Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Levontay »
Имеет-ли смысл труднодоступные трансформаторы с большим проводом но малым окном обматывать снаружи?:
https://drive.google.com/file/d/1YYjpDb ... sp=sharing
- такиежели будут обмоточные данные как по расчёту прогами?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Призрачный Суслик »
А не встречал ли кто программы рассчета блокинг-генераторов ? Параметры трансформатора по требуемым параметрам импульса и наоборот по известным параметрам трансформатора понять что и как должен генерировать это каскад ?
(25.73 КБ) 689 скачиваний
"усиление при минимальном напряжении питания недостаточно ResonantSMPS"
- это о чём?
Сообщение Starichok51 »
о передаточной характеристике.
Чёта в прогах кнопочка "Расширение окна на полную" не активна - а полезно-бы...
бесполезно было бы.
Сообщение Musson »
Камрады! Ей-богу, не один час потратил на поиск. Как визуально отличить ER от ETD? Классно, если есть где купить известный сердечник из известного материала. А если нет? Есть много трансов из компютерных БП. Как понять, что у меня в руках? На сайт TDK ходил. Видимых различий не нашел. Подскажите, или ткните носом, что я упустил.
Поис сбивает с ног. Тута https://www.feitengdz.com/ru/product/et ... -eer-core/ написано, что это одно и то же. Чему верить?
Сообщение ejsanyo »
Starichok51, быть может, много прошу, но нельзя ли будет в очередной версии программы FlybackRing добавить примерный расчёт длины проводов, которая потребуется на намотку обмоток? Потому что при намотке "бублика" не получится просто взять целую катушку с проводом, приходится его сначала отматывать на челнок. И было бы хорошо и экономно делать это не "на глаз".
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
я это делать не буду.
у каждого свои привычки и пристрастия в намотке трансформаторов.
а если делать расчет укладки и длины каждой обмотки, то мне придется всех заставлять делать намотку, как я это посчитаю нужным.
и я не вижу проблем самому прикинуть длину провода. это будет гораздо быстрее, чем я буду переделывать программу.
Сообщение Musson »
А на мой вопрос про различия ER и ETD никто не знает ответ? Или он слишком простой, чтобы с вершин знаний снизойти до ответа на него?
Сообщение Jack_A »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799610#p4799610"]и я не вижу проблем самому прикинуть длину провода.[/uquote]
Как это? Умножить длину средней линии витка на число витков - да это почище теоремы Ферма! :)) :shock:
Musson, там небольшие различие во внешнем виде в районе основании среднего стержня и перемычкой между всеми стержнями.
а посмотреть внешний вид для каждой формы можно в документации производителя на номенклатуру продукции.
Сообщение Васо »
Приветствую. В программе drosselring не понятно по вводимому "минимальный выходной ток". А от этого параметра сильно меняются выходные данные калькулятора. Што он означает? Провал тока до дросселя или какой провал тока устроит после дросселя? Вот осциллограмма напряжения на балласте 0,48 Ом подключенном на выход сварочника. Хочется дросселем выровнять ток и напряжение, насколько это возможно. А от какого минимального тока отталкиваться - не пойму.
Васо, почитай, что такое граничный режим тока в дросселе.
"минимальный выходной ток" соответствует граничному режиму.
Сообщение ejsanyo »
Кажется нашёл костыль лайфхак, каким образом прикинуть хотя бы длину провода на первичку:
  • Считаем обмотки в FlybackRing, видим индуктивность первички и каким проводом предполагается её мотать.
  • Вслед за этим открываем программу DrosselRing, в ней выбираем тот же материал и профиль сердечника. Вбиваем индуктивность и диаметр провода, полученные ранее. И программа по секрету говорит нам число слоёв обмотки и примерную длину провода ("Примерная длина обмотки"). :P
Уж не знаю, что автор думает по этому поводу, но по крайней мере значения получились правдоподобными.
ejsanyo, эта твоя идея работает только с кольцами. для Ш-образных сердечников придется считать самому.
