Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Ant-RG »
В Донецке, Украина. До китая качество конечно недотягивает, но вполне приличное
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение maks14 »
Ant-RG писал(а):В Донецке, Украина. До китая качество конечно недотягивает, но вполне приличное
Адресок можно? :)
Сообщение Ant-RG »
betatvcom.dn.ua
Сообщение Ёрш »
Стробоскоп для авто
Схема
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=138458
(48.09 КБ) 1724 скачивания
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
skk
Сообщение skk »
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение elf.arxont »
Ant-RG писал(а):Неповерите, делают за символическую сумму, плата 20х10см односторонняя с маской и сверловкой
Это где, конкретнее? Я вот не знаю, где у нас так дешево делают платки.
Сообщение sniff »
skk редкостная плодовитость :))) :beer: Все платы похоже звукоусилительные,пару слов не помешало бы,чтобы не гадать :)
Меня зовут Денис
Сообщение ПАУЛЬ »
судя по смайлику :music:
все конструкции музыкальные.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sniff »
Интересно что за платы,похожие на предварительные усилки или ушники и куда их столько,подождем коментов :)
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
А вот тот криво прикрученный транзистор уже на паяльнике засвечен. На звук конечно не влияет, только на эстетичность. И как звук? Или еще не подключал?
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати усилок с кривым транзистором -это случаем не Шушурин или Ланзар?
skk
Сообщение skk »
sniff писал(а):skk пару слов не помешало бы,чтобы не гадать :)
На 1 и 2 фотке пред-усилитель Натали без ТБ. можно использовать как усил для наушников. заказывал набор.
3 и 4 фотке тоже пред-усилители - усилители для наушников. без радиаторов и опера. одну собрал на запас:)
5 и 6 тут уж тда2003 :)))
7 и 8 эх не угадали :)) это ОМ2, как и ланзар заводиться сразу. а транзистор криво потому, что не хотел сверлить ребро :wink: они же внутри будут и никто не увидит :))
Только вот все уперлось в корпус. Когда жил в деревне не было ничего, а корпус напилить минутное дело было. Переехал в Казань учиться в универ, есть все детали, но корпус никак не сделать :cry:
Сообщение diman_d »
Как это не угадали? Я угадал. Знаешь, как в песне поется "я узнаю тебя из тысячии...". Эту плату ни с чем не перепутать.
Корпус не главное. Здесь у людей усилители на простой фанерке несколько лет уже трудятся, и ничего. :tea:
На место входного конденсатора лучше бы что нибудь посолиднее, полипропиленовое поставить.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Работа индикатора ИН-12 от 1000 вольт. Без резисторов, и прочей ограничивающей ток фигни.
Делать было нечего. Долго он так не отработал, дала трещину колба.
За качество не пинайте, фотографировал на коробку от канифоли.
Сообщение Upgrader »
vanyap1 писал(а):За качество не пинайте, фотографировал на коробку от канифоли.
:shock: У меня фотоаппарат так хорошо не снимает! :)))
skk
Сообщение skk »
diman_d писал(а):На место входного конденсатора лучше бы что нибудь посолиднее, полипропиленовое поставить.
Пока не заказывал, на днях закажу че нить по лучше.
Сообщение Ёрш »
Поступило пару заказов на стробоскопы :tea:
Сегодня сел и неторопясь спаял ещё один :solder: Завтра буду ещё один делать :wink:
(61.36 КБ) 1341 скачивание
Сообщение slavector »
Очень очень давно делал я стробоскоп на ИФК-2000. Вот это ВЕЩЬ была!!! 8)
Включищ её бывало поморгать и у народа реально вестибулярный аппарат глючить начинал :facepalm: ... и потому я ей не злоупотреблял!! :)))
Сообщение headshotbacs »
Девайс двух-годичной давности. Термометр с двумя дисплеями от Danko.
Бутерброд
Вместо часов ВАЗ2107
DTS
Сообщение DTS »
...*я его слепила-из того что было*...
внутри 2*тда2050 при питании +-22в,принудительное охлаждение,трансформатор от маяк233 перемотаный.
в фильтре 4*4700мкф*35в+2*0.1мкф*100в
фото в стадии сборки,финально потроха не фотографировал.
буферных ёмкостей не ставил,причина тому здесь(ссылка)
http://forum.cxem.ne...c=11509&st=4380
вентилятор запитан через кренку на 5в,фона от его работы нет(разводка земли-рулит).
воздухозабор снизу,вентилятор работает на вытяжку.
корпус из ДСП+ДВП+дермонтин(цвет-красный мрамор),передняя панель оргстекло 5мм,окрашено в 3слоя с балона автокраской.
ножки-пробки от кетчупа
