Были ли американцы на луне?
Сообщение Fajustov »
Morroc писал(а):И еще какашки ! Про какашки не забудьте ! :))
Пожалуйста. Аполлон 8. На Луну правда не садились, но. :)))
Борман почувствовал тошноту и боли в желудке. И тут наступило, по мнению Андерса, самое страшное в этой миссии. Оказалось, их идеальный командир не научился пользоваться местным «туалетом»… От обмороков пилотов спасли лишь кислородные маски. Ловеллу и Андерсу пришлось помогать шефу – собирать «беспризорные частицы» бумажными полотенцами. Андерс назвал это «охотой на бабочек». «Морская болезнь» Бормана не утихала, и Андерс предложил ему сообщить о казусе в ЦУП. Сам главврач программы Чак Берри вышел на линию, чего почти никогда не случалось. Оказывается, этот эпизод уже инициировал разговоры об отмене миссии. Берри заподозрил, что у Фрэнка вирусное заболевание и заражение экипажа – вопрос времени.
http://galspace.spb.ru/index218.html
Zor
Сообщение Zor »
А интересно, местный музейный раритет вдмедко, он за правду о полётах пендосников на Луну, иль таки как все нормально тут мыслящие люди супротив той якобы реальности?
Сообщение Андрей Бедов »
Alek Lem писал(а):Читал сейчас тему сначала до десятого листа примерно.
Есть убийственный аргумент ЗА присутствие на Луне.
Пыль, которая в воздухе неизбежно будет подниматься при ходьбе, на видео падает на поверхность по баллистической траектории, что совершенно неестественно для Земли и земной атмосферы.
Павильон был безвоздушным.
У них есть такой, на секретной авиабазе Эдвардс.
Туда уберётся и "модуль", и ровер, и декорации.
В совокупности с хромакеем можно снимать чудесные ролики.
Alek Lem писал(а):...находил эту статью, в которой авторы делали раскадровку видео и вычисляли траекторию песчинок.
По раскадровке невозможно сделать вывод о том, в какой среде происходит действие.
Не к чему привязаться.
И потом, в который раз повторяют: киноплёнка была замедлена.
Zor писал(а):местный музейный раритет вдмедко, он за правду о полётах пендосников на Луну, иль таки как все нормально тут мыслящие люди супротив той якобы реальности?
Он сюда не заглядывает.
Сообщение fedyasolder »
При Сталине в коцмас не летали... т.е. ведметке тут делать нечё. :)))
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение wws63 »
Умные люди говорят, что на высоте 1000 и более километров от Земли радиационное излучение превышает безопасные для человека величины на 3 порядка. Интересно, как скафандры лунных астронавтов справлялись с этой бедой. Защита должна была быть не хилой, свинец и т.д. А учитывая, что внутри этих скафандров, я так понимаю, за 2-3 дня полета "накопилось" значительное кол-во фекалий, им было не легко :oops: Или они, после выхода, свои какашки оставили на Луне?
Сообщение baferon »
wws63 писал(а):Умные люди говорят, что на высоте 1000 и более километров от Земли радиационное излучение превышает безопасные для человека величины на 3 порядка. Интересно, как скафандры лунных астронавтов справлялись с этой бедой. Защита должна была быть не хилой, свинец и т.д. А учитывая, что внутри этих скафандров, я так понимаю, за 2-3 дня полета "накопилось" значительное кол-во фекалий, им было не легко :oops: Или они, после выхода, свои какашки оставили на Луне?
как известно электроника весьма чувствительна к радиации и быстро отказывает
когда сша взорвали Чернобыль
(есть две основные версии одна это подменили твелы вторая это устроили сильный нейтронный пучок со своего пролетающего вблизи реактора летательного аппарата покрытого радиопоглощающим покрытием,
и третья для быдла мол это сами сотрудники АЭС её взорвали)
то у ликвидаторов поотказывали все электронные часы, хотя официально полученная доза была небольшая
но я видел этих ликвидаторов после того как они возвращались с Чернобыля они были загорелые как негры и даже заметно темнее (но при этом не снимали одежду и не загорали под солнцем)
вот мне интересно это какую надо получить дозу облучения чтобы от радиации стать в несколько раз темнее негра?
(явно больше записанных им 30 ренген или потом её записывали как 4 ренгена)
и представте что геостационарные спутники работают далеко за пределами магнитных поясов ,
то есть там радиация очень велика , но они работают годами и десятилетиями
вопрос как это им удаётся и при этом не отказывает бортовая электроника?
есть радиационностойкие полупроводники например арсенидгаллиевые карбидокремниевые
на основе модифицированных алмазных плёнок и графеновых транзисторов
ещё есть на основе оптических переключателей целые матрицы с несколькими миллиардами таких оптопереключателей и образуют микроконтроллеры у них огромное быстродействие в десятки и сотни раз выше
обычных процессоров используемых в компьютерах
а вот какая при этом у них радиационная стойкость неизвестно
но вот какие конкретно там используются ?
есть ещё очень стойкие к радиации так называемые интегральные лампы с холодными нанокатодами
это матрица усыпанная нанокатодами с шагом 50-100нм, а над ними методами интегральной технологии
созданы управляющие электроды и система анодов , напряжения низкие , катоды холодные
по быстродействию такие ламповые микроконтроллеры уступают обычным
но значительно превосходят их по радиационной стойкости в сотни и тысячи раз
Сообщение wws63 »
baferon это все конечно интересно, задаете вопрос и сами на него отвечаете :))
Сильно сомневаюсь, что электроника в 69 была "на основе модифицированных алмазных плёнок и графеновых транзисторов", но это уже "совсем другая история".
У меня вопрос был к знатокам про скафандры американских астронавтов, радиацию и пардон, как они решали вопрос с естественными потребностями.
Так сказать для удаления некоторых "белых пятен" в столь спорной дискуссии о полете на Луну.
Сообщение Alek Lem »
Андрей Бедов писал(а):У них есть такой, на секретной авиабазе Эдвардс.
Пруф будет, или опять ссылка на желтую прессу?
Андрей Бедов писал(а):По раскадровке невозможно сделать вывод о том, в какой среде происходит действие.
Опять демонстрация непонимания механики. Раскадровка позволяет определить траекторию, а траектория - это кривая, из которой исключен параметр t - время. Так что замедлено видео, ускорено - фиолетово. А что траектория позволяет, так это сделать вывод о том, в какой среде происходит движение.
Zor
Сообщение Zor »
fedyasolder писал(а):При Сталине в коцмас не летали... т.е. ведметке тут делать нечё. :)))
Но ведь оно истчо любитель побазарить и за Ботинкотряса Кузькинаматьича. :)))
Alek Lem писал(а):Пруф будет
Будет.
Thermal-Vacuum Test Chamber
Сообщение baferon »
wws63 писал(а):baferon это все конечно интересно, задаете вопрос и сами на него отвечаете :))
разве это так уж важно как могло быть в каком то голивудском сериале?
ведь придумать можно всё что угодно и большинство простаков поверит в этот вздор
а американские миссии на Луну и есть такой сериал со множеством правдоподобного реквизита
и запуском больших ракет-макетов для пущего правдоподобия
но как было это мифом ток и осталось, главная цель была украсть очень большие деньги из бюджета США
что им успешно удалось, остальное не важно
Будет.
По ссылке установка на станции Плам-Брук, расположенная в штате Огайо. До этого вы писали:
Где Эдвардс (штат Калифорния) и где Плам-Брук (Огайо) ?
Zor
Сообщение Zor »
Alek Lem писал(а):Где Эдвардс (штат Калифорния) и где Плам-Брук (Огайо) ?
Правильный ответ на данный квесчен: в пендостане типа СШП.
Ага, а еще на планете типа Земля.
"На базе Эдвардс" - это было фигуральное выражение (есличо).
С таким же успехом я мог бы написать "в Зоне-51", или "в Ангаре-13".
Суть понятна, это главное.
Сообщение Чумак »
:facepalm: Ну, это уж совсем придирки не в тую. Какая разница, где происходило таинство?
Чумак писал(а): :facepalm: Ну, это уж совсем придирки не в тую.
Придирки -- это когда потерю одной из шести оригинальных записей товарищи фанатики называют сокрытием улик :shock:
А у меня просто уточняющие вопросы. Потому что сейчас очень модно говорить одно, потом другое -- лишь бы "суть была понятна".
Суть понятна ? :)
Сообщение Чумак »
А то! Понятна.
ЗЫ. А я "фанатиками" называю как раз тех, кто слепо верит людям, ни разу на моей памяти (а живу уже давно) не сказавшим правду. По классификации тов. Харона я "патриот". Почему то.
А я и не верю "этим" людям. У меня критерий очень простой. Если об этом говорят ученые ведущих стран мира (в т.ч. СССР, России, Китая, Японии и т.д.), то у меня нет оснований им не верить. Вообще, мировая наука устроена так, что в ней постоянная и острая конкуренция и соперничество друг с другом, исключающие возможность фальсификации и подлога. Пока это не поймешь, будешь находиться в иллюзиях и заблуждениях. После того, как были открыты в разных странах радиоволны, не было и В ПРИНЦИПЕ не могло быть силы, которая сдержала бы это открытие в тайне. Теперь эту мысль последовательно переносите на все науки, включая планетологию, и получите ответ: амеры на Луне были.
Сообщение kaetzchen »
Alek Lem писал(а):А я и не верю "этим" людям. У меня критерий очень простой. Если об этом говорят ученые ведущих стран мира (в т.ч. СССР, России, Китая, Японии и т.д.), то у меня нет оснований им не верить. Вообще, мировая наука устроена так, что в ней постоянная и острая конкуренция и соперничество друг с другом, исключающие возможность фальсификации и подлога. Пока это не поймешь, будешь находиться в иллюзиях и заблуждениях. После того, как были открыты в разных странах радиоволны, не было и В ПРИНЦИПЕ не могло быть силы, которая сдержала бы это открытие в тайне. Теперь эту мысль последовательно переносите на все науки, включая планетологию, и получите ответ: амеры на Луне были.
да ну... ща каждый школьник знает- управляемый термояд невозможен. а они его ищут. ишо:
энштейн, куантовый и релятивистский бред, чОрные дыры и еще всякая муйня..
че им верить? дебилы бля
