Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение murzistor »
Ток течёт в замкнутой цепи.
А через что замкнута цепь генератора? Через батарею и длинные провода от батареи к генератору. А это нехилая индуктивность, к тому же антенна.
Так вот чтобы ВЧ токи не выходили за пределы генератора и чтобы провода в цепи питания не влияли на высокую частоту - вот за этим и ставят конденсатор между "плюсом" и "минусом" генератора.
Здесь подробнее:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1052134
А ещё один из "разных сайтов с фигнёй" путает блокировочный конденсатор с разделительным.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь про это подробно написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=561704#p561704
Ссылку уже давали. Тему лучше полностью прочитать.
Вот из схемы генератора оставили только катушку и конденсаторы.
Блокировочный конденсатор - это С1
Из картинки видно, что если убрать блокировочный конденсатор С1, то в контуре будут все "сопли", что висят на питании, а в контур внесется внутреннее сопротивление источника питания с подводящими проводами. которое нулевое только в теории, а на практике имеет конечное значение.
Сообщение Cyrix »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3229937#p3229937"]Стабильность частоты RC генератора на логике на порядок хуже LC генератора на транзисторе[/uquote]
Тогда нет смысла :(
Сообщение svic »
К шинам питания через элементы нагрузки и элементы смещения подключены как выходы, так и входы всех каскадов, поэтому на этих шинах должно быть только постоянное напряжение, переменное напряжение, вызванное большим переменным током последующих каскадов, будет по цепям смещения подаваться на входы предыдущих чувствительных каскадов, если это напряжение окажется в фазе с входным напряжением, то возникнет положительная обратная связь с выхода на вход (ПОС), что у нас называется возбудом (паразитной генерацией), поэтому шину питания для переменных токов закорачивают (блокируют) конденсаторами.
Сообщение Cyrix »
У осциллографа может быть входная ёмкость 800 пФ?
Сообщение Morroc »
Что то многовато. 100-200пф может быть со щупом 1:1
Сообщение Cyrix »
а из-за длинны кабеля (1 метр) может прибавиться 600-700 пФ?
Сообщение yura860 »
А щуп то заводской?
Чем сия индуктивность намерена?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3230664#p3230664"]а из-за длинны кабеля (1 метр) может прибавиться 600-700 пФ?[/uquote]
разве что в самоделке и очень неудачный кабель выбран
Сообщение Cyrix »
Я измерил ёмкость провода с включённым осциллографом обычным мультиметром - показал 800 пФ
Кабель не заводской, разобрал коннектор, а там центральный провод почти отвалился - одна жилка всего осталась, я отпаял провод, зачистил, припаял по хорошему - стало показывать 450 пФ, но самое интересное - если просто провод без осциллографа подключить к мультиметру на измерение ёмкости - показывает 110 пФ! С какого ляда на пустых проводах 100 пФ взялись - не понятно.
Сообщение Morroc »
Да запросто. А сколько думаете погонная емкость у тонкого кабеля ? Щупом 1:1 лучше не пользоваться с теми частотами о которых речь в последних постах. Лучше нормальный щуп 1:10 найдите - там и кабели обычно специальные против "звона" и емкость на входе намного меньше будет (у современных 13 пф).
Сообщение yura860 »
На мультиметре 110 пф намерить :))
Видать очень хороший у Вас мультиметр :)))
Мой viktor88c до 1000пф только нормально мерит, а дальше врать начинает :dont_know:
На заводских щупах есть подстроичный конденсатор для подстройки ёмкости по амплитуде сигнала.
Сообщение Morroc »
У меня есть щуп 1:100 с входной емкостью ~1 пф - забавная хрень, можно тыкать во всякие места куда и 1:10 не ткнешь, но у него нет экранировки на половине щупа - то ли специально чтобы емкость маленькая была то ли он просто не для ВЧ измерений задуман (хотя заявлено до 100 МГц).
Сообщение Cyrix »
:facepalm: Ну всёёёёёёёёё - завтра утром иду за щупом 1:10!!! Жесть какая-то, а не радиотехника!!! :shock:
Сообщение Morroc »
Гы :) Полосы осциллографа хватит чтобы оценить форму сигнала на 27 МГц ? А то может синус показывать даже если там прямоугольник на самом деле. И вообще зачем вам генератор 27 МГц на цифровой микрухе ?
Сообщение YRI,LV »
Cyrix - прямо на гнездо можеш подключить без шнура и проводить измерения
Сообщение Morroc »
Там тоже емкость немаленькая будет для 27 МГц то.
Сообщение YRI,LV »
не такие это высокие частоты ему филигранная точность не нужна как я понял из написанного им достаточно пробника и цифр-осцил это не аналоговый осцил если расчитан на 20 мгц то выше не покажет
Сообщение svic »
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3230876#p3230876"]:facepalm: Ну всёёёёёёёёё - завтра утром иду за щупом 1:10!!! Жесть какая-то, а не радиотехника!!! :shock:[/uquote]
А ты думал? Это же не Ардуинку за ноги дергать. Радиотехника требует аккуратности, тщательности, скрупулезности. И знания массы простых истин, вроде той, что даже одиночный провод обладает емкостью... относительно земли, и уж тем более относительно другого такого же провода проложенного параллельно.
