Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
[uquote="siruj",url="/forum/viewtopic.php?p=3163581#p3163581"]Добавлено after 3 hours 57 minutes 9 seconds:
И еще, скажите пожалуйста, если я не ставил ООС с третий ноги на плюс выхода, ето ничего? На что оно влияет?[/uquote]
Когда выходная лампа в пентодном включении - ООС очень желательна, скорее: необходима. Влияет, от: выходного сопротивления УМ(согласование с АС) - до АЧХ и Кг. Вот, если включить лампу "триодом", тогда - да...
Ну, и лампы, такие как 6Н1П и 6Н2П методом "перетыка" не взаимозаменяемы, обратите внимание хотя бы на "мю", отражающий Кусиления этих ламп, а также рабочие режимы( о чём выше написали, указав на номиналы резисторов)...
Сообщение siruj »
А какая лампа лучше звучить 6н1п или 6н2п?
Сообщение kentgaryk »
:facepalm: Звучит фортепиано, а лампы усиливают.
6Н2П в оптимальном режиме имеет несколько меньший уровень искажений, наверное по этой причине её используют редко, чаще в современных схемах используются какие-нибудь 6Н23П или та же 6Н1П... :)
А это потому что сейчас ламповые усилители делают дилетанты через жопу. В радиолах старых времен в предах и ФИ использовались именно 6Н2П.
Сообщение Пасечник »
Не люблю слушать с обратной связью
[uquote="siruj",url="/forum/viewtopic.php?p=3164156#p3164156"]А какая лампа лучше звучить 6н1п или 6н2п?[/uquote]
При выборе ламп, в одну из первых очередей, руководствуются режимами и согласованием ламп по усилению, как между собой, так и с источником сигнала. Если ещё добавить, то и током анода и внутренним сопротивлением(влияет на полосу усиления каскадов-УМ), особенно, если делается без цепей ОООС, когда будет нечем корректировать, как избыточное усиление, та и АЧХ. Вот и прикидывают, какие должны стоять лампы, чтобы получить нужный Ку. Т.е. брать входную лампу с мю=100( 6Н2П ) или 6Н1П с мю=35. На сетке 6П14П нужно получить около 11В(амплитуды). Источники сигнала, сейчас, обеспечивают от 0,5В и более. Ку каскада где-то...0,6*мю, т.е. "грубо" = 20. Т.е. эта оценка позволяет понять, какую лампу выбрать.
Причина непопулярности, сейчас, 6Н2П - маленький ток анода и большое внутреннее сопротивление.
Сообщение siruj »
Спасибо всем. Оставлю 6Н1П.
Сообщение А_Кузьмич »
nikola1971 писал(а):Причина непопулярности, сейчас, 6Н2П - маленький ток анода и большое внутреннее сопротивление.
6Н2П не плохо справляется с экранированными лампами, включенными как правило с автоматическим смещением. Ввиду того, что у них крайне маленькая динамическая ёмкость. Для "раскачки" большинства триодов и пентодов в триодном включении, у которых динамическая ёмкость может быть очень большой, 6Н2П попросту не годится. Однако, в касаде СРПП с питанием 480 - 520 вольт, достаточно хорошо справляется и с некоторыми триодами.
Сообщение /-/ekit »
собрал усилок на 6ф5п (знакомый попросил) ссылка: http://shivelier.livejournal.com/24281.html
почему-то сигнал воспроизыодит очень тихо. Прямо шепчет... В чем может быть причина?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение r9o-11 »
В ошибках...
Например, в несоответствии номиналов деталей между теми, что на схеме и теми, что на печатной плате. Надеюсь, конденсаторы на 1 нФ Вы не поставили?
Ну, а постоянные напряжения все правильные?
Андрей
/-/ekit писал(а): В чем может быть причина?
В дурацкой аудифилической схеме и твоих косяках. Собери по нормальной схеме и будет нормально работать.
Правда многого от него не жди. Около 1Вт
Сообщение /-/ekit »
Хорошо, на плате много менять не прийдётся
ТВЗ надеюсь настоящий, а не первый попавшийся трансформатор подходящий по размеру?
С5 и С6 я бы поменьше номиналом выбрал... (раза в два-три...) Впрочем - это я так, привередничаю... :))
(И после регулятора громкости нужно бы конденсатор разделительный и, соответственно, резистор утечки сетки... Ток утечки сетки, конечно, мизерный - но шорох при вращении регулятора создаёт...)
/-/ekit писал(а):воспроизыодит очень тихо. Прямо шепчет... В чем может быть причина?
Этот усилитель выдаёт мощность 1,5 ватта уверенно, при сигнале на входе примерно 0,7 вольта.
Проверьте уровень сигнала на входе, ошибки в схеме, или динамики...
As писал(а):С5 и С6 я бы поменьше номиналом выбрал... (раза в два-три...) Впрочем - это я так, привередничаю... :))
Сначала надо чтобы заработал усилитель в принципе, а потом можно и емкости менять. Что то молчит ТС про трансформатор....есть у меня смутные сомнения....
Сообщение /-/ekit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3179080#p3179080"]ТВЗ надеюсь настоящий, а не первый попавшийся трансформатор подходящий по размеру?[/uquote]
ну я специально 4 ТВЗ-1-9 покупал на будущее. Уж это я отличить могу. Просто проблема в том что в американской сети 120 в 60Гц, ТАН которым я всё запитываю расчитан на 220в 50Гц. Ну с напряжениями обмоток справиться можно. У меня выдаёт переменкой 210в (как раз то что нужно), но интересно то, что мостик ни на йоту не поднимает напряжение.... Я и Д226 пробовал, и Д7Ж, и каких-то китайцев на 1000в. Короче результат тот-же. Может из-за частоты...
Сообщение Плюсик »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3179487#p3179487"]как раз то что нужно[/uquote]Накальная обмотка сколько выдает?
Подпись пока не придумал.
Сообщение /-/ekit »
с накалом всё ОК. Я объединил 2 обмотки. Получилось 6.2 в.
