Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение Стас12 »
Netu.tima писал(а):Помогите опознать на сколько вольт смд стабилизатор. A1, AS1117L, B0736 46 ?
На корусе, после 1117L или внизу обычно указано напряжение 2,5;3,0; 3,3 другое. При отсутствии таких цифр-это 5 V.
Сообщение ~AquaZ~ »
Всем доброй ночи.
Карт-ридер micro SD и M2. Скажите, что за компонент залит смолой?
Клик — 5 МП оригинал на Радикал
Ещё встречал такое на древних схемах, уже не помню где.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение les1982 »
Безкорпусная микросхема (проще говоря кристал без корпуса там )
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Evgeny1 »
микросхема типа сопля :)))
Сообщение gfgeuf »
~AquaZ~ писал(а):Всем доброй ночи.
Карт-ридер micro SD и M2. Скажите, что за компонент залит смолой?Изображение
Этого вам не скажет наверно даже сам производитель .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение murzila »
2 gfgeuf
Хотите сказать, производитель сам не знает, что он там производит?
2 ~AquaZ~
Если это устройство исправно (или есть такое же исправное), то по VID/PID можно попытаться идентифицировать кристалл. Только что вам это даст?
Сообщение radteh »
По VID/PID невозможно идентифицировать кристалл, максимум вендора переходника и то врятли.
Сообщение Evgeny1 »
так и есть :)))
Сообщение Ant-RG »
По VID/PID как раз можно понять что за контроллер, но не всегда.
murzila писал(а):по VID/PID можно попытаться идентифицировать кристалл. Только что вам это даст?
+1
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение ZHUCHARA »
lnk306gn Что за зверь забугорный???
И что с ним сделать можно, в даташите (англ. знаю плохо, поэтому не понял что это) смотрел что у меня корпус SMD 8.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение radteh »
Это микромощный стабилизатор с входным напряжением 85...260 В и выходным током до 360 мА.
Сообщение vem566 »
radteh писал(а):Это микромощный стабилизатор
Вообще то это понижающий преобразователь. Можно из переменного 220 получить 12 вольт постоянки без развязки с сетью.
из даташита:
применение
• Исполняющие устройства и таймеры
• Светодиодные драйверы и системы промышленного контроля
Сообщение Pilot55 »
Всем - ы!
Просветите салагу: как в реальном транзитсоре отличить коллектор от эмиттера? В теории (где на рисунке всё ясно нарисовано и расписано), насколько я понял, эмиттер и коллектор пропускают ток (в одну сторону), а база - не пропускает тока (причём, в обе стороны).
На практике, получается следующая картина маслом. Есть диод (КТ 815), на котором два крайних выхода показывают Омы, а если крайний какой и средний подключить, то ничего не показывает. Моё лично мнение, что если эти выходы направить в левую сторону (маркировкой к верху), то эмиттер - снизу, коллектор - сверху, база - посреди.
Аналогично, думаю, дело обстоит и с транзистором КТ315.
В общем, такой вот вот расклад получается. Поправьте, если что не так понял. =)
Сообщение radteh »
КТ815 не диод.
Для известных транзисторов есть справочники и даташиты, где укзаны выводы.
Если транзистор не известен, то переход база-эмиттер имеет большее сопротивление.
Есть биполярные транзисторы со встроенным диодом между коллектором и эмиттером.
из даташита:
применение
А схемку можно? А то уменя аж 6 штук скопилось.
Сообщение radteh »
На четвёртой странице схема, на пятой печатка
lnk306gn-tl.pdf
(706.53 КБ) 379 скачиваний
Что за зверь такой??
Сообщение Evgeny1 »
МС памяти
Спасибо тезка. Её как то прошивать можно? Часы светодиодные на ней сделать реально?
Вернуться в «Практика»
