Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение r9o-11 »
Ну, так что, может /-/ekit сегодня утром вместо переменика 470 кОм поставить 10 кОм? :))
Андрей
Сообщение kentgaryk »
Только вместо того который на входе. Тот который в утечке сетки пентода можно заменить постоянным резистором но с сопротивлением 470ком.
Сообщение /-/ekit »
хорошо, спасибо, значит сегодня-же всё запущу
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Только проверь пять раз на отсутствие косяков, наличие напряжения накала в пределах 6-7В и анодного питания в пределах 200-300В.
aen
Сообщение aen »
Про изготовление выходного трансформатора сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3183191
Там по данному вопросу больше десятка страниц уже написали.
Сообщение А_Кузьмич »
aen писал(а):Убрал, т.к. здесь все это является оффтопом.
Тема у нас называется:
Ламповый усилитель НАЧАЛЬНОГО уровня
Предназначена тема для самых начинающих решивших собрать свой первый ламповый усилитель и не нужно их в этой теме путать ненужными им на данный момент терминами.
Начинающим ваши рассуждения не нужны...
Радиоирженер Г.С. Гендин, в своей книжке "Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты" на стр. 87. прелагает к повторению ламповый усилитель мощностью 16 (20) ватт, для начинающих, которым вообще не пришлось столкнуться с ламповой аппаратурой.
При этом он считает нужным дать всевозможные разъяснения.
А эта тема, интересно, для кого рассчитана? Для сапожников, сантехников или вообще УО, которые и паяльник-то в руках не умеют ещё держать, но в мыслях у них собрать ламповый усилитель? Или всё таки для людей, которые уже знакомы с азами электроники? Не понимаю...
Книгу Гендина можно взять здесь:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287505459
(83.8 КБ) 403 скачивания
(116.39 КБ) 554 скачивания
(123.37 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Jemchug »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3217779#p3217779"]Книгу Гендина можно взять здесь:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287505459[/uquote]Так у нас в "сундуке" по ламповым усилителям не только эта книжка есть.
Там их десяток или больше.
Вот например вчера читал, увидев тему у нас на форуме про ГУ-50.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 92&turbo=1
Кому интересно, тот давно уж прочитал.
(134.44 КБ) 1384 скачивания
Jemchug писал(а):Так у нас в "сундуке" по ламповым усилителям не только эта книжка есть.
Я не про это. Пытаюсь предложить небольшие изменения для усилителя начинающего, с приличным различием звучания в лучшую сторону.
Соответственно обосновываю. А мои посты удаляют, якобы это слишком. Начинающему ещё не нужно, а опытному уже не надо.
Так вот решил сравнить, для кого же сделана тема? Для сантехников? Которые и паять-то не умеют (не считая медных труб). а в мыслях
мечтают, как бы им заполучить ламповый усилитель. Гендин для начинающих предложил вот этот. А в теме, видимо Ригонду надо повторять. И ничего больше.
Сообщение кот матрос Кин »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3217814#p3217814"]Начинающему ещё не нужно, а опытному уже не надо[/uquote]Да.
В этой теме все именно так.[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3217814#p3217814"]мои посты удаляют, якобы это слишком.[/uquote]Правильно делают.
Хотите поговорить о чем то "высоком", создавайте свою тему об этом, а в этой теме это будет просто её "засирание"
Только вот нужно быть готовым к тому, что это ваше "высокое".[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3217814#p3217814"]Начинающему ещё не нужно, а опытному уже не надо[/uquote] :))
Сообщение colt91 »
Имеется пера трансов вж4.700.041-01. Можно ли их использовать в кач-ве выходных?
вж4.700.041.01
(ПЛ30x18, 60x92x110мм, 1,7кг.)
Мощность, около 200 Вт
Первичная:
1-2 и 1'-2' по 660 витков, диаметр провода 0,355мм. (1-1' - перемычка, 2-2' - 220 Вольт)
Вторичные: 5-6-7, 5'-6'-7', 8-9-10 и 8'-9'-10'.
5-6, 5'-6' по 103 витка, диаметр провода 0,355мм., напряжение на холостом ходу приблизительно 17 Вольт.
6-7, 6'-7' по 6 витков, диаметр провода 0,355мм., напр. на ХХ прибл. 1В.
8-9, 8'-9' по 105 витков, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 17В.
9-10, 9'-10' по 3 витка, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 0,5В.
Ток вторичных обмоток 8-9, 9-10 равен 2.6 A, вторичных обмоток 5-6, 6-7 примерно 0.1 А
Чисто ламповые не слышал. Делал преды и гибриды(и был доволен). Со схемой не опредилился. В наличии 6н1п/2п/6п, 6ф5п.
Всем Добра)
colt91 писал(а):Мощность, около 200 Вт
Первичная:
Маловато витков для первичной обмотки. Сердечник не плохой.
Перемотать, будут отличные ТВЗ.
Сообщение colt91 »
Тут то и проблемс. Он залитый наглухо :kill: лежат уже пару лет, ни куда не опредилю их.
Всем Добра)
На гитарник какой может и пойдёт. Не знаю, надо проверять.
Мощность этого трансформатора порядка 60-70Вт, а восе не 200.
Для ТВЗ он не подходит как по количеству витков первички, так и по количеству витков вторички. Там как не соедини не получишь хотя бы близкого к требуемому коэффициента трансформации.
Сообщение Slabovik »
Зато он прекрасно подходит для усилителя на какой-нибудь TDA, зарядного устройства и т.п. У него хорошая надёжная конструкция. Я бы просто оставил его в покое для более подходящего применения.
Сообщение Gnat »
[uquote="colt91",url="/forum/viewtopic.php?p=3218231#p3218231"]Имеется пера трансов вж4.700.041-01. Можно ли их использовать в кач-ве выходных?
вж4.700.041.01
Первичная:
Со схемой не опредилился. В наличии 6н1п/2п/6п, 6ф5п.[/uquote]
С сетевой обмоткой включай следующую ,получится 763+763 вит первичка, то есть 1526 витков,вторичка 105 витков ,коэф. трансформации равен 15,что отлично для 6Ф5П в триоде под 8-16 ом нагрузку. Схема усилителя двухтактная.
Паяю уже 60лет.
Сообщение colt91 »
Slabovik, 4шт валяются... ну дык я так же думаю-кушать не просят,когда нить пригодятся.
Gnat,спасибо!-начало было дано :solder:
Всем Добра)
aen
Сообщение aen »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3219703#p3219703"]
colt91 писал(а):хватит вых.сопротивл.чтобы называться низким?
Блин... даже не знаю как объяснить. aen говорит, что объяснения начинающим не нужны.[/uquote]В этой теме да. В этой теме повторяют готовые схемы и спрашивают почему данная схема у всех работает, а у него нет.
Поэтому вопрос про свойства катодного повторителя сюда перенес
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=149517
А уж в этой теме ограничений нет.
Сообщение colt91 »
Говорили про двухтакт и 6ф5п-а можете посоветовать что то? Могу взять что нить типа 6п18/14. И,в самом деле,есть смысл заморочиться с такими трансами?
Всем Добра)
Смысла нет, но перделку сделать можно.
