Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение yura860 »
Собрал КСВ метр. Обычный стрелочный с трансформатором тока в виде кольца из ферита с 12 витками вторички и один сквозной первички.
Подключил к выходу своего лично собранного усилка, на выход эквивалент в виде двух ватного керамического резистора на 50 Ом.
Так вот при переключении обратная -прямая волна разницы практически никакой. :dont_know: Я так понимаю у меня на выходе не 50 Ом?
Пробовал разный сопротивления, при увеличении сопротивления естественно прибор показывал меньшие значения по уровню, при уменьшении обратный эффект. :facepalm:
Но что бы была существенная разница в показаниях прямая-обратная я не достиг. Вот сижу и думаю где собака порыта, усилок то вроде неплохо работает и сопротивление антенны совпадает с эквивалентом в 50 Ом. У меня получается одинаковое значение на прямую и обратною волну.
Вот по этой http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 19-1-0-667 ссылке.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение yura860 »
Вроде разобрался. Питание выходного каскада в моём усилке 19 Вольт, ток потребления 1,6-2,2 Ампера.
Отсюда : 19В/2А=9,5 Ом в средним выходное сопротивление на выходе каскада. ШПТ у меня 1:3 по напряжению и соатветсвенно 1:9 по сопротивлению.
Отсюда : 9,5 Ом х 9 =85,5 Ом . Фидер 50 Омный балун 1:4 по сопротивлению , сопротивление антенны 160-200 Ом и примерно между собой они
дружат. Попробую выходной трансформатор перемотать 1:5 по сопротивлению и соатветсвенно 1:2,25 по напряжению.
Пожалуйста поправте меня если я двигаюсь в неправильном направлении. :tea:
Сообщение B-77 »
КСВ от выходного сопротивления усилителя не зависит никоим образом. Это аксиома. К чему эти Ваши 19/2*9 - загадка...
Для теста КСВ-метра достаточно быть уверенным в том, что сопротивления фидера и антенны равны, и сам КСВ-метр откалиброван именно на это сопротивление.
Сообщение DEN92 »
.yura860 не парься , купи заводской с двумя стрелками.
На разный параметр 15- 150 - 1500 ватт. От 1.8 до 150 МГц.
И будет тебе счастье.
А этот , который собрал , он неизвестно на какие частоты рассчитан. :)))
Да и сравнить не с чем. У заводских и то до 10ти процентов погрешность.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение B-77 »
Нормально эти схемы работают при аккуратной сборке, и точность их ничем не хуже, чем у разных "ALAN" и "President". А вот стоимость несравнимо ниже. Частота предельная определяется конструкцией датчика, и в данном случае очевидно, что КСВ-метр этот коротковолновый.
Главное использовать при калибровке "правильный" резистор 50 (ну или 75, как кому надо) Ом.
Сообщение yura860 »
Спасибо за советы, я их учёл . КСВ метр собрал и он работает но подругой схеме. Датчик выполнен из кабеля и двух проводков под оплёткой. Всё чётко работает. Для настройки использовал керамические двух ваттные резисторы.
Сообщение Картон »
Здравствуйте. Есть микросхемы:
КМ 1010 КТ1
КР 159 НТ1Д
КФ 1407 УД4
КР 1022 ЕП1
Какую из них можно применить для радиоприёмника(укв)?
Сообщение gsmart »
Картон писал(а):Какую из них можно применить для радиоприёмника(укв)?
Никакую, так как это:
КМ1010КТ1 — Шесть мощных токовых ключей с током переключения до 0.3А
КР159НТ1Д — НТ - набор транзисторов (матрица из двух n-p-n транзисторов для построения дифференциальных усилителей)
КФ1407УД4 — четырехканальный операционный усилитель.
КР1022ЕП1 — микросхема управления и стабилизации скорости вращения коллекторных микродвигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Сообщение Джин. »
[uquote="Картон",url="/forum/viewtopic.php?p=3413820#p3413820"]Какую из них можно применить для радиоприёмника(укв)?[/uquote]
КМ1010КТ1 для управления светодиодными матрицами, если в приемнике делать цифровую шкалу или синтезатор.
КР159НТ1Д - это просто два ВЧ транзистора подобранные в пары.
Вот здесь в приемнике стоит К159НТ1 в фазовом детекторе.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/31 ... ростых-ук/
Там в схеме желательно, что бы у этих транзисторов были одинаковые параметры, поэтому поставили К159НТ1
КФ1407УД4 можно применить в УНЧ.
КР1022ЕП1 эту некуда ставить.
Хотя конечно полностью приемник из этих деталей не сделать.
Сообщение Картон »
gsmart, Джин. спасибо.
Сообщение Kirill2704 »
У кого нибудь есть схема FM на Vef 206?
Сообщение Digiw3000 »
Всем привет. Есть приёмник на диапазон 40 метров. Хочу согласовать антенну с фидером. Нужно-ли согласовывать для приёмника антенну? Хочу собрать ксв-метр Нечаева (радио 2003 год). Поможет ли ксв-метр при согласовании антенны и фидера без передатчика?
Сообщение сэм53 »
Для приемника антенну можно согласовать, но вря ли нужно. Разницу не уловите
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3434842#p3434842"]Для приемника антенну можно согласовать, но вря ли нужно. Разницу не уловите[/uquote]
Спасибо. Приёмник прямого преобразования. Советуют собрать супергетеродинный. Не знаю где достать кварцевый фильтр? По поводу ксв метра что думаете, стоит по Нечаевской схеме собирать если будет передатчик?
Сообщение gsmart »
Kirill2704 писал(а):У кого нибудь есть схема FM на Vef 206?
Здесь есть
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef206instr.djvu
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef206instr1.djv
Сообщение сэм53 »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3434855#p3434855"][uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3434842#p3434842"]Для приемника антенну можно согласовать, но вря ли нужно. Разницу не уловите[/uquote]
Спасибо. Приёмник прямого преобразования. Советуют собрать супергетеродинный. Не знаю где достать кварцевый фильтр? По поводу ксв метра что думаете, стоит по Нечаевской схеме собирать если будет передатчик?[/uquote]
Приемник можно сделать на электромех. фильтре. до кварцевого далеко, как и до КСВ. Это когда до передающей антенны дойдет.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3434869#p3434869"][uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3434855#p3434855"][uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3434842#p3434842"]Для приемника антенну можно согласовать, но вря ли нужно. Разницу не уловите[/uquote]
Приемник можно сделать на электромех. фильтре. до кварцевого далеко, как и до КСВ. Это когда до передающей антенны дойдет.[/uquote]
Буду искать схему. Спасибо большое.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 10, 2018 02:59:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение просто КОТ »
Доброго дня, усатые! Такой вот вопросец... Сижу, читаю про ПФАР. Правильно ли я понимаю, что если расположить в вертикальном ряду 4 диполя, с шагом в 1/2 волны, то это значительно сузит их вертикальный лепесток? И сигнал нужно подать так, чтоб он всех их достиг в одной фазе, да? А отвечает ли этим требованиям такой узор проводников на ПП? Цветные точки -- подключение фидера.
Из вопросов пока не нашедших у меня в голове ответа... Как тут посчитать входное сопротивление? Как оценить коэффициент укорочения для печатной антенны? :beer:
UPD: Кажется я сам нашёл проблему. При физическом расстоянии до дальних диполей 1/2 волны нужно получить задержку в целую волну. Это возможно если проложить линию зигзагом?
(6.61 КБ) 1307 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
можно зигзагом на основе согласованых ДЛ или ТДЛ но всеже лучше запитать одинаковыми отрезками кабеля от трансформатора сопротивлений
вобше там много нюансоф естьв свое время 4 полотный ФАР из ВК широко применялись но так ка вся тема ФАР была засекречена их называли синфазными антенами
Сообщение Денис. »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3439341#p3439341"]Как тут посчитать входное сопротивление?[/uquote]Здесь хоть антенны трехэлементные и на метровые волны, но это сути не меняет.
Почитать можно здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 92&turbo=1
Стр. 37
Там и про входные сопротивления написано.
(80.33 КБ) 1364 скачивания
