Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение colt91 »
Вот схемку нашел,простую. С десяток ватт думаю выжмет? Меньше,мне кажется, нецелесообразно браться. Вых.лампы 6п18 думаю воткнуть. Трансы все равно в пролете? Если да, то какие искать?
(53.26 КБ) 780 скачиваний
Всем Добра)
Сообщение kentgaryk »
colt91 писал(а):Если да, то какие искать?
А что значит искать? Это же не грибы. Их надо либо мотать самому, либо покупать в магазине. Покупаются очень просто -> Гугл->купить ТВЗ для пуш-пул на 6П14П.
Сообщение colt91 »
Думается можно готовые,распространенные применить. Это будет первый лампач-не хочется сразу бросаться в крайности и тратить много финанса. Вдруг не понравится...
Всем Добра)
colt91 писал(а):готовые
я и сказал про готовые, их делают и продают, но не сильно дешево, хотя и не очень дорого. Крупносерийное их производство и продажа в радиотоварах прекратилась примерно 40 лет назад. Если разговор о применении силового трансформатора в качестве ТВЗ то получится гарантированное говно. А у кого где случайно от старой радиолы найти, это уж тебе виднее. :dont_know:
Сообщение colt91 »
Очень жаль. Тогда и пытаться не буду на вж 4.700 лепить. Спасибо за совет.
Нашел в продаже тп207-3. Аналог тн56. Один тн 56у меня есть. Пологаю разница в заливке(данных к сожалению не нашел,говорят прямой аналог).Такой ближе к теме господа знатоки?
Варианты выбираю-6ф5п или 6н1п+6п18
Двухтакт.
Посоветуйте,пожалуйста, что к чему.
Всем Добра)
Сообщение А_Кузьмич »
colt91 писал(а):Такой ближе к теме господа знатоки?
Ближе, если перемотать. Без перемотки не годится. Там 800 с гаком витков сетевая обмотка.
Индуктивность никакая. Низов ниже 200 Гц не получить.
Сообщение goldmen8 »
[uquote="colt91",url="/forum/viewtopic.php?p=3221273#p3221273"]... тп207-3. Аналог тн56 ... говорят прямой аналог...
Двухтакт.[/uquote]
ТП207-3 имеет одну сетевую обмотку 220В. Как вы собираетесь делать двухтакт, случайно не говорят? Как будете обмотку делить?
Сообщение 6ф1 »
Топором.. :shock: :o :oops:
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3220751#p3220751"]
римерно 40 лет назад. Если разговор о применении силвого трансформатора в качестве ТВЗ то получится гарантированне говно. :kill: dont_know:[/uquote]
С коих пор тпп стал твз? :facepalm:
Сообщение colt91 »
Фак :facepalm:
Думал об одном смотрел другое... извините.
Всем Добра)
Сообщение VASILIY »
Ссылка на книгу на румынском (скачивание бесплатное): http://www.mediafire.com/file/53bz1wb23 ... putere.rar Название переводится примерно "101 практическая схема усилителей мощности звуковой частоты". Есть схемы и на лампах, и на транзисторах. Звуком не занимаюсь. Поэтому о ценности содержащейся информации не ведаю. Возможно, незнание языка не помеха. Может, кому-то пригодится...
Сообщение makk »
Коты, подскажите начинающему ламповоусилителестроителю. Есть макет простейшего усилителя на 6П14П с выходным трансформатором, имеющим две вторичных обмотки - на 4 и на 8 Ом. И есть акустика на 8 Ом. Подключаю акустику к восьмиомной вторичке, по падению напряжения на катодном резисторе лампы узнаю ток, допустим 40мА. Ради шутки переключаю акустику на четырёхомный выход трансформатора, произвожу замеры... и получаю те же самые значения! Почему? Ведь анодная нагрузка должна была поменяться и, соответственно, должен был поменяться ток. Объясните бестолковому...
Сообщение Котёнок. »
Вы измеряете режим лампы ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, а нагрузку изменяете ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ.
Усилитель же у Вас работает в классе "А", поэтому, что бы изменился режим лампы по постоянному току, нагрузку нужно менять не по переменному току, а по постоянному.
В усилителе класса "А" режим по постоянному току не зависить от сопротивления нагрузки по переменному току, а вот при работе усилителя в классе "В" будет уже другая картина.
Читайте первый пост данной темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=458753#p458753
Для самых начинающих есть смысл почитать эту книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 27&turbo=1
И тогда отпадет большинство вопросов задаваемых в этой теме.
aen
Сообщение ибуки »
а лампа включена триодом или пентодом?какое напряжение на аноде?
да, ток не зависит от нагрузки по переменке,если анодное небольшое,то лучше поднять ток до 50...55ма уменьшив катодный резистор
Сообщение makk »
О, большое спасибо, значит так и должно быть. А я уж думал, может с трансформатором что не так :facepalm:
to ибуки: лампа включена триодом, это просто макетирование...
Сообщение makk »
Подскажите, напряжение на отечественных конденсаторах указывается по постоянке или по переменке, если перед значением нет никаких значков, и в документации это также не указано?
Например, на КБГ-И:
Если написано 200 вольт, то он не годится в качестве межкаскадного?
Сообщение Slabovik »
Если нет никаких знаков, значит указано предельно допустимое напряжение по постоянке...
Если у вас анодное выше, чем 200 вольт, то в качестве межкаскадного такой конденсатор уже неприменим. Ну т.е. маловато будет... Хотя с другой стороны, если его испытать, то он очень может оказаться, что выдержит гораздо больше. Но испытывать - процесс не самый простой...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср ноя 08, 2017 12:32:42, всего редактировалось 1 раз.
По постоянке.
И прекрати уже пиздить конденсаторы из музея!!! :))) Дядюшка Ляо наделал море пленочных конденсаторов на 400-600В по 3 копейки за пучок.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Slabovik писал(а): если его испытать
Его надо вернуть в музей!!!
Сообщение Сергей Б. »
[uquote="colt91",url="/forum/viewtopic.php?p=3221273#p3221273"]Очень жаль. Тогда и пытаться не буду на вж 4.700 лепить. Спасибо за совет.
Двухтакт.
Посоветуйте,пожалуйста, что к чему.[/uquote]
6Ф5П для звука не подходит, она трудно переваривает сложные сигналы, почти всегда возбуждается, она впринципе конечно играет, но может горько разочаровать, если ей не понравится монтаж.
На кадровой развертке работает зачетно.
Специально для звука есть 6Ф3П, она гораздо устойчивее к возбуждению, и играет дстойно.
Сергей Б. писал(а):и играет дстойно
только когда выпьет! :idea: :facepalm:
Сообщение colt91 »
На 6ф5п делал только пред. Тогда все сделал хорошо(разводка,земли), но звук... какбэ... яркий и грязный. Начитался что умзч на них неплохие.
Перемотать трансы возможности пока что нет, есть неутолимая жажда сделать наконец чисто ламповый агрегат. 2 тс180 почти есть :)))и на питание тса 270. И гу-50 едут.За Тс180 неопределенно говорят,то "замечательно", то говно. Есть у кого замеры с ним? Неужели бас "хорошо если от 200гц" и сверху по 6кгц??? :shock:
Всем Добра)
