80 и накрыть картонной коробкой... получиться высушить?
Сообщение mr_kot »
Получится, почему нет? А вот, чтобы запечь, нужна температура повыше.
Сообщение smacorp »
PHPScript писал(а):положить на горячий стол 3d принтера, поддерживать градусов 80 и накрыть картонной коробкой... получиться высушить?
Плохая идея. После сушки при такой температуре маска будет проявляться с большим трудом - как минимум, понадобится тереть кистью, как максимум - всё равно останутся непроявленные участки. Перегревать выше 75° нельзя.
А про дубление mr_kot уже всё правильно сказал.
Сообщение SDimok »
Можно ли наносить маску, сушить а экспонировать, допустим на следующий день?
Можно ли заниматься всем этим в квартире? Сильный запах при сушке?
Сообщение mial »
Можно.
Воняет сильно. Зависит от того как к этому отнесутся домашние. Но вообще терпимо. :)
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Ребята где можно купить ракель для платы 150х110? в Алиэксп пишу резиновый ракель но ничего не находит,может не так не называется?
Сообщение Ruzik »
Сообщение сокол »
Спасибо! О как они дорогие! Что бы искать сетку как писать?
Сообщение Ruzik »
Ракель можно сделать самодельный и не один, а разных размеров. Для этого нужно купить резину, скрепить двумя железными пластинами.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2145678
Резина на али.. https://ru.aliexpress.com/item/Fast-shi ... 16268.html 50 см, ракелей куча получится.
Сетка на али.. https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Можно купить готовый (20 см).. http://www.ebay.com/itm/200mm-8-75-Duro ... 2406191035
Если длинный, то отрезать.
Или https://ru.aliexpress.com/item/6-inch-L ... 29264.html 15 см.
Сообщение SDimok »
Какая жуткая вонища !!!
Это если учесть, что я еще ее не задубил.
:shock:
Сообщение SDimok »
mial, после экспонирования на HLDI с коэффициентом мощности 1,
в растворе кальцинированной соды промыл секунд 30.
Рисунок проявился четко, но блеск пропал.
И при попытке задубить маска растрескалась. (Видимо надо было сперва просушить при более низкой температуре).
Нет блеска из за недостаточной мощности лазера?
UPD:. У тебя отличие в коэффициентах мощности для экспонирования фоторезиста и маски во сколько раз?
Сообщение mial »
То что блеск пропал, это не достаточная экспозиция. К=1, как бы ни о чем не говорит. Зависит от лазера, расфокусировки, скорости и еще кучу всяких факторов.
Растрескивание у меня было, но только с одним видом маски. Черная глянцевая ни как не хотела нормально работать. Хотя делал все как обычно. Нанес более тонким слоем (61 сетка, обычно использую либо 32, либо 45) и все заработало нормально. Скорей всего маска была не досушена, внутри остался растворитель, вот он и дал это растрескивание при высокой температуре. Дубить сначала при низкой, потом повышать до нормы не обязательно, но желательно. Особенно если переходные заполнены маской. Еще перед сушкой плату желательно выдержать в горизонтальном положении 10-15 минут.
Сейчас немного убавил ток на лазере, на более чувствительных масках получался пересвет и маска трудно проявлялась. Был 240 мА, сейчас 180 мА. Мощность для фоторезиста 0.200, для маски 1. Если говорить в отношении FSR8000, то маску свечу слегка, где то на 3 мм расфокусированным лазером, на разрешении 1440. Резист всегда экспонирую на разрешении 720. Скорости и тут и там 1000 мм/сек.
Сообщение SDimok »
Со второго раза так сказать, что то получилось.
Смущают ямки на маске, и почему то с мелких дорожек осыпалась маска.
PS.: Забыл положить под плату текстолит когда проецировал маску (на HLDI).
Теперь когда через оптику смотришь на маску - видишь грампластинку :)
UPD.: Самое смешное, что уже не так и воняет :) А процесс даже понравился :)
Импровизированная печка и PID регулятор на arduino (фазовое регулирование).
