и какой диод по RES и куда вы добавили?
Тестер литий-ионных аккумуляторов
какие диоды по питанию, если их нету в ориг схеме?
2 flusher.
На видео плохо видно. Но похоже, что пропадает изображение при обновлении экрана.
Никаких диодов там не надо,просто поделите резисторами шину управления.
Прилагаю подправленную схему с предыдущего поста и плату дисплея с кнопками от другого проекта для пущей ясности. На ней предусмотрен LDO стабилизатор 2,5в и преобразователь для подсветки на LT1937 (LTYN) (по необходимости,так как попадаются дисплеи в подсветке которых 2 диода последовательно,тогда 5в не хватает).На плате предусмотрены цепи питающие подсветку от 5В, внешнего источника 8-15В и от преобразователя.
По поводу калибровки и точности измерения. По большому счету вы добились точности 980-950=30; 30/950*100%=3.15%. Разве этого недостаточно?
В пределах рабочих температур 0-40 град у батарей данного типа емкость может изменятся до 15-20%
Вы учтите, что контроллер просто подсчитывает (интегрирует) то что померял и только. Чем точнее откалибруете измерители, тем правильнее будет. С теми номиналами,которые указаны все должно быть достаточно точно.
Никакого глюка там нет. Для параметра J исходным значением является только ток I и другого там нет. Он вычисляет среднее арифметическое на промежутке T=0...255. Когда меняется режим счетчик обнуляется.
- lcd_.rar
- (17.16 КБ) 525 скачиваний
C0FFEE=12648430
Напрямую заменить нельзя. Можно с коррекцией программы.
Если уже менять, то целесообразно заменить не на 261, а на 861. Там памяти программ больше, что позволит добавить разных полезностей. По меньшей мере целесообразно перенести калибровку в основную программу.
Такой контроллер у меня есть, но на это пока нет времени.
C0FFEE=12648430
свою проблему с мерцанием и дисплеями решил отрезкой 1V8 пина, то есть подаю только 2.8V питание. работают те дисплеи что не работали и ничего не мерцает. делить шину не стал, и так все ок.
Если МК будет программироваться другим программатором, нужно позаботиться об установке фузов CKSEL для работы от внутреннего генератора 8МГЦ и запрограмировать фуз EESAV (CKSEL3=0;CKSEL2=1;CKSEL1=0;CKSEL0=0;EESAV=0).
кроме этого ещё где то , галочки ставить?
USB TINY, ICP программатор
Прошу обьяснить , по пунктам последовательность программирования,
НЕ пишется что то совсем! прога AVRDUDESHELL, и SinaProg
- (79.83 КБ) 641 скачивание
Не везде купить удается на 2.5в но на 3.3в продаются,LM2985AIM5-3.3v (LORB), последовательно кремниевый диод ставлю.eufs писал(а):2 flusher.
А диод в разрыв дорожки последовательно, падение 0.7вeufs писал(а):И от 3,3В дисплей не испортицо...
Вопрос ?
При программировании Фуз, нужно так выбрать, LOW =C4, HIGH= F3 ?
По калькулятору.
И как определить, прямое и инверсное установление фуз?
Если считать чистую попробовать , генератор подсовывать? (5ногу)
Изначальные покажет?
Уже две планарки заблокировал
По калькулятору.
Какие фьюзы (прямые или инверсные) зависит от программатора. Чем программируете? Какой программой?
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
AVRDUDESHELL( на русском),SinaProg,Калькулятор фьюзов AVR, у него в углу LOW =C4, HIGH= F3 , в зависимости от выбранных установок получается, а в SinaProg только код и вставляется.alex000000 писал(а):Какие фьюзы (прямые или инверсные) зависит от программатора. Чем программируете? Какой программой?
В начале есть указания но они не конкретны по установке,Разрешить внутрисхемное программирование (SPI); [SPIEN=0], иSUT1, SUT0 , а от них разные установки во внутреннем генераторе.
По этому и спрашиваю LOW =?, HIGH= ? какие правильно?
Программатор AVR ISP v3.2.
"Если МК будет программироваться другим программатором, нужно позаботиться об установке фузов CKSEL для работы от внутреннего генератора 8МГЦ и запрограмировать фуз EESAV (CKSEL3=0;CKSEL2=1;CKSEL1=0;CKSEL0=0;EESAV=0)."
а там несколько установок его и SUT1, SUT0 выбор их.
Разрешить внутрисхемное программирование (SPI); [SPIEN=0], его тоже нужно выбирать? или не трогать?
SPIEN всегда должен быть запрограммирован. Трогать его не надо. Считайте фьюзы из МК, посмотрите на SPIEN и соответственно поставьте или уберите остальные галочки.
LOW =?, HIGH= ? исходя из SUT1, SUT0alex000000 писал(а):SPIEN всегда должен быть запрограммирован. Трогать его не надо. Считайте фьюзы из МК, посмотрите на SPIEN и соответственно поставьте или уберите остальные галочки.
Запуск внутр. генератора 8мгц: Запуск 6СК+0мс
Запуск внутр. генератора 8мгц: Запуск 6СК+4мс
Запуск внутр. генератора 8мгц: Запуск 6СК+64мс
Кого выбрать?
LOW =C4, HIGH= F3------- это правильно?
- (61.43 КБ) 672 скачивания
У меня "Запуск внутр. генератора 8мгц: Запуск 6СК+64мс".
прописал обоих
_Глупое зарядное устройство и тестер Li-Ion 4.2v, калибрую!
А как разблокировать залоченые проци?
При помощи этого устройства http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
