Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Miksanatik »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=3431825#p3431825"]Можно ли две tda7293 повесить на один радиатор, без подложки?[/uquote] у TDA7293 на лепестке- минус питания. Если у вас единый для обоих каналов блок питания и вас не смущает находящийся внутри корпуса здоровенный кусок металла под напряжением -40 вольт, то можно :)
PS. Вероятность нечайно замкнуть и всё спалить естественно повышается :)))
Сообщение dralex »
Добрый день!
Подскажите какой выбрать усилитель для 2х динамиков НЧ со следующими параметрами (автомобиль):
Допустимая мощность (продолжительная/пиковая) : 40 / 120 Вт
Уровень чувствительности : 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 80 - 7500 Гц
Номинальное сопротивление АС : 4 Ома
ПС: готов приобрести в Мск.
Спасибо!
Сообщение 6ф1 »
80-7500Гц, 40Вт *4 Ома.
Любой подходящий по цене.
Сообщение matrasa »
As, Miksanatik, спасибо! У меня радиатор хорошо закреплен и корпуса усилителя врят-ли коснется. Трансформатор у меня один на обе микросхемы. Но для каждой - свой диодный мостик. Так можно?
У меня уже готовые модули из Китая. Типа таких:
(39.56 КБ) 714 скачиваний
Последний раз редактировалось matrasa Вс авг 05, 2018 08:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Нежелательно... Как уже писал - блок питания должен быть общий, сопротивление проводов от него до выводов питания микросхем - минимальным. Иначе Вам трудно будет учесть паразитные токи и влияние между каналами усилителя...
Сообщение matrasa »
As, Ок. Тогда переделаю крепежь, прижму микросхемы к радиатору планками а не болтом, как сейчас. А под них термоскотч подложу, наверное, он не сильно хуже слюды.
"Термоскотч" - это типа "каптон"? Можно попробовать... Если теплопроводность окажется недостаточной - можно сделать промежуточную пластину из меди или алюминия, к которой микросхему закрепить без прокладки, а вот уже эту промежуточную пластину (её площадь должна быть больше площади, занимаемой микросхемой...) через прокладку закрепить на радиаторе... Постарайтесь добиться максимально ровной поверхности радиатора в месте контакта с корпусом микросхемы, это и теплопередачу улучшит, и исключит повреждение тонкой прокладки на неровностях... :)
Сообщение 12943 »
Это всё правильно, но теплопроводность полиимида (каптон) в 10-20 раз ниже, чем хорошего номакона, а толщина в 10 раз меньше.
Итого резина толщиной 0,25мм как минимум не хуже по теплопередаче, а по удобству применения несравнима.
Я пробовал использовать "резину" в усилителе на TDA1514 - получил неприятное звучание, видимо, был кратковременный перегрев и срабатывание термозащиты, после замены на слюду - "всё прошло", проблема исчезла... :) С тех пор на резину смотрю с осторожностью...
Сообщение dralex »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3432217#p3432217"]80-7500Гц, 40Вт *4 Ома.
Любой подходящий по цене.[/uquote]
А какую-нибудь модель конкретно посоветуйте под 40 вт номинала.
Главное, чтобы разъём был полноценный под зажим, а не типа компьютерного 3сп (или как там его)...
Сообщение Upgrader »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3432573#p3432573"]Это всё правильно, но теплопроводность полиимида (каптон) в 10-20 раз ниже, чем хорошего номакона, а толщина в 10 раз меньше.[/uquote]Резину нужно очень сильно прижимать, только тогда она становиться хорошо теплопроводной. Что сделать не всегда просто, тем более с большой микросхемой.
В отличии от жестких материалов, которые совершенно нетребовательны к силе прижима.
Но исходя из опыта ремонта усилителей, я бы очень не хотел ставить какие-либо изолирующие прокладки. Всё это по любому существенно ухудшает охлаждение. Лучше изолировать радиаторы.
Сообщение matrasa »
As, термоскотч из китая. Брал для наклеивания радиатора на проц одноплатника, типа малинки. Вчера все собрал, погонял на большой громкости. Проблем не было.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте конденсаторы c-4c-3 0.`1мкф наверно подойдут и этот фильтр можно использовать как не большой предварительный усилитель
Сообщение sergeisams »
vovw писал(а): конденсаторы c-4c-3
vovw писал(а): этот фильтр
Стесняюсь спросить, собственно, о какой схеме идёт речь ? :roll:
Сообщение vovw »
такой рисунок
(3.43 КБ) 565 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Подойдут.
Сообщение vovw »
спасибо. а вот еще схема коотрая будет после фильтра подборочные конденсаторы какого номинала установить
(50.95 КБ) 512 скачиваний
(9.55 КБ) 523 скачивания
Сообщение ибуки »
зачем этот паровоз?????
сделайте так
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
вопрос для чего такой фильтр?
если надо с усилением по НАПРЯЖЕНИЮ(при данных номиналах около 3) то так
Сообщение vovw »
.здравствуйте это фильтр второго порядка от радио приемника укв fm на усилитель хотелось бы подающий сигнал увеличить . так как входной сигнал у него больше чем выход от приемника и иметь компактный вариант .вот один из вариантов . а предложенный Вами чертеж я сейчас перенесу на текстолит и один из вариантов предварительного белом проводе цепочка rс фильтра по питанию при установке она размещается на плате
(39.58 КБ) 523 скачивания
(5.8 КБ) 493 скачивания
Сообщение bosoi »
Здравствуйте!
Есть вопрос по усилителю, оконечному и предусилитель.
Есть усилитель на 100 ватт на канал, с ноутбука с выхода наушников при замере выдал только 40 ватт.
Хочу поставить предусилитель, максимальная выходная 15 ватт у него.
В описание к оконечному усилителю говорится, входная чувствительность 1.2 ватта -100 ватт - 8 Ом.
Вот ищу ответ на вопрос, можно ли подавать на вход усилителя сигнал выше его чувствительности и если можно, то насколько его можно завысить.
