Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение mixon46 »
да нормально так детальки стоят. мужик продавец оценил список в 1500 руб :))
и у меня встал вопрос. а нужен ли мне хамелеон? и каковы шансы что у меня получится его сделать? буду копить бабосы :)
Сообщение vlad465 »
mixon46 писал(а):и у меня встал вопрос. а нужен ли мне хамелеон?
Не нужен.
Сообщение don_slavone »
mixon46 писал(а):да нормально так детальки стоят. мужик продавец оценил список в 1500 руб :))
наверно дешевле будет заказать детали в наборе из Украины:)
электроКот :)
Сообщение karasuk.service »
Дак его потом ещё и спаять требуется :solder: :solder: :solder:
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Сообщение Arpad »
don_slavone писал(а):А кто-нибудь смотрел меандр частотой 1Мгц на нем?можете поделиться фотками? а то у меня вот так получается
Спасибо за выставленное фото, считаю почти нормой при 5 МВПС. Прошу выставить еще на 0.1Мгц, 0.2Мгц и 0.5Мгц (меандр). Спасибо!
Сообщение mixon46 »
у нас в Курске цены жуткие. ацп в районе 200. атмега 32 в районе 220. ппц просто
Сообщение mixon46 »
Не нужен.
в принципе он мне и не нужен. мне чисто из собственного интереса охота собрать. а так в хозяйстве пригодится
меня все как магнитом притягивает к маленьким и функциональным устройствам
Сообщение gray Az »
та же фигня...
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Меандр делал на TINY2313 с помощью задержек из ассемблерных вставок (CVAVR)
(165.94 КБ) 777 скачиваний
(173.52 КБ) 672 скачивания
(164.4 КБ) 660 скачиваний
электроКот :)
Сообщение Александр Чуреков »
Плату вы разработали свою. А конденсаторы делителей пересчитывали?
Александр Чуреков писал(а):Плату вы разработали свою. А конденсаторы делителей пересчитывали?
те которые на 4051?
я брал значения из схемы, подбирал в паралель из имеющихся
электроКот :)
Да. Те самые. Если есть желание, советую попробовать подобрать емкости для вашей платы. Методика где-то тут уже описывалась не раз. Да и С17 не мешало бы подстроить. На всех трех снимках завал фронта.
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Чт фев 21, 2013 17:23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Может не прокатить...:( Но ничего страшного, можно подобрать. :))
а для чего их подбирать? если не сложно, объясните
электроКот :)
Сообщение vlad465 »
Чтобы не было искажения формы сигнала, на всех пределах.
Но, возможно, будет необходимо подобрать только входную емкость. :)
а сильно ли должно искажаться? на моих последних фотках меандра есть искажения?
электроКот :)
Сообщение vlad465 »
Конечно есть, но неизвестно, искажения от Хамелеона или сигнал на него подан такой неправильный.
Хотел бы посмотреть на фотки таких же меандров других Хамелеонов:) чтоб сравнить, и видеть что исправлять
электроКот :)
Сообщение vlad465 »
Меандр и в Африке должен быть меандром. :))
Подключите ваш источник сигнала к нормальному осциллографу, и поймете что должно быть на Хамелеоне, если источник сигнала не чудит.
Сообщение sabb »
смотрел меандр на двух Хамелионах (один вер D другой на своей плате с подбором кондюков в делители) 150кГц примерно та же картинка
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
