ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Attenyuator »
Приветствую. Использовал ли кто в своих конструкциях такой модуль?
Подскажите, если собирать блок питания на 500Вт (для УМЗЧ) без стабилизации, подойдут ли IRF740?
Сообщение FUNTIK »
Выброси, а лучше, сожги. Он для пуш-пула. Либо под ТГР. Рано вам ещё этим заниматься.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4006579#p4006579"]Подскажите, если собирать блок питания на 500Вт (для УМЗЧ) без стабилизации, подойдут ли IRF740?[/uquote]
Нет.
Сообщение Aleksandr200 »
Доброго времени суток! Вот собрал этот ип но очень сильно греются ключи на холостом ходу включаю через лампу 40 Ватт
осциллограмма на ключах 10 Вольт клетка
Спойлерhttps://fastpic.ru/view/114/2021/0330/_047750928e76d937a45ff25f4dc86704.jpg.html
Сообщение btExtractor »
А что-за ключи, и насколько сильно греются, разрешите полюбопытствовать?
[uquote="btExtractor",url="/forum/viewtopic.php?p=4007049#p4007049"]А что-за ключи, и насколько сильно греются, разрешите полюбопытствовать?[/uquote]
IRF740 греются до пробоя ключи оригинальные
Ничего себе! Я тоже его собирал на IRF740 (тоже оригинальные, проверял сопротивление открытого ключа - 0.4 Ома) и на холостом они не грелись. Может дело в трансформаторе?
[uquote="btExtractor",url="/forum/viewtopic.php?p=4007053#p4007053"]Ничего себе! Я тоже его собирал на IRF740 (тоже оригинальные, проверял сопротивление открытого ключа - 0.4 Ома) и на холостом они не грелись. Может дело в трансформаторе?[/uquote]
Транс взял на пробу от компового бп etd35 40 витков первички
Гляньте на мои мытарства с греющимися ключами в этой схеме начиная вот с этой страницы:https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828&start=5940
Сообщение grach »
Просьба подсказать.
Дела такие.
Собирал этот БП для лампового усилка. В одном БП работает, всё норм. Собрал знакомому - у него через какое то время сгорел диод в выпрямителе анодного напряжения ( около 370 В), ток не больше 300мА. Защита отработала чётко - сгорел только диод.
Заменил этот диод - две недели - снова сгорел в этом же выпрямителе, но соседний.
Диоды такие:
uf5408 mic
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 1000 В
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 3 а
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If 1.7 В при 3 А
Время обратного восстановления, Trr 75 нс
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 10 мкА при 1000 В
Емкость при Vr, F 50 пФ при 4 В, 1 МГц
Рабочая температура PN-прехода -55…+150 C
Корпус DO-201AD
Посетили такие мысли:
1. Нужно было первый раз менять сразу все диоды, соседний тоже пострадал и в итоге сгорел.
2. 75 нс это долго для восстановления, диод перегревается.
3. Это левак и время обратного восстановления больше 75нс - купить другие, но на такую напругу выбор не велик.
4. Замерил емкость - оказалась больше паспортной. 66пФ, по паспорту 50пФ. Или всё равно 50пФ большая емкость?
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Карбофос »
Он перегрелся.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4016221#p4016221"]75нс - но на такую напругу выбор не велик.
?[/uquote]
Тут хоть ж...й еш. Куча..выбирай. Проблему блин нашёл.
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-h ... =pricedown
Сообщение Скупердяй »
Доброго времени.
Собрал данный ИИП на макете, и с ТГРом и с драйвером IR2110, все работает и пока без дыма, ттт :))
Мучает пара вопросов:
Назначение конденсатора 2,2 мкФ последовательно с первичкой силового транса? В мостовых схемах там понятно – развязка по постоянному току, но здесь то обмотка включается в ёмкостной делитель?
Прикрутив в схему стабилизацию, получил помехи от работы ШИМа, в некоторых режимах нагрузки, в находящемся неподалеку усилителе, никак кроме 220В сети не связанном с тестовой схемой. Вопрос, как определить - помеха лезет в сеть 220В и установка ККМ поможет, или помеху излучает сама схема?
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Скупердяй писал(а):Назначение конденсатора 2,2 мкФ последовательно с первичкой силового транса? В мостовых схемах там понятно – развязка по постоянному току, но здесь то обмотка включается в ёмкостной делитель?
Электролиты имеют большой разброс и в первое время там напряжение отличается от половины. Что бы не намагнитить трансформатор и ставят конденсатор. Они даже в комповых блоках стоят.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Скупердяй",url="/forum/viewtopic.php?p=4019884#p4019884"]помеха лезет в сеть 220В и установка ККМ поможет,.[/uquote] :facepalm:
ККМ ваще для другого. :))
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=4020090#p4020090"][uquote="Скупердяй",url="/forum/viewtopic.php?p=4019884#p4019884"]помеха лезет в сеть 220В и установка ККМ поможет,.[/uquote] :facepalm:
ККМ ваще для другого. :))[/uquote]
Понимаю для чего ККМ...
Приводя форму потребляемого тока к синусу, ККМ сам того не желая проглотит, или хотя бы сгладит, броски тока вызванные работой стабилизации, конечно если емкость на его выходе будет для этого достаточной. Или я ошибаюсь?
Телекот, Спасибо, понял
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Скупердяй",url="/forum/viewtopic.php?p=4020490#p4020490"]Или я ошибаюсь?[/uquote]
Вы заблуждаетесь..путая пульсации с помехами..
FUNTIK, что такое пульсации, а что такое помехи знаю прекрасно. И вижу причинно-следственную связь между ними...
Сообщение FUNTIK »
Ваше право.
Сообщение sekach72 »
Доброго времени суток! Нужна помощь по блоку из этой темы.. Блок мне нужен стабилизированный на 60v и мощность до киловатта. Изначально собрал на трансформаторе ETD44. Блок работал хорошо, но 5 минут работы под нагрузкой 500W и трансформатор нагревался градусов до 70. Кратковременно 1000W, я снимал с него. Решил переразвести плату под ETD49. Что и сделал. Пересадил все детали на новую плату, и после этого начались проблемы. Появился писк. Во время запуска писк появлялся на секунду, потом пропадал. Под нагрузкой работал нормально, но если увеличить нагрузку примерно до 700W, писк становится постоянным. Менял плату управления, транзисторы, ТГР - не помогло. Только теперь, и на ХХ, стал пищать постоянно. Я так понимаю микросхема работает в старт-стопном режиме. Что может быть причиной такого поведения блока?
Сообщение Телекот »
sekach72 писал(а): Что может быть причиной такого поведения блока?
Возбуждение ОС.
