Ну хорошо, повторю в 265 раз... as265, Вы, наверное, должны знать (или хотя бы догадываться), что максимальная неискажённая мощность усилителя зависит от напряжения питания? А про то, что зависимость эта квадратичная, в курсе? :)) Вот и получается, что 10% пульсации питания приводят к почти 25% изменению мощности усилителя, и этот процесс происходит 100 раз в секунду! И что, по-вашему, произойдёт с синусоидой частоты 40 герц, если её промодулировать на 25% по амплитуде пилообразным напряжением с частотой 100 герц? :dont_know: :)) Или, быть может, Вы будете доказывать, что уж в настоящем-то усилителе ни кто громкость до максимума не крутит, и запас мощности у 7293 достаточный, что бы половину этой мощности отдать на компенсацию недостатков блока питания? :)))
Сообщение as265 »
Немножко не с того ракурса смотрите.
70Вт синусоидальных "до последнего цента все" получать нет смысла, да и музыка не синусоида, чтобы на реальном сигнале там было 70Вт "действующего". Реально там будет (с учетом пик-фактора) пара ватт, хотя на "кирпичике" можно и все 10. Но громко и без этого.
25% снижение мощности - это -1,25дБ.
As писал(а):что уж в настоящем-то усилителе ни кто громкость до максимума не крутит
Да, кстати, у ЦАПов четко известен максимальный уровень сигнала, поэтому не составляет труда согласовать усилитель и ЦАП по уровню сигнала (делителем напряжения), чтобы "на 40 герцах" с учетом данной ёмкости в БП и данного значения сетевого напряжения не было ограничения амплитуды сигнала. :)
As писал(а):у 7293
есть выход детектора клиппинга, можно хоть сирену прикрутить, если юзер перегрузит усь. :))
Хотя детектор клиппинга возможно сделать и без специально обученных функций микрухи (внешний, короче).
Сообщение as265 »
Вообще, странные эти разговоры о мощности, когда дома с акустикой 90дБ/Вт/М уже при 3-5Вт/канал недостаток мощности не ощущается. Можно слушать классику без потери тихих мест.
Вот у меня усилитель дает ватт 25 на канал (НЧ на 16 Ом), но я ни разу не смог выкрутить громкость до слышимого клиппинга, очень громко становится.
Также продолжительное воздействие высоких звуковых давлений на слух чревато ухудшением оного (не стоит злоупотреблять).
Не пойму я Вас... Зачем создавать себе трудности - а потом стойчески с ними бороться? :)) Для исключения слышимых искажений достаточно снизить пульсацию до величины, меньшей 3% примерно (при максимальном токе нагрузки, для 7293 это около 8 ампер на микросхему...). Ну, а дальше - считайте... :) (и не так уж много получается... :dont_know: )
Останутся, конечно, медленные просадки от влияния потерь в трансформаторе - но это уже другой тип искажений и методы борьбы будут другие...
Сообщение as265 »
100Гц пульсация не влияет, пока кратковременные просадки не приводят к клиппингу.
Вот ведь упрямый человек! :dont_know: :))) Ну что Вам, жаль пары конденсаторов? А одну из причин искажений они полностью ликвидируют! :)) Самые непримиримые вообще используют стабилизированное питание! :roll:
Сообщение as265 »
НЧ пульсация допустима хоть 10 Вольт, если она не приводит к клиппингу.
У усилителя большой PSRR.
Поэтому от увеличения ёмкостей там басы не улучшатся никак. :))
Кстати, Вас не смущает, что у тда Ку практически не зависит от напряжения питания?
as265, Вам нужно покататься на велосипеде с квадратными колёсами... Ведь зачем велосипеду круглое колесо - дорога и так неровная, а тряску обязаны гасить амортизаторы подвесок и Ваша, простите, задница... :))
Сообщение as265 »
Ну, значит, такой крутой "амортизатор".
На tda7294 питал от удвоителя напряжения, была 8В пульсация, но на выход она не пролезла.
as265 писал(а):Кстати, Вас не смущает, что у тда Ку практически не зависит от напряжения питания?
Смущает то, что при встречном провале напряжения питания вследствие резкого повышении уровня сигнала их графики встретятся. :tea:
Сообщение as265 »
Наверное, логично, что надо снизить сигнал до такого уровня, при котором они не встретятся.
Ёмкость можно подбирать под условия, когда сетевое напряжение снижено на 10%, тогда будет запас.
А вообще забавно подбирать емкость под 20 герц, когда сабсоник режет "под нож" на 30.
Сообщение Hood-совет »
DrAl писал(а):Кстати, вот лучшая акустика:
На редкость гармонично сочетается с той самой кобылой. :)))
Видна рука инженера-перфекциониста. :))) Никаких стояков внутри корпуса, никакого баффл-степа. Если б ещё в вакууме звучали... :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):Никаких стояков внутри корпуса, никакого баффл-степа
А что это на фотке, стол, стена?
Вот Ваше выборочное "видение". :))
Не понял. Вам опять захотелось обсудить меня? :sleep:
Сообщение DrAl »
:facepalm: Там еще суслег присуцтвует... :tea:
У него выборочное "видение". Суслеговая слепота называется. :tea:
Сообщение DrAl »
Что выросло - то выросло... :tea:
as265 писал(а):А что это на фотке, стол, стена?
Это как раз пополам между столом и стеной. :tea:
Сообщение as265 »
Всего лишь заметил, что данная колонка лежит на столе, а уже успели всё засрать петросяны. :))
Стол и стена - это отражающие звук поверхности, как-никак.
...Особенно, когда динамик на 180 градусов по отношению к стене. Море отражений. При условии. что противоположную стену вообще не видать, но выводы уже сделаны?
