Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Сообщение reviver »
Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение vano11 »
reviver писал(а):Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Блин клинтон :). Режим эмуляции требуется проверить. А не чтение карт/брелков, однако :).
Сообщение reviver »
federic писал(а):Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Уж придите к какому нибудь мнению, что тестировать?
Сообщение vano11 »
Опять трава? :))) :))) :)))
Сообщение federic »
Основной задачей является вычислить какая из двух представленных прошиивок более работоспособна в режиме эмуляции.
Сообщение reviver »
Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания. Меня и прежняя прошивка устраивает. Жду от Iplogger с дисплеем.
Последний раз редактировалось reviver Пн дек 10, 2012 20:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vano11 »
reviver писал(а):Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания.
Трава, однако :). Расстояние до домофона в режиме эмуляции девайсом карточки.
Сообщение reviver »
Ладно, с травой или без, сначала считать брелок чтобы эмулировать. Это тоже входит в тестирование прошивки. Это я и имел в виду.
Сообщение federic »
Заработала эмуляция карты http://youtu.be/UNUipQuiMDc
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Заработала эмуляция карты http://youtu.be/UNUipQuiMDc
Похоже для намотки катушки кастрюльку использовали, как оправку :)))
Сообщение federic »
Нет, я кусок пластмассовой трубы использовал.
Сообщение RN3AQW »
В новом архиве 2 прошивки, они обе под измененную схему, или одна для новой, другая для старой?
Сообщение federic »
Обе для новой разрабатывались.
Сообщение RostislawSK »
Подскажите пожалуйста, будет ли работать новая прошивка, с печаткой которую выложил RN3AQW, на 32стр.?
Сообщение federic »
будет, если её доработать резистором , полевиком и диодом.
Угу, и как я понял прицепить все это на 19ногу атмеги...
Сообщение federic »
У DIP корпуса на 22 ногу вешается, у другого типа корпуса аналогично только согласно её цоколёвки вывод.
Сообщение RN3AQW »
Свой копир я сегодня промодернизировал, только проверить пока неначем.
RostislawSK выкладываю измененную печатку под новую схему.
USB-RFID SMD v.3.lay
(147.86 КБ) 618 скачиваний
Сообщение reviver »
RN3AQW, а под выводные детали, фольгу зенковали со стороны деталей? Или убирали заливку?
