Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ozzy »
а экспорт сделать не судьба ?
http://radio-hobby.org/modules/instruct ... hp?id=1024
Сообщение stmnvm »
gerber это не программа а тип файлов для оборудования, экспортируй из sprintlayout в gerber и всё, какие имена и допуски файлов они указывают
Сообщение alexf58 »
Все производители принимают gerber, т.к. это стандарт выходного формата. Команды управления фотоплоттером. Некоторые фирмы берут и проэкты в популярных форматах, скажем, Eagle. Но реже.
Как уже сказали надо экспортировать gerber, что делают все програмы. И не забыть NC drill - файл сверления. Его тоже все экспортируют.
Сообщение AYU-670 »
Добрый день. Neekeetos, здесь на страницах проскакивало сообщение про возможность измерения на частоте 100Гц. Возможно ли расширить диапазон измерения емкостей до 100тыс. мкФ именно на этой частоте? Возможно ли это сделать без изменения прошивки, изменив только входную часть прибора?
Сообщение soundparts »
ozzy писал(а):а экспорт сделать не судьба ?...
Да судьба, судьба... спасибо за совет конечно... Только вот на обеих сайтах принимают файлы, сформированные именно Орлом он же EAGLE. А отличаются они в первую очередь расширением и тупо заменить его скорее всего не прокатит. К тому же к этому Орлу на сайте нужно скачивать какие-то проги - приблуды, а вот они то уже и формируют нужные нам файлы.
Чтобы не быть голословным - вот что просит сайт:
СпойлерTop Layer: pcbname.GTL
Inner Layer: pcbname.GL2
Inner Layer: pcbname.GL3
Bottom Layer: pcbname.GBL
Solder Mask Top: pcbname.GTS
Solder Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
Drill Drawing: pcbname.TXT
Board Outline:pcbname.GML/GKO
А вот что дает SL6:
Спойлер-> main_pcb_copper_top.gbr
-> main_pcb_copper_bottom.gbr
-> main_pcb_silkscreen_top.gbr
-> main_pcb_silkscreen_bottom.gbr
-> main_pcb_outline.gbr
-> main_pcb_soldermask_top.gbr
-> main_pcb_soldermask_bottom.gbr
-> main_pcb_smdmask_top.gbr
-> main_pcb_smdmask_bottom.gbr
Изучить за один вечер Орла нереально, так что вопрос остается открытым - Может кто подскажет ссылку на изготовление плат, но чтобы принимали в SL6??? Те, которых знаю я, дешевле 10уе за плату не берут.
ЗЫ. Так же спасибо за ответы stmnvm и alexf58
Ув. администрация! Приношу свои извинения за этот офтоп! Но это имеет прямое отношение именно к этой теме.
Сообщение ozzy »
еще как прокатит.
берете main_pcb_copper_top.gbr и переименовываете в main.GTL и т.д.
про Drill Drawing не забываем, drl переименовываем в txt
только main_pcb_smdmask_top.gbr и main_pcb_smdmask_bootom.gbr делать не нужно, это для монтажа на клей smd елементов
среди китайцев таких нет
ozzy писал(а):...еще как прокатит
Спасибо! Раз вы так убежденно говорите, значит делали таким образом! Попробую... уж больно цена вкусная...
ozzy писал(а):среди китайцев таких нет
Есть и немало, только вот дорого у них.
Цена "подготовки" к производству от $20 до $55.
Но благодаря вашим рекомендациям я эту денежку, видимо, сэкономлю... :))) :beer:
Сообщение alexf58 »
Все правильно сказали о переименовании, но есть одна деталь. То что называется в большинстве програм Drill Drawing, это не есть фаил для сверлильного станка. Тот обычно называется NC Drill и имеет расширение TXT. Емо можно открыть любым текстовым редактором и выглядит он примерно так:
M48
;Layer_Color=9474304
;FILE_FORMAT=2:5
INCH,LZ
;TYPE=PLATED
T1F00S00C0.02756
T2F00S00C0.05906
T3F00S00C0.13000
T01
X01575Y00625
Y00825
X0174Y0097
В общем эпопея с китайцами завершилась заказом 10 комплектов (2 платы + пинцет). Все заточено под корпус BOX-KA08 вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1317231 цена 50-60руб/шт.
В основу легла 2 платная конструкция от ozzy за что ему очень благодарен. Там было подсмотрено основное расположение деталек и кострукция-сендвич.
Из 10 комплектов мне понадобится максимум 3-4. Так что остальные отдам по себестоимости $3+пересылка по рашке. Могу укомплектовать большинством деталек...
LDZ
Сообщение LDZ »
Всем привет... помогите разобраться с моим железом... на замкнутых щупах имею некое биение, - это нормально?
На выходе ЦАПов какое то смещение фазы, - это косяк синхронизации ослика? или что иное?
Не могу откалибровать нормально... прошивка 6.10.
http://img.radiokot.ru/files/813/chiq0uejs.jpg
http://img.radiokot.ru/files/813/chiq0tkul.jpg
Сообщение Neekeetos »
LDZ писал(а):на замкнутых щупах имею некое биение, - это нормально?
Это нормально, треугольники это сигнал дизера, он синфазный и присутствует одинаково на обоих выходах.
LDZ писал(а):На выходе ЦАПов какое то смещение фазы, - это косяк синхронизации ослика? или что иное?
Должна быть ровная синусоида, судя по тому , что далее идут несколько полных периодов это либо сбой осциллографа либо мк(менее вероятно).
Без калибровки что показывает при разомкнутых и замкнутых щупах?
Информация по RLC mini находится >тут<
LDZ
Сообщение LDZ »
Без калибровки на разомкнутых 215-216 кОм и 400 - 402 пФ.
На замкнутых 25 миллиом и постоянно прыгающая вторая строка.
LDZ писал(а):Без калибровки на разомкнутых 215-216 кОм и 400 - 402 пФ.
Калибровка с такими измерениями должна работать, если не работает, то мк сбоит. На прошивке 603 как работает? показания такие же?
Еще, я бы проверил схему вокруг шунта, повторители и рц цепочки.
LDZ
Сообщение LDZ »
Neekeetos писал(а):...рц цепочки.
таки да... один конденсатор при отпайке вообще развалился... заменил, ситуация изменилась на "пойдет".
Спасибо за разработку... О чем мечтаю, - хотелось бы заиметь 610й исходник. Вы, вроде говорили, что в нем другой фильтр и синус на щупах больше. Ваш шрифт мелковат для меня, наваял 16х12, - вроде вижу...
LDZ писал(а):хотелось бы заиметь 610й исходник
610 это бета, в законченом виде не существует, а на основе недоделки нет смысла городить что либо поэтому и исходников нету. Принципиально она от 603 ничем не отличается, размер синуса можно и в старых исходниках задать побольше.
Люди, нужна ваша помощь!!!
Вот собрал все детальки на измеритель, заказал платки под имеющийся корпус.
И вдруг понял - а чем же я камень то программировать буду?
Прогер от АВР И ПИКов не катит... зашел тут в раздел все об STM а там люди на каком то тарабарском языке разговаривают! Подскажите, пожалуйста, самый простой вариант прошивки этого камня... Заранее благодарен...
Сообщение vlad5 »
soundparts писал(а):Подскажите, пожалуйста, самый простой вариант прошивки этого камня...
Neekeetos уже подсказывал это, правда на другом форуме :) Я сам про это спрашивал.
Если отладчика нету но есть желание прошить мк,
то алгоритм действий таков:
1. необходимо найти конвертер USB-COM, такой , чтобы его выходные уровни были 3 вольта ,для этого отлично подходят старые кабели от сотовых телефонов.
2. надо припаять тонким проводком контакт P1 на + питания - верхний пин разъема JP2
3. С сайта STM необходимо скачать утилиту для прошивки МК через компорт и прошить ей МК. (на случай если ссылка сломается на сайте можно поискать "STM32 and STM8 Flash loader demonstrator (UM0462)")
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/ ... pe=keyword#
4. Убрать проводок между P1 и питанием.
5. Использовать прибор
http://pro-radio.ru/measure/6903-150/
Сообщение stmnvm »
soundparts писал(а): Подскажите, пожалуйста, самый простой вариант прошивки этого камня... Заранее благодарен...
самый простой купи плату из семейства discavery там есть и дешевые, на всех стоит отладчик
Сообщение Валерьян »
Не очень то они и дешевые.Вариант на FT232 тоже не всегда проходит,я брал две штуки а они не дешевые и обе не пошли,шнурков от старых телефонов тоже не сыщешь,для меня самый простой вариант оказался на меге8.Кому интересно погуглите USB UART на ATMega8
http://rastamanoff.ucoz.ua/index/uart_r ... _usb/0-102
Сообщение stmnvm »
если 400-500 руб дорого то да, зато вы получаете нормальный программатор + чип на плате
