Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение ЭД! »
chainik-4 спасибо за быстрый ответ.По поводу LC72131 -переключение диапазонов с помощью В01-В04 это отлично, но я прекрасно понимаю, что это лишняя память для ATMEG по этому для экономии памяти предлагаю мех. переключение-тумблером.По поводу шага-в АМ КВ ВЕЩАНИЯ-5КГЦ--ТО ЧТО НУЖНО! По поводу SSB. В современных Р\С опорные генераторы имеют хорошую стабильность, по этому подстройка в 100гц лишняя . В ОСНОВНОМ, вещают частоте кратной 1КГЦ ,НО НЕКОТОРЫЕ РАД. ЛЮБИТЕЛИ-500ГЦ-но для меня это БОЛЬШАЯ ЗАГАДКА-ЗАЧЕМ???? Так,что в SSB- 1КГЦ И 500ГЦ-ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО.По этому, lazerа просил сделать прошивку 1КГЦ для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ДИАПАЗОНА 3.5 И 7 МГЦ. Про ПРИЁМНИК - синтезатор SI5351 для тюнера на микросхеме LA1787 -я знаю https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-2 -это моя разработка, там же схема сооб 18. Попался хороший тюнер SONY -решил проверить его в деле . В программировании-Я НИКАК, поэтому и приходиться просить людей сделать прошивку, хотя бы с МИН. НАБОРОМ ФУНКЦИЙ!
Добавлено after 34 minutes 44 seconds:
P.S Для экономии памяти ATMEG .Сделать- 1 кгц .500гц ЛЮБИТЕЛЬСКОМ-3.5 и 7МГЦ диапазоне ! 5 кгц- только в ВЕЩАТЕЛЬНОМ КВ диапозоне! 100кгц-ФМ!
Сообщение chainik-4 »
Напмсал в личку.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Сообщение Serhio »
Всем доброго дня! Решил задать вопрос в этой теме. Изучаю тему синтезаторов. Пока только теорию, к практике перейдем по приезду домой. Есть у меня собраный на макетке укв приемник на кр174ха34. Принимает местные радиостанции, настраиваю перем.конденсатором от Ишим-003. Возникла мысль собрать для него синтезатор на LM7001. Собрать ради знакомства с синтезаторами и написания программы для него,
чтобы разобраться с алгоритмом работы. На днях на одном из форумов обнаружил утверждение, что Lm7001 не подходит для TDA7021 (аналог кр174ха34) поскольку микросхема приемника имеет промежуточную частоту 76КГц. Не могу найти информацию что мешает совместной корректной работе кр174ха34 в связке с LM7001. Подскажите пожалуйста знающие коты)))
Сообщение Serhio »
Походу тема всё)))
Не могу найти информацию что мешает совместной корректной работе кр174ха34 в связке с LM7001. Подскажите пожалуйста знающие коты.
Тут ест некоторые проблемы. Вроде для LC72131 минимальный шаг настройки для ФМ диапазона - 10 кГц, для LM7001 -не знаю, надо посмотреть по даташиту. Поэтому при промежуточной частоте 76 кГц будет погрешность установки частоты в 4 кГц(80 кГц - в программе). Возможно, это не будет мешать. В любом случае требуется переписать программу под свою промежуточную частоту. Наверное, придется выбрать промежуточную частоту 80 кГц. Если интересно, можно потренироваться с программой. Не получится, встроите синтезатор в нормальный приемник с промежуточной частотой 10,7 МГц. В программе надо оставить шаг настройки 100 кГц, а промежуточную частоту брать 80 кГц.
P.s. Посмотрел даташит. Вроде с опорной частотой 1 кгц должен работать. Тогда придется вводить частоту гетеродина с точностью 1 кГц. А это - 17 значное - 3 -х байтное двоичное число. Правда на 16-м бите всегда 1, может это позволить упростить программу. Шаг настройки сделать 100 кГц. На индикатор выводить 4 знака. Возможно еще придется изменить схему ФНЧ в цепи управляющего напряжения для варикапа.
Прошу прощения за ошибку. У LM7001 минимальный шаг настройки для FM дипазона - 25 кГц. Поэтому промежуточную частоту в программе придется брать 75 кГц. Можно поэкспериментировать. Для FM приемника со стандартной ПЧ такая погрешность допустима. Как это отразится на приеме при низкой ПЧ - покажет эксперимент. Поскольку частота гетеродина близка к частоте приема, наверное синтезатор придется экранировать.
У автора выложены исходники программы для приемника авиадиапазона 118 - 136 МГц с шагом 25 кГц для ATMEGA16 и LC72131. Программа для ATMEGA16 без исправлений для ATMEGA8 не подходит. Надо изменить номера портов, вывода для прерываний вроде другие и другие адреса прерываний.
Не лучше ли экспериментировать с более менее нормальным FM приемником. Например CXA 1538 - жалобы на поддельные не попадались. Подходит и любой промышленный FM приемник с варикапной настройкой. Если настройка конденсаторная, можно переделать на варикапную.
Ест неприятная особенность(для согласования с синтезатором) микросхемы кр174ха34 - это внутренняя ФАПЧ. При несовпадении ПЧ, внутренняя АПЧ скорее будет конфликтовать с синтезатором. А значение ПЧ определяется внешним конденсатором. Вопрос - можно ли так подобрать этот конденсатор, чтобы не было конфликта?
Кстати и у популярного TEA5710 цепи АПЧ находятся внутри микросхемы, возможно это иногда тоже приводит к конфликту.
А у микросхемы CXA 1538 соединение цепи АПЧ идет вне микросхемы - АПЧ можно отключить.
Сообщение B-77 »
Использование синтезатора в связке с ХА34 ИМХО не имеет никакого смысла. Синтезатор+МК нынче стОят не так дёшево, чтобы, затратив ресурсы, получить паршивый приёмник по причине использования недо-тюнера с низкой ПЧ, хреновой чуйкой, крайне посредственной избирательностью и таким же звучанием. Гораздо эффективнее и правильнее использовать синтезатор в связке с чипами вроде TA7358/LA1185 (или даже однокристальными СХА1238/1538/1691) для вещательного радио и чем-то вроде МС3361/3362 для связного. Лично собирал на LA1185+TA7303P+TA7368 ФМ-приёмник, а на МС3362 - приёмник ПРС на 2130 кГц (на фотках), оно того хотя-бы стоит.
(63.96 КБ) 201 скачивание
(67.96 КБ) 198 скачиваний
Сообщение IUR73 »
Добрый день.Собрал Синтезатор частот для вещательного приёмника 87,5-108МГц на atmega 8.Экран показывает ,но перестртойке по частоте нет.Подскажите пожалуйста знающие.
Схема ATMEGA8_SOIC LM7001_SOIC WH1602.rar
(7.14 КБ) 131 скачивание
PLL ATMEGA-8 SMD.lay6
(98.88 КБ) 132 скачивания
Сообщение Diskovod »
К чему подключаешь?
Сообщение IUR73 »
К приемнику на CXA1538 и к приемнику Хлюпина.
Если без буфера, то может генерация гетеродина срываться или уровня сигнала не хватать.
Сообщение IUR73 »
В начале без подключения частота перестраивалась энкодером.
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4421566#p4421566"]В начале без подключения частота перестраивалась энкодером.[/uquote]
Это как так?
Сообщение IUR73 »
Без подключения синтезатора к приемнику при вращении энкодером частота менялась на экране.
Да на экране всё что угодно будет :))
Вопрос в том есть ли захват частоты LM-кой
А вот его скорее всего и нет.
Сообщение IUR73 »
Завтра проверю.
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4421590#p4421590"]...[/uquote]
Некоторые версии прошивки имеют недостаток. Если сразу после первого включения в режиме Mem - перебор энкодером записанных радиостанций - вращать энкодер, то программа зависала. Для такой версии первое включение надо делать при нажатой кнопке Reset. Сразу после включения кнопкой Mode перейти в режим "Настройка" и записать в память пару частот. Узел микроконтроллера должен работать и без подключения к синтезатору - он не имеет обратную связь от синтезатора - подает только команды.
Буфер к гетеродину обязателен.
Если напряжение настройки на варикапах меньше 1,2 В, то буфер напряжения настройки на 2-х биполярных транзисторах может не работать. При низких управляющих напряжениях надо применить буфер на полевом транзисторе. Или увеличить индуктивность контуров, так, чтобы напряжение настройки всегда был выше 1,2 В.
Сообщение IUR73 »
Оказался дефектный энкодер.Подключил к приемнику Хлюпина.Варикапы кв109.
Сообщение IUR73 »
Здравствуйте.Подсоединил этот синтезатор на Amega 8 к приемнику на CXA1538 через буфер,звук тихий и с помехами.НО перестраивает.
