Сообщение Гефестион »
Сейчас ковыряюсь с панелью ПИУ-2. Всё работает, но вот писк высоковольтного преобразователя жутко раздражает. Пищит негромко, но частота килогерц эдак 15 :?. Вот думаю, можно ли этот преобразователь возбуждать от внешнего генератора с частотой более 20 кГц (чтоб не слышно было)? Т.е. я хочу отключить нижнюю первичку, а на базы транзисторов подавать противофазные меандры, например, от генератора на ЛА3. Как думаете, так получится?
ПС на среднюю точку верхней первички (точка 2 на схеме) подаётся минус 12в.
Сообщение Волосатый »
Потихоньку готовлюсь к сборке часиков 8)
Вспомнилась таблица характеристик ид1, где говорят, что она взорвется, при напряжении на выходе выше 60 вольт!!! :o
Мне интересно кто какими путями защищал встроенные стабилитроны от пробоя?
Мне это необходимо, потому что есть сдвиговые регистры hc164, которые не умеют удерживать информацию на выходе, до полной загрузки байта (как hc595) :( и отсюда на ид1 может быть подан код, приводящий выходы в закрытое состояние(((
Да и хотелось просто без особого гемора отключить пару разрядов, не боясь спалить дешифратор...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
точка+_запятая выглядят забавно, причем управляются они отдельно)
а 2 доп сегмента всетаки мне кажется могут сделать индикацию более гибкой)
akl
Сообщение akl »
Гефестион писал(а):Сейчас ковыряюсь с панелью ПИУ-2. Всё работает, но вот писк высоковольтного преобразователя жутко раздражает. Пищит негромко, но частота килогерц эдак 15 :?. Вот думаю, можно ли этот преобразователь возбуждать от внешнего генератора с частотой более 20 кГц (чтоб не слышно было)? Т.е. я хочу отключить нижнюю первичку, а на базы транзисторов подавать противофазные меандры, например, от генератора на ЛА3. Как думаете, так получится?
Можно попробовать поднять питание преобразователя до -15V.
Сообщение PirotehniK »
"Ну вроде не совсем как стрелочный. "Стрелка" там формируется световым лучом. Световой луч отклоняется на за счёт поворота зеркала. Ну а зеркало поворачивается по принципу как в приборах магнитоэлектрической системы. Такой вот изврат."
Да не изврат. Нормальный принцип тех времен. Довольно много приборов таких делали, я знаком в основном с гальванометрами на таком световом "зайчике".
Еще у нас пара приборов есть: Микровольтнаноамперметр Ф-136 на таком же принципе индикации. Весьма малогабаритный.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):Одно радует - циферки можно нарисовать немного другие т.к. там 9ти сегментные символы.
Да, эти два дополнительных сегмента ни туды ни сюды) Разве что, можно букву Т отобразить. Вот если б они были по диагонали (как в ИВ-3 или как в ИВ-20),
Если у мя такой будет - я нарисую.
Гефестион писал(а):Сейчас ковыряюсь с панелью ПИУ-2. Всё работает, но вот писк высоковольтного преобразователя жутко раздражает. Пищит негромко, но частота килогерц эдак 15 :?. Вот думаю, можно ли этот преобразователь возбуждать от внешнего генератора с частотой более 20 кГц (чтоб не слышно было)? Т.е. я хочу отключить нижнюю первичку, а на базы транзисторов подавать противофазные меандры, например, от генератора на ЛА3. Как думаете, так получится.
Попробуй немного изменить схемку БП.
Можно и так как ты сказал - сделать задающий генератор отдельно.
Только до всяческих переделок запиши выходные напруги которые БП выдаёт до переделки.
Если логику будешь выкидывать переделай его на +12в.
Последний раз редактировалось SLvik Пт дек 17, 2010 12:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
PirotehniK писал(а):"Ну вроде не совсем как стрелочный. "Стрелка" там формируется световым лучом. Световой луч отклоняется на за счёт поворота зеркала. Ну а зеркало поворачивается по принципу как в приборах магнитоэлектрической системы. Такой вот изврат."
Если вы заметили то там не только зеркало поворачивается, а ещё и направляющая стрела с маской на конце.
На конце маски чтото типа щелки которая и формирует тоненький световой столбик на шкале.
К этой стреле и приклеено зеркало - в самом начале.
По крайней мере я так понял работу этого прибора.
Последний раз редактировалось SLvik Пт дек 17, 2010 14:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Потихоньку готовлюсь к сборке часиков 8)
По выходам ИД1 стоят стабилитроны на 60в.
Посмотрите доку на импортный аналог 74141.
Волосатый писал(а):Мне интересно кто какими путями защищал встроенные стабилитроны от пробоя?
Никто и никаким т.к. все использовали ИД1 в её стандартной схеме и по прямому назначению - для газоразрядных ламп.
Волосатый писал(а):Мне это необходимо, потому что есть сдвиговые регистры hc164, которые не умеют удерживать информацию на выходе, до полной загрузки байта (как hc595) :( и отсюда на ид1 может быть подан код, приводящий выходы в закрытое состояние((( ?
Не превышайте анодное ламп выше 180...200в и будет вам щастье.
Сообщение Kosha »
У меня после конденсатора преобразователя амплитудные значения напряжения доходят и до 360В, ИД1 не горит, уже 1.5 месяца. Хотя действующее значение 151В
Сообщение Nixie »
suslogon писал(а):вот такое вот себе достал)))
Панелька зачетная :beer: , тока сдается мне подключить ее без родной контактной розетки тяжеловато. :? Контакты ведь напылены прямо на стекло ? А часть их в нижнем правом углу размещена к тому же довольно плотно.
:) есть и пара родных коннекторов)
Сообщение SLvik »
Kosha писал(а):У меня после конденсатора преобразователя амплитудные значения напряжения доходят и до 360В, ИД1 не горит, уже 1.5 месяца. Хотя действующее значение 151В
Ни фига се у вас преобразователь... :shock:
А чо стабилизация напруги в комплект не входит?
360в это ОЧЕЬ много.
Я как-то к внутренностям не присматривался. Знаю только, что там стоит мощная лампа подсветки, поворотное зеркало, на которое падает световой поток от лампы.
Поворот зеркала осуществляется в зависимости от величины рассогласования входного и очевидно какого-то опорного сигнала сигнала (не знаю точно) на каждом из поддиапазонов измерения. А системы формирования "зайчика" не помню. Как бы там маска с прорезью стояла не в выходной части корпуса лампы подсветки. Тогда зеркало сразу отражает изображение "световой стрелки".
А вообще попробую в понедельник вскрыть один, все равно в ремонте. Может сфоткаю.
Ну вы прям меня обрадовали :lol: сегодня пришли детали, вместе с лампами, начну печатку разводить и пробовать свой софт :))
Сообщение hrdr »
Доброго времени суток! Собрал часы по схеме Kosha. Вопрос - часы пошли сразу, но есть странность, нет никакой реакции на нажатие кнопок, в чем может быть причина? И еще - индикаторы у меня ин-18, секунды идут так - 1357890246, что можно сделать, переставить проводки на ид1? Прошу помощи).
Сообщение dvdianov »
Прошу всех обратить внимание на маркировку "Kr85" на наклейке, и подумать, что это такое и зачем там :).
Гефестион, SLvik и suslogon не подсказывают.
Сообщение Kosha »
Последний раз редактировалось Kosha Сб дек 18, 2010 00:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kosha »
hrdr писал(а):Доброго времени суток! Собрал часы по схеме Kosha. Вопрос - часы пошли сразу, но есть странность, нет никакой реакции на нажатие кнопок, в чем может быть причина? И еще - индикаторы у меня ин-18, секунды идут так - 1357890246, что можно сделать, переставить проводки на ид1? Прошу помощи).
Действительно, забыл предупредить: соединение ИД1 и индикаторов надо смотреть не по схеме, а по печатной плате. Кнопки не работают если диоды включены неправильно, проверьте! А вообще там работает из главного режима только 2 кнопки - вкл. будильника и меню. Индикация режимов по точкам на индикаторах:
. в десятках часов - включён будильник (включается не через меню)
. в единицах часов - настройка времени
. в десятках минут - натройка будильника, выбор 1 из 9 будильников
. в единицах минут - выбор 12/24 формата, коррекция хода
. в десятках секунд - настройка плавности переходов цифр, сигнала будильника
. в единицах секунд - пока не используется (планирую дату или термометр)
Сообщение Kosha »
Преобразователь как преобразователь. На МС34063. И кстати даже голубого свечения у цифр нету! Тока кондёр немного греется - он на 250В.
Сообщение hrdr »
Спасибо! А как узнать в каком я меню, если нет точек, в ин-18 их нет. Видимо, какие нибудь неонки параллельно анодам и разместить под соответствующими лампами?
Вернуться в «Умные мысли»
