Доберусь до компа - нарисую.[/uquote]
Был бы вам крайне признателен. Я за основу брал схему, которая выложена практически на всех сайтах в интернете. Только транзисторы в защите заменил тиристором. Самое интересное, что защита отлично срабатывает во время включения, когда токи заряда конденсатора высокие.
И еще заметил такой момент. Блок вполне себе держит нагрузку, irf740 еле теплые при 250Вт без радиатора. Но что странно, когда нагружаю резистором 30Ом напряжение падает с 80 до 60 вольт, ток при этом 2 ампера. Подкидываю еще один резистор 30 Ом, повышая ток до 4 А и напряжение также держится 60 вольт, дальше не проседает. Почему оно даже при небольшой нагрузке сразу падет на 60 вольт не пойму никак.
У меня на плате нет дросселей, еще кольца не приехали. Может ли их отсутствие так сказываться?
ПС: очень бы хотелось все-таки найти реально нормальную рабочую схему. Потому что в интернете в основном все одно и тоже, все вроде бы собирают, судя по комментам, и у всех все работает
