Для таких ... вопросов есть соответствующая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1179alekseykolesnik писал(а):а что можно сделать из головы от счетчика!? Ватметр!? Что нибудь ещё!?
Мелкие вопросы по теории
Подскажите пожалуйста, зачем здесь нужны переключатели С1.2 С2.1 С2.3!?
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-203.html
это блок переключателей (в нём несколько переключателей управляемых одной кнопкой)
что за переключатели ? ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ L\C(C2)
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн мар 21, 2011 16:52:42, всего редактировалось 2 раза.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
SA1.2 - вторая секция переключателя SA1, просто отключает питание в нижнем положении "Выкл"
SA2 - переключатель L/C. В положении на схеме измеряет индуктивность, в другом - ёмкость. Для этого и все переключения.
ЭТО ВСЁ ОДИН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ! -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ L\C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите название этого транзистора и маркировку транзисторов в похожих корпусах!
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
а почему я не могу картинки вставлять????
То есть когда эти три преключателя стоят в таком положении как по схеме, то можно мерять кондеры(или катушки), а когда надо мерять катушки,(кондеры) то все три переключателя надо переключать!?
Правильно!?
Правильно!?
Это один переключатель который имеет три направления. В положении как на схеме измеряется индуктивность.
http://www.kontest.ru/img/15/30/153075_1871.png
А ещё возник вопрос Р потребления из электросети равна I*U входа какого-либо устройства или I*U выхода(устройство-это например БП или ИБП)!?
Потребление измеряется на входе. А отношение выхода ко входу - это уже КПД
Простите за глупый вопрос, но приемники прямого усиления это АМ приемники?
Делаю лабораторную и методпособие разработано плохо и в нем не указано этого.
Смодулировал данную вещь в ВоркБенче, на АМ сигнал вообще не реагирует, а на ЧМ выдает сигнал на уровне шума(очень низкий)
По идее это АМ приемники, так как во первых у них довольно узкая полоса пропускания, да и детектор как то не смахивает на ЧМД.
Такое же как на одной батарейке.alekseykolesnik писал(а):при параллельном соединении двух батареек, чему равно напржение!?
всем котам привет. читаю книжку электроника шаг за шагом. возник такой вопрос. почему полезный сигнал снимают с транзистора (резистор R'н подключен параллельно транзистору), если я понял полезный сигнал должен выделяться на резисторе нагрузки Rн. илюстрацию с книжки прилогаю. спасибо.
- (99.8 КБ) 386 скачиваний
чтобы развязать по постоянной составляющей. на Rn есть какая-то средняя точка в виде постоянного напряжения и на нее наложена переменка, а после емкости остается только переменка.ЗаКаТ писал(а):всем котам привет. читаю книжку электроника шаг за шагом. возник такой вопрос. почему полезный сигнал снимают с транзистора (резистор R'н подключен параллельно транзистору), если я понял полезный сигнал должен выделяться на резисторе нагрузки Rн. илюстрацию с книжки прилогаю. спасибо.
если далее ничего не подключать или подключать пассивную нагрузку, типа наушников, то через них потечет чистый переменный ток, без всякой совершенно ненужной постоянной составляющей, которая бы только грела катушки.
если подключить активную нагрузку (следующий усилительный каскад) со своим требуемым средним уровнем напряжения, задаваемый схемой смещения, то за счет конденсатора сможет выставиться именно тот уровень какой она хочет, а не тот что задан для Rн
при параллельном соединении идеальных батареек (которых не бывает) получится батарейка того же напряжения и вдвое большей емкости. реальные батарейки имеют разные напряжения и одна начнет разряжаться на другую, пока не разрядится настолько, что напряжения не сравняются. в итоге получится тоже батарейка большей емкости, но далеко не вдвое. короче не следует так соединятьalekseykolesnik писал(а):при параллельном соединении двух батареек, чему равно напржение!?
спасибо за ответ, но я спрашивал немного о другом, наверное неправильно сформулировал вопросrustot писал(а):
- это по моему ))
- (82 КБ) 359 скачиваний
- так в книжке
- (106.25 КБ) 184 скачивания
А он и снимается с коллекторного резистора.
Источник питания совместно с Сф для переменного тока представляют короткое замыкание. Замкните их в уме и получите, что сопротивление нагрузки параллельно сопротивлению в коллекторе.
